Димастый: |
Вопрос про регистрацию. Надо снимать гбо и ехать разрешение получать на установку или так прокатит ![]() |
Если же отдать делальщикам, например этим самарским, то за 13тыр и десять дней сделают весь пакет, останется только вписать в птс.
Если же отдать делальщикам, например этим самарским, то за 13тыр и десять дней сделают весь пакет, останется только вписать в птс. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 51 |
Че за страна такая, мне это гбо два года шоль отбивать теперь, так через год они опять ченибудь придумают ![]() ![]() Люкс 1,6 16. БРС секвент 32, балон 61 л. Коробка сток. Не вшит. | ||||||
Это Россия, брат! По теме - езжу нерегеным, пакет доков от установщиков воду в багажнике(хотя в 2016 на него уже болт кладёт ГАИ, насколько я понял). К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||
mmags, А я всем советую шнурок купить\спаять, вникать и никуда не ездить. Не, ну если не с кем чаю испить, за жисьть (за ГБО поговорить) тогда шнурок покупать\паять нинада. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Аркадьич, спасибо! Благодаря тебе шнурок сделал , оказалось дел на 50+70 руб с Али + изолента и 10см провода обычного... Сам газомозгом рулю... удобно! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2016 в 22:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Товарищи спциалисты, а подскажите какой шнурок для BRC? Куда включать и на чем смотреть? Вопрос что я там увижу, оставлю на потом :) | ||||||
Тут подробно. https://www.drive2.ru/l/4933725/ Вот тут подробно как все настроить, в том числе порт компа. https://www.youtube.com/watch?v=R92YA3qksvc Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2016 в 08:11) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Начало пахнуть газом под капотом, даже если стоять рядом с машиной. Обмылил шланги ПФ и магистраль с ЭМК (кроме шлангов от газофорс), пузырей не увидел. Принюхался к отрезку Семперита, вроде он пахнет. Попробовать поменять что-ль или вообще ликвидировать его на время ![]() | ||||||
Полгода и шланги попахивают. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
praktic, Паркер отлично держался и держится. Хотя может еще подкапотка потравливает где-то. Но Сепмерит точно попахивает (резиной + газом), несколько раз принюхивался. При этом он прошел всего ничего, 5-7 ткм, если не меньше. Попробую всё вернуть в сток (1 фильтр ПФ) и покататься какое-то время. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 09:15) | ||||||
Посетитель Сообщений: 807 |
А никто не знает реально ли как-то проверить сколько льют газа на заправках? Дело в том, что вчера ехал ~1000км., думаю дай засеку расход газа. Так вот залил 30л. на газпроме, хватило на 350км. ровно, но там было много горок и обгонов, расход получается 8,5-8,6л. Далее на какой-то неизвестной заправке влил снова 30л. проехал уже 330км. по довольно спокойной ровной трассе без обгонов и существенных подъемов,а это уже расход в районе 9л. Закралось подозрение, что льют все по разному или качество газа разное... Еще проводил эксперимент, залил 5л (газпром), откатал по городу 45км. получается 11,1л., что даже меньше чем на бензине, как такое может быть? На той же заправке залил 10л., 16км. по городу, 100км. по трассе и бак пустой. Исходя из расхода в городе 11,1л., получаем, что в городе израсходовано газа примерно 1,7-1,8л., а значит значит по трассе на 100км. было израсходовано 8,2-8,3л. Да, и по бортовому показывает одинаковый расход бензина, без разницы на чем еду газ/бензин, думаю, так и должно быть при правильной регулировке ГБО. До ТО-0 у газовщиков показания расхода отличались, после регулировки вроде пока одинаковые. Еще вопрос, кто ГБО OMVL DREAM XXI сам настраивает? Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 13:38) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||
ОФФТОП кстати-Сандеро сборки ВАЗа с новым для них Ниссановским двиглом HR16 1,6 114 л.с С 22 июня АВТОВАЗ производит такие двигатели вместе с К4М. Может и на Ларгус будут такие ставить??? За рулем давно | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 14:17) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Так и есть. А ГБО настраивается таким образом, чтобы время открытия бензиновых форсунок при работе на бензине и на газе не отличалось, это и свидетельствует о том, что смесь идет правильная, не бедная и не богатая. Таким образом ЭБУ не будет пытаться ее корректировать. Т.е., исходя из такой логики, если расход по бортовому одинаковый на двух видах топлива, то ГБО настроено правильно, я так думаю. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||
Поставили так, что не работает этот отсекатель, накосячили газовщики, а ехать к ним аж за 150км, да еще и с пустым баком нужно. Вот и пробовал заливать по литражу, получается дурят нашего брата. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||
Сказали никуда гарантия не слетит, кроме клапанов прогоревших, даже приглашали к ним зазоры грм регулировать. ну и ТО у них проходить так же. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
На самом деле, как вы и говорите, все зависит от дилера. У ВАЗА в гарантийном талоне прописано, что установка ГБО лишает гарантии, но на деле нормальный дилер не откажет если проблема не вызвана непосредственным воздействием ГБО (выпускные клапана, катализатор и т.п.), в конце концов это и им выгодно тоже. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
