Дней до окончания: 6239
Zloy:
Провал тяги примерно при 3700-4000 об/ мин во время разгона. Фильтра и свечи новые, подмоса воздуха нет, на бензе все отлично. Что может быть?
Ой да, настройки по бензодовпрыску не прошли регламент, а пафосу то.
Нижневартовск
У парня проблемка не большая, у всех хохмы какие то, а реально парню помочь не судьба?
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Костанай
Поставил я себе все-таки BRC, нашел другую фирму, где устанавливали Стаг еще, но на BRC гарантия больше, да и весь комплект не сборная солянка, как в других вариантах. Единственное только смущает, баллон торчит примерно на уровне задней балки поперечной, на 60 литров, все-таки надо было мне остаться и посмотреть примерку..
А так, я в восторге, тяга даже на мой взгляд увеличилась на газу, не стучат пальцы, если резко газануть на холостых, такой видимо бензин у нас дрянской.
Кому было интересно насчет оформления, как оно у нас в Казахстане. Хоть я еще осмотр и не прошел, но уже точно в курсе как и что.
Значит порядок таков: Пишу заявление в административную полицию на разрешение переоборудования, ждать как мне сказали до 15-ти дней, но судя по разрешению, дали его через 4 дня после обращения.
Потом собственно устанавливаешь ГБО и едешь в ГАИ, на осмотр с разрешением и пакетом документов от установщика. Те дают свое благословение, после чего необходимо заменить тех. паспорт, и, внимание, самый идиотизм: мне сказали надо еще номера поменять, если старого образца, хотя даже если нового, их можно оставить, но платить за процедуру все равно придется, это около 1к руб. А сама пошлина составляет всего 160 руб. + еще за замену тех. паспорта и всего в целом выходит примерно 2к рублей.
Вот как-то так. На осмотр я вчера не успел, теперь только в понедельник, а у меня работа, наверно во вторник поеду.
И оч. надеюсь, что гаишники не докопаются, хотя меня уверяли, что если возить с собой пакет документов от установщика и разрешение на установку, то можно просто сказать, что еду на осмотр. Оно и вправду, не на буксире же мне машину тащить для осмотра. Но лучше всего чтоб вообще не останавливали)
з.ы. подскажите плз, хомутики на шлангах к форсункам точно не нужны? а то меня заверили, что шланги там точно фирменные и давления такого вроде как нет, а я в этом вопросе дуб дубом) На вид только могу сказать, что сделали все аккуратно, даже эстетично почти)
Ростов на Дону
Zloy, сколько пробега на оборудовании до появления глюков?
Как расположены форсы и какие свечи?
да почти сразу после корректировки давления после 1000 км. пробега. Некогда было то работа то отпуск.
Форсы вертикально, свечи NGK  какие-то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2016 в 08:39)
Ростов на Дону
Zloy:
нет довпрыска никакого. Есть переход на бензин после 4500 об/мин.
Костанай
Еще вопросик, сори, что не совсем в подходящей теме..
33к пробег, до этого 2 раза проходил ТО у диллера, сейчас думаю смысла нет, гарантия заканчивается, да и ГБО вчера установил, так что про нее можно забыть)
Купил заранее масло и фильтра, сам поменяю, там ничего сложно, а у диллера в сервисе за полчаса работы берут довольно серьезные денежки)
Так вот вопрос заключается в том: стоит ли мне уже поменять свечи, если я до сих пор не менял их ниразу, но проблем с авто не возникало и нормально, стабильно работает двигатель?
Просто у нас на всякое говно нарваться можно в магазинах, я бы и рад купить что получше, если б уверен был в качестве выбора.
Тебе свечи должны были менять на 30 тыщах у официалов. Если да, то катайся и не парься.
ok
Люкс 1,6 16. БРС секвент 32, балон 61 л. Коробка сток. Не вшит.
И мои поздравления  welcome
Костанай
Спасибо))
В том то и дело, что ТО-3 я буду сам делать, значит все-таки стоит заменить свечи?
И какие посоветуете для газа, в пределах разумного ценника?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2016 в 09:01)
У меня есть довпрыск от 6 до 15%, взависимости от нагрузки. Переход на бенз 4000 об., и пол педали газа. yes
Ростов на Дону
Димастый:
У меня Альфа. Альфа не ворует бензин  rofl
Когда мне устанавливали сказали все как по регламенту: масло 15 тыщ, свечи 30 тыщ. Себе поставил денсо иридий (сдеси фотки выкладывал) 120 тыщ у них заявлено  shock
Меня не напрягает раз в две недели на 500 ре 95-го (пробеги большие). И если воровство есть, то точно не спроста они это замутили
Свечи нжк или денсо иридий. Денсо брал за 1900 комплект в конторе которая у них на оф. сайте есть.
Хомуты у меня стоят, схалтурили у тебя немного  facepalm
Serjonski:
Спасибо))
Свечи меняют на ТО-2 при 30 тык.
Если не меняли то можно и поменять.
У меня хомуты стоят по всему газопроводу. Лучше поставьте, хуже точно не будет
Димастый:
Со каких оборотов включается довпрыс?
3200-3300? Больше?
С 200 км, привез расход порядка 7.5л/100км.
БК врет, он думает по бензофорсункам.
Ехал в экономичном режиме 110-118 км/час, вместо 98-102 как ранее.
И ехать приятней (меньше обгоняют) и как ни странно чуть меньше расход...
Думаю, что расход еще меньше стал потому как один езжу - авто пустое и легкое стало.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 18 июня 2016 в 12:08)
У меня я как понимаю постоянно включен. 7-8% средний расход, 12-13% при максимальных нагрузках, 15% наверно взлетать уже надо  smile
У меня кажет 7,8. Реально 8,3-8,5. Стоимость км по топливу 1,3-1,5 ре. good
Миллерово
rodof:
Чем? К бабке гадалке отправить? Так это точно хохма будет. У него есть мастер который ставил, пусть разбирается, гбо то новое.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2016 в 14:42)
Видео разбора k7m , как говорится в нем - деваха 35 тыков на газу проехала и заехала в сервис.
Судя по результату - клапана она не регила и УОЗ под газ не переделывал, смесь бедная/богатая - тоже не ясно...
Ссылко
https://www.youtube.com/watch?v=8c8wAs1P2AI
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2016 в 15:50)
Миллерово
УОЗ под газ? А надо?
mmags:
Почему?
yes
Ростов на Дону
mmags:
rodof:
5 минут у мастера и машинка поехала как положено.
Вопрос про регистрацию. Надо снимать гбо и ехать разрешение получать на установку или так прокатит zlo
