Дней до окончания: 6242
Екатеринбург
mmags,
Левый без названия?
Вообще интересно народу, какие неоригинальные фильтры приводят к засорению форсунок БРС  за 100 тыс.
Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно.  За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год.
Миллерово
Сергей:
Левый без названия?
Совершенно верно.
mmags:
Мне работать надо а не форум фотками снабжать
Да ладно, у вас огромное количество сообщений и выложенных фоток, в т.ч. флудовых
logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15
Собираюсь ставить ГБО. Осилил 500 страниц, но ответа не нашел. Вопрос: куда при сверлении впускного коллектора (аллюминий), не снимая его с двигателя, девается стружка?
Люкс 7 мест, 5 передача 0,756
lordcoder:
Если сверло обильно смазать литолом\солидолом. то останется на сверле.
Аркадичч, все равно высока вероятность попадания стружки в коллектор. Установщики говорят что создают избыточное давление компрессором - стружка выдувается. Насколько критично попадание некоего количества стружки в коллектор? Всегда считал что в двигатель не должно попасть ни песчинки.
lordcoder:
Люминий же не чугуний! Попадёт чуток, сгорит в камере сгорания и Al2O3 вылетит в выпускной тракт. всё.
С коллектором понятно. Последний вопрос по креплению тора: Какой длины/диаметра брать шпильки? Они идут определенного размера или их подрезают по месту?
lordcoder:
Длинна - по месту. Диаметр - в зависимости от крепёжных отверстий на баллоне.
lordcoder:
Осилил 500 страниц
Пипец, упертый. Читать наш флуд с первой страницы.
Миллерово
На выходе сверла стружка попадёт в коллектор, хоть дуй хоть мёдом намазывай. Как раз выпадают крупные куски, попадёт в поршневую канавку- долговременный превед. Есть прецеденты когда двиг ложился а слесаря показывали владельцу стружку. недавно с последствиями сверловки было авто с пропусками, сверлили варварски, т.е не разбирая ничего, дули компрессором, а это для вида так сказать.
mmags:
У меня сверлили не разбирая  scratch При казни я не присутствовал  crazy
На следующий день сменил масло в двигле - х.з, может это как-то вывело часть стружек из мотора - решил ТО-0 самое время после установки ГБО сделать.
Проехал 9 тыс км после установки, мотор живой и радует.  bye
mmags:
Примеры в студию!
А куда он нафик денется?! laugh  beer
Миллерово
Причём тут масло? Крупный кусок стружки может попасть в поршневую канавку и подвижность кольца нарушится. Это могут понять те, кто понимает физику процесса движения колец в поршневых канавках и знает что нет идеальной геометрической формы у цилиндра и кольцо постоянно двигается. Если оно заклинит, то ничем хорошим это не пахнет. Если стружки много, то мотористы  говорили что стружка попадала и в канавку к маслосьёмному кольцу. Именно дымность и падение мощности приводили этих владельцев на ремонт, причём времени с момента установки проходило порой не мало. И не надо верить что эти куски там сгорят, там ( в канавках) просто нет таких температур. А если попали на днище поршня и мелкие, то да, сгорят или вылетят. И гайки вылетают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 19:21)
mmags:
shock Даже через два компрессионных просачивалась? Какая-то супер-стружка у мотористов в миллерово
Башкортостан
Ход клапанов на мегановском движке
– впускные клапаны – 9,221 мм;
– выпускные клапаны – 8,075 мм.
Так что скорее всего стружка вылетит в выпускной коллектор.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
mmags:
Ага,
температура газа в камере сгорания превышает 1800-2000°С
температура плавления у технического алюминия — 658 °C
Если зазор в канавке между кольцом и стенкой поршня такой, что туда стружка попадает, то этот мотор априори уже мертв.до сверловки   ИМХО.  bye
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 20:02)
Миллерово
Быстров:
Вам никто не мешает насыпать стружки а потом проверить что осталось в двигателе. Ну и рекомендую просверлить алю деталюшку любую и глянуть каких размеров там фрагменты в стружке, за одно можете поупражняться со смазкой, мёдом и майонезом. Особо на малых скоростях сверления прикольные закарлючки вываливаются при выходе сверла.
mmags:
И сыпать её надо горстями. laugh
Башкортостан
mmags, уже насыпал, езжу. Если что обязательно отпишусь.
А Я СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ ГАЗ!!!! ЗАВТРА В  НЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПОЕДУ(ТУДА-ОБРАТНО 1400 КМ) !!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 20:10)
колян:
welcome В нашем полку прибыло! laugh Ты бы ещё пятую поменял.
Екатеринбург
У меня сверлили не разбирая   При казни я не присутствовал
У нас впускной коллектор пластиковый, поэтому пофигу стружка. bayan
Про стружку ужастиков не приходилось слышать, а вот про обломанное сверло парни рассказвали... Молодой сломал сверло и оставил его  в коллекторе,  никому не сказал. Пришлось установщикам мотор ремонтировать после экпертизы поломки и бнаружения следов сверла в камере сгорания. Вроде как выпускной клапан погнуло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2016 в 20:42)
Башкортостан
Сергей Васильевич, ну, не у всех в пластик врезка. У некоторых просверлен металлический коллектор.
