Дней до окончания: 6240
КМВ
У нас есть дилер ставит ГБО,без снятия с гарантии,но цена в два раза выше рыночной.И без отметок в ПТС...
Александр:
Естественно без отметок, с этим только в ГИБДД. А не снимает с гарантии, потому, что сам же виноват )).
Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л.
_valentin_:
mmags:
_valentin_:
А никто не знает реально ли как-то проверить сколько льют газа на заправках?
Поставить мультиклапан с отсекателем. Поставил и не жалею. 42 литра из 53х заливает всегда чётко. Один раз на газпроме надурили, повозмущался громки в кассе и больше к ним не езжу. На другой их же заправке опять была попытка обмана- отсекатель сработал, аж пистолет с шлангом дёрнулся, слышно же когда срабатывает, а счётчик весело дальше считает. Попросил быстро отключить колонку и заплатил по факту за 42 литра.
Поставили так, что не работает этот отсекатель, накосячили газовщики, а ехать к ним аж за 150км, да еще и с пустым баком нужно. Вот и пробовал заливать по литражу, получается дурят нашего брата.
По жаре и перед жарой не заправляй до упора!!!!!
Литров 5-7 надо выкатать, после заправки 50л из 53л-го баллона..
По движку 1.6 114лс
Спойлер
Это в курсе, потому и ставил отсекатель. Теперь как только, так сразу к установщикам, пусть рихтуют.
Ростов на Дону
mmags:
И чё?
Как проблемы так на форум, как рассказать, так пять минут и типа всё. Кто же признается что гбо поставил кафно которое надо каждую тысячу по пять минут регулировать.
Ошибаетесь! 7000 это в семя раз больше чем 1000 :). Ну да, с БРС то люди проблем не знают при условии что ставят у вас. Ага?
А рассказывать вчера некогда было, да и нечего, так как я в настройках не разбираюсь. Подключили к компу, видимо мастер сделал калибровку или просто что-то подправил и через 5 минут я уехал.
А я всем советую шнурок купить\спаять, вникать и никуда не ездить
С Альфой не получится спаять, а покупать дороговато.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 17:13)
Любое ГБО нужно первоначально настроить, и периодически проводить профилактику. Газ зимой и летом разный (процентное соотношение бутана и пропана меняется), значит и настройки будут более корректными для того, на котором они сделаны. Бензин разный? Да, и не говорите мне, да и никому, что 92 везде 92 и горит одинаково. Опять же и там время впрыска будет разное, более того на разных режимах работы коэффициент будет тоже разный для разного бензина.
А если честно, совсем криво настроить это еще нужно умудриться.
Тут же как, если смесь бедная бензиновый ЭБУ будет пытаться ее обогатить, увеличивая впрыск, а в соответствие этому увеличению газомозг тоже увеличит впрыск и рано или поздно (это не долго, пара секунд) смесь станет правильной. А вот уж если все совсем не правильно изначально настроить, то конечно может получиться так, что бензомозг обогатил, газомозг дал переобогащенную смесь, бензомозг назад обеднил, а газомозг ему переобедненную, так и будут в качельки играть, а вам на это ездить.
Миллерово
Zloy:
Ага?
Совершенно верно.
Сообщили о двух проблемах из разных регионов.
1. Из-за газа разложило резину в редукторе на 40000 км
2. Проблема в клине поплавка в мультиклапане опять таки из-за шлама занесённого на АГЗС.
Всё. И это за несколько лет, я имею ввиду люди из данного клуба. Поверьте, нет нужды настраивать пусть даже и через 7000 км.И даже через 300000 км когда нужно будет поставить новый редуктор и форсунки ПО в блоке управления перестраивать не надо. Вот такая точность изготовления комплектующих. Главный фактор это соответствие того что ставим тому что сняли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 18:56)
mmags:
через 300000 км нужно будет поставить новый редуктор и форсунки
facepalm  , Г оборудование sick
Собрата твоей аватарке нашел, с балоном! hehe  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 19:17)
mmags:
Учитывая, как это оборудование вычисляет температуру в рампе,(плюс-минус двадцать градусов) можно ставить всё, что под руку попадёт, и ничего не изменится.  laugh
Zloy:
mmags:
И чё?
А можно при выборе ГБО перед покупкой посмотреть модель/бренд, который позволяет легко подключиться почти бесплатно.
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 20:28)
Для чего знать температуру, когда известно давление.
praktic:
Зимой дизели почему-то плохо заводятся, а давление вроде то же самое...
Вот чего нашел, с ОФ сайта Альфы.
И это при том, что сопротивление OMVL FAST LIGHT = 3 Ом.
                                  OMVL GEMINI   = 1,8 Ом
Чешу репу  scratch   laugh
_valentin_:
Мы как бы про газ говорим.
praktic:
_valentin_:
Я объяснил влияние температуры и давления, что называется на пальцах. Это к тому, что нужно учитывать все параметры.
_valentin_:
Ну, давай. Расскажи, как изменится давление при опр. температуре.
И какая температура будет при опр. давлении.
praktic:
Чтобы узнать количество молекул при этом давлении. Ведь при различных температурах их будет впрыснуто в цилиндр разное количество при одинаковом времени открытия форсунки, не так-ли?
praktic:
_valentin_:
А как вообще это связано? Дизел всему объяснение.
praktic, при разной температуре степень разрежения газа разная, и соответственно требуется разное время открытия форсунки, чтобы поддерживать оптимальную смесь.
Робяты, вы чё, школу забыли?
PV = nRT.
V- const.
nR - const.
И чего остаётся?
_valentin_:
Так и датчик давления измеряет это самое давление.
Давление = порогу. Переход на газ и соотв. дозировка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 20:49)
praktic:
PV = nRT.
V- const.
nR - const.
И чего остаётся?
Мда, не в ту сторону копаете! Тут не нужно газ подогревать, а требуется определить нужно его количество для обеспечения нормальной работы двигателя в определенное время.
praktic:
Давление = порогу. Переход на газ.
Вообще нет! Давление здесь как раз константа, его контролирует редуктор. А температура может быть разной и при большей нужно на большее время открыть форсунку для подачи требуемого объема газа.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2016 в 20:53)
_valentin_:
Смотрю в книгу, вижу фигу.  laugh
_valentin_:
Когда выйдет на рабочую температуру.
