Дней до окончания: 6240
_valentin_:
Просто трудно дураку убежденному в своей глупости доказать что-то.
Эт точно. А я тут "распинаюсь".
Ну так как, объем трубки меняется или нет?
praktic:
у трубки от редуктора до рампы форсунок длинной в метр и сечением в 16 мм объем постоянный или нет?
Причём здесь объём в трубке? Нам важно знать количество газа, которое будет впрыснуто в цилиндр. А это количество определяется давлением и температурой и больше ничем.
praktic:
Конфликт супер нормы с кроссом налицо, пиписками меряются! crazy
Объём в трубке постоянный.
Давление в трубке известно.
Смотрим на формулу и вычисляем температуру.
Чё не ясно?
_valentin_, у меня на к7 м Логан форсунки на планке над ВЫпускным коллектором. Около радиатора. А не над впускным...отлично себя чувствуют и проветриваются потоком воздуха снаружи. При движении. Или вентиляторОм гоняется при стоянке.
За рулем давно
praktic:
Чё не ясно?
Где у вас шарик за ролик заскочил, чтобы вправить правильно.
Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л.
_valentin_:
Когда сказать нечего, лучше промолчать.
boris55:
А на К4М не так, там они закрыты крышкой и вплотную к радиаторы, у разны машин разное расположение форсунок и греются они по разному, точнее магистрали к ним, вот что я пытаюсь сказать.
И вы сейчас о каких форсунках, бензиновых или газовых? Мне на К7М форсунки ставили под воздушный фильтр и врезали штуцера во впускной коллектор. Вот еще одна вариация с расположение и разной температурой.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 июня 2016 в 22:04)
praktic:
Ну а что вам скажешь, вы же не пытаетесь понять как что работает и несете чушь подкрепляя единственной формулой выученной в школе. Зачем мне вас учить?
Я потерял нить разговора.
Смотрите: давление в рампе известно, температура испаренного газа известна(диаметр жиклеров и другую константу не упоминаю), какого х. нам еще надо, чтобы правильно прыснуть?
praktic:
Чё не ясно?
facepalm Эти формулы к данному процессу не применяются! Или хочешь сказать, что температура в рампе (реальная) всегда постоянная? Что зимой после перехода на газ, что летом на прогретом двигателе?
Так вот тут некоторые и пытаются доказать, что только давление нужно знать, температура побоку.
О! именно не только испарённого но и уже слегка подогретого, именно ТЕМПЕРАТУРА. good
Аркадичч, да он вообще не понимает о чем пишет, сам же сказал.
Не обязательно измерять два параметра в раз.
При опр. давлении будет опр. температура газа.
С Менделеевым-Клайпероном спорить будете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 22:22)
_valentin_, а вот забортный воздух уже гбо не учитывает. Его заранее считает бензомозг по t воздуха на впуске.
Поэтому неважно, какая на улице погода, все это будет учтено и посчитано заранее.
praktic:
При таком раскладе колеса у авто всегда должны быть тепленькими ))), там АЖ 2 с копейками бара! А после редуктора в ГБО всего-то около 1-го.
Ну так да. Я это писал к тому, что газовая магистраль может им охлаждаться или нет в зависимости от того где она проходит.
_valentin_:
В мороз давление не снижается?
praktic:
Смотри-ка, гуглит ))). А вас в школе не учили, формулы по делу применять?
praktic:
Так потому и снижается, что температура снижается ВНЕШНЯЯ, а не на оборот!
_valentin_:
Когда зимой колеса подкачиваешь, чем пользуешься?
А нахрена не термометром?
_valentin_:
В магистрали жижа, на нее редуктор отдаст тепло при испарении и немало, но это никак не влияет на давление в рампе.
У меня самая дешманская система, но кмк считает физическим способом, а не методом дедукции
praktic:
Мне не нужна температура в колесах. И вообще, к чему этот дурацкий вопрос? Судя по вашим рассуждениям его нужно адресовать вам.
_valentin_:
Ну так я об этом и говорю. Давление всегда будет одинаковым. А вот плотность испаренного газа разной, и зависит она от температуры. С начала газ прогреется в редукторе, потом пойдет по магистрали к форсункам (уже в парообразном виде), и именно там охладится, а на сколько зависит от температуры, окружающей эту самую магистраль. Соответственно плотность пара на выходе из редуктора и плотность пара на входе в рампу форсунок будет разная и зависеть она будет именно от температуры, поскольку давление постоянное. Так вот для более точной дозировки этого газа и нужно ставить датчик температуры газа как можно ближе к форсункам.
Да, и датчик давления там только для того, чтоб контроллер мог понять, что газ закончился.
Во всех последних системах ГБО идет совмещенный датчик "температура+давление+разрежение во впускном коллекторе".
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2016 в 22:49)
