Дней до окончания: 6240
Екатеринбург
Быстров,
Я писал про К7М
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Сергей:
Быстров,
Я писал про К7М
Спасибо, Сергей!
8кл рулит и тут  v
Башкортостан
8кл рулит и тут
Всяк кулик своё корыто болото хвалит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 21:54)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Сергей:
а вот про обломанное сверло парни рассказвали...
Гыыы... Я Вам по секрету скажу: Это отмазка установщегов, чтобы не засверливаться в металл. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2016 в 06:56)
Екатеринбург
Сергей:
Гыыы... Я Вам по секрету скажу: Это отмазка установщегов, чтобы не засверливаться в метал.
shock
В металл зачем, если коллектор пластиковый?, что-бы усложнить работу и стружки в мотор побольше?
Гыыы
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 марта 2016 в 07:16)
Сергей:
В металл,прямо в голову, что-бы усложнить работу
Народ самостоятельно засверливает  после установщегов. И говорят, что работает система лучше.
Вера - дело добровольное. Кто-то в BRC верит, а кто-то в металл.
п.с. у всех здесьприсутствующих, кто засверливался в металл, двигатели живы и здоровы. (несмотря на страшилки и пр. тро-ло-ло)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2016 в 06:35)
Екатеринбург
Сергей:
Действительно тро-лло-ло.
Если бы это у меня была первая машина с газом, я бы и спорил может быть...
Лучше-хуже, - суждения оценочные.
колян:
А Я СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ ГАЗ!!!! ЗАВТРА В  НЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПОЕДУ(ТУДА-ОБРАТНО 1400 КМ) !!!!
Колян, поздравляю!
Отпиши что поставил - редуктор, мозги, форсунки...
интересно... crazy
Так же, как и у пластиково-засверленных.
Вообще, есть ли у кого нибудь проблемы с мотором?
Андрея Прожженного в счет не брать, у него режимы работы запредельные.
мне себя хвалить как-то не с руки. zst  laugh
Родофу mmags паранормально диагностировал. И всем другим проблем обещал, кто в металл засверливаться будет.  laugh
pakhan74, коробку акционную выкупил уже?
Вчера не смог. Сегодня поеду до них.
Миллерово
Ничего подобного они не говорили, они говорили что после неправильной врезки в пластик есть результат и то, по переходу. Или я пропустил?
Миллерово
А какие есть страшилки? В металл можно сверлиться и нет в этом ничего криминального, нужно просто делать это с умом. Но есть те кто тупо дырявит.
Миллерово
Опять трёп! Я не говорил что в металл значит проблема. Я сказал что стружка может принести проблему на утверждениен что она просто сгорит или вылетит, если крупный кусок попадёт в поршневую канавку, то там он не сгорит и не вылетит. Рукожопые установщики это делают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2016 в 12:41)
Миллерово
lordcoder:
Насколько критично попадание некоего количества стружки в коллектор? Всегда считал что в двигатель не должно попасть ни песчинки.
Люминий же не чугуний! Попадёт чуток, сгорит в камере сгорания и Al2O3 вылетит в выпускной тракт. всё.
mmags:
На выходе сверла стружка попадёт в коллектор, хоть дуй хоть мёдом намазывай. Как раз выпадают крупные куски, попадёт в поршневую канавку- долговременный превед. Есть прецеденты когда двиг ложился а слесаря показывали владельцу стружку. недавно с последствиями сверловки было авто с пропусками, сверлили варварски, т.е не разбирая ничего, дули компрессором, а это для вида так сказать.
Вот и хронология, в которой нет категоричности, рассматривается случай попадения стружки.
Я сверлю в металл на определённых авто и предпринимаю меры чтобы стружка не попала в двигатель, комплексные меры. Это и проход несколькими свёрлами, предварительно не делая сквозных отверстий с удалением стружки, это и смазка и закрывание каналов глубже чем место сверления, зачем очистка каналов. А если в слепую сверлиться и не удалять фрагменты. то может быть неприятная ситуация, может, но не обязательно во всех 100% случаев.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2016 в 12:47)
mmags:
Если зазор в канавке между кольцом и стенкой поршня такой, что туда стружка попадает, то этот мотор априори уже мертв. до сверловки
Миллерово
Стружка это нечто такое толстое, сантиметрами измеряется, или всё же стружка стружке рознь? И по зазору- между днищем поршня и цилиндром какой зазор? разве туда стружка не может попасть?
Как уже надоели эти попытки втянуть в холивар, эта наглые потуги видеть только то что хочется видеть в моих постах и попытки извратить смысл написанного.
mmags:
ты по слогам читай, что написано. Ты же сам писал, что стружка попадает в канавки.
Миллерово
Берём поршень новый приора мотор 82мм, диаметр днища поршня 81,4 мм, диаметр цилиндра 82,05 мм т.е минимум 0,3 мм это зазор между днищем и цилиндром на сторону. Разве туда не может попасть огрызок?
Далее - допускается ли металлические огрызки в зазоре между поршнем и цилиндром в зоне поршневых канавок и что будет если эксплуатировать двс со стружкой в зоне поршневых канавок и поршневых колец?
mmags:
Тебе сразу предложили выложить ссылки на примеры, когда при сверловке в металл и попадании аллюм. стружки в цилиндр, двигатель "приказал долго жить". Поэтому не жалобись.
mmags:
Лихо ты переобулся! rofl  Тогда уж и про канавки рассказывай, и желательно маслос"ёмных колец. И как туда стружка попадает.
popcorm
Миллерово
температура газа в камере сгорания превышает 1800-2000°С
Так почему поршень не плавится? Не потому ли что его температура гораздо ниже, потому как нельзя уравнивать температуру пламени и газов к температуре стенок элементов КС.
Миллерово
Лихо ты переобулся!
Всего доброго теоретик сказочник.
mmags:
Ну ты-же профессионал! неужели не знаешь? Ладно, об"ясню.
Поршень посредством поршневых колец тепло передаёт на стенки цилиндров. Причём через первое компрессионное (никелированное) кольцо передаётся более 50% тепла.
А теперь задумайся, какой там зазор в канавке (проточке) между кольцом и стенкой поршня.
