Дней до окончания: 6245
Учите матчасть.
Ну ну, откуда такие глубокие познания? Чем обосновано?
Могу сказать одно, тогда он остановлен, чувствуете разницу?
Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л.
_valentin_, может хватит про бревно и про полено?
Заглушен, остановлен - вал не вращается.
Режим ПХХ, двигатель работает, вал вращается, хоть и топливо не подается.
Пробую кататься баллон до конца, борюсь с жабой!
Бк уже пищит, что меньше 10 литров осталось... Терплю ...
Ок, катимся на передаче, закончилась искра, закончилось топливо или еще что, двигатель не заглох? Крутите стартером двигатель, он тоже не заглушен? С толкача пытаетесь его завести, тоже не заглушен? А понятие "запуск двигателя" вам ни о чем не говорит? Например, когда вы его запускаете стартером, и запущенным он считается когда начал самостоятельно работать.
Запущен двигатель, состояние противоположное состоянию заглушен. А остановлен, это как раз то о чем вы говорите, когда коленвал не вращается.
Вращаться коленвал может и с помощью рычага, которым раньше двигатель запускали при севшем аккумуляторе, но он от этого не считается заведенным до тех пор пока самостоятельно не будет работать.
Не путайте грешное с праведным.
_valentin_:
А я только два состояния у двигателя знаю - вкл и выкл.
Всякие термины: заведен, заглушен, и т.д. оставлю для эстетов.
Все остальное относится к режимам работы.
Так вот, режим работы в состоянии заглушен, не иначе, как остановлен, читай выкл.
А поскольку ГБО тупо пересчитывает с бензомозга, то в состоянии двигатель выкл. газ не подается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2016 в 13:53)
Какой режим работы если толкать авто на передаче?
_valentin_:
К рабочим он не относится. Зачем толкать исправный авто на передаче?
Именно поэтому многие и говорят: как же так если едем накатом на передаче значит двигатель работает, иначе, если бы он был заглушен, мы бы остановились.
Исходя из такой логики при пропадании топлива или искры авто должно стать на месте как вкопанное, а пассажиры вылететь через лобовое стекло.
А если не исправное, и пытаемся завести его?
Вот теперь вы начали съезжать. Так что еще раз говорю, не путайте грешное с праведным.
Но если следовать вашим доводам, то выкл, это когда коленвал не вращается, логично, что бензин в таком случае не нужен ))). Но бензин не подается и других режимах, а, следовательно, и газ не подается в тех же режимах, и в этих же режимах двигатель не остановлен, не выкл, опять же исходя из вашей логики.
_valentin_:
ЭПХХ.
_valentin_:
ЭПХХ.
В логаноподобных есть РХХ, он открывает/закрывает только подачу воздуха задвигая/выдвигая шток. Впрыском заведует ЭБУ, как и выдвижением этого штока РХХ. Тем не менее подача топлива отключена, на оборотах выше предельных холостых.
_valentin_:
Есть даже глюк (может фича?) у ГБО ОМВЛ, что при выходе из по CutOff, при нажатии сцепления, глохнет (не заводится, раз уж заглушен?) двигатель если обороты ниже 1500-1200.
Ага, "ФИЧА"  laugh  Провод под названием "коричневый" (от газового блока, сигнальный)  куда подключен на той машине, что глохнет???
Как и в мануале, к катушке зажигания?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2016 в 15:26)
Надо посмотреть, не обращал внимания. Но в мануале к настройка ГБО само OMVL пишет, что некоторые двигатели иногда могут глохнуть при выходе из CutOff, вот они и наворотили этих галочек и доп впрысков, которые отвечают за выход из CutOff. а самое интересное, что глохнет только на горячую, и только когда обороты ниже все тех же 1200.
Вот похожие проблемы. Вроде настройкой решается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2016 в 15:43)
_valentin_:
Ну да... на холодную газ не поступает. Двигатель на бензине работает. Ждём ответа про этот провод.
Нет ))), не совсем на холодную (ясен пень там бензин), а сразу после перехода, у меня на 35гр. настроено. А вот если погонять по городу или по трассе, то начинает глохнуть.
Он может быть и не к катушке подключен. И на катушке может пропадать сигнал (не знаю как на ларгусе, но есть такие авто). В общем, как посмотрю, отпишусь.
Екатеринбург
Аркадичч, pakhan74,
Мне, кажется мы все вместе тут тролля кормим. smile
Тро́ллинг — форма социальной провокации в сетевой коммуникации, использующаяся  персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 июля 2016 в 18:43)
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Сергей Васильевич, Ну решил человек удивить нас прописными истинами, это его личное дело.
Но! у него проблема с ГБО (хоть смелости нашёл признаться в ЭТОМ), и лично я считаю, что надо помочь.
Хотя надо ехать к Пи.. "пианистам" и там права качать.
Сергей:
Вас что ли?
Аргументов от вас лично ноль, и доказательств никаких, а вот подначивать тут как тут? Не тролль ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2016 в 18:50)
Чего ж не соглашаетесь если они такие истины еще и прописные?
Сергей Васильевич, а вам бы книжечку по ДВС почитать, а потом сюда, а то уж порядком подзаржавели "инженерные" навыки
_valentin_:
shock  facepalm Все скрины и комментарии к ним в теме.  Чтобы не было домыслов, сразу оговорюсь, что фотошопом не владею. Скрины с живой осцилограмы сделаны. Дата там тоже есть. И с чем я должен соглашаться?
Пегас
Сергей:
Ну дела ...
Норм общением я это РАНЕЕ считал, теперь считаю четверть  АКТИВНЫХ сосайтников форумчан
троллями ..
Я,  от этого осознания -не стану к ним хуже относиться  crazy
Даже - лучше !
beer
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
_valentin_:
Одного не пойму, что на ваших скринах с оборотами в 1260 не сходится с тем, что я рассказал? А если сходится, то зачем вы скрины выложили в то время когда со мной не соглашались? Я просто не могу понять что эти скрины должны были показать? Если он должны были опровергать то, что я говорил, то они не в тему, потому что как раз подверждают. А если должны были подтверждать, то зачем вы тогда спорили?
