Дней до окончания: 6250
Без подогреву нормально всё работает. Сейчас пластик стоит, фули его греть?
Ну если нормально работает - тебе виднее.
А разве по теплу форсунки тоже прогреваются?
У меня галочка стоит вкл.может где и есть в памяти миним.темп.,а так просто когда форсы холодные они слегка пощелкивают до вкл.за счет этого нагр.катушки ,если есть маслице оно разжижается чтобы не залипали и при вкл.стабильно работали .Как то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2016 в 17:24)
Спасибо!!
У меня +10 стоит, думаю нормально, убирать галка не буду - езжу мало зимой, а летом в основном теплее.
Паша, а может BRC сразу на маленькую прикрутить, а Алфу на большую?  scratch
Такая мысль конечно присутствует.
Может так и сделаю. Однозначно принял решение купить, а там, как карта ляжет.
Башкортостан
good  car
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Посмотрел сегодня по бк - переход на газ выставлен на 50С, и перешло на газ когда 66С было по бк.
15-16С нормальная разница?
Нормально. У меня 8С.
Писал уже: http://www.lada-largus.com/forum/thread99-544.html#291805
МНОГА, меня 44 стоит переходит 51 - рекорд, dance редуктор правда обмотан прилично примерно 2 гр.приход.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2016 в 17:15)
Мне лень обмотать. 8С тоже норм. при том, что заужен отвод на редуктор.
С такой разницей температуру перехода можно сделать градусов на пять меньше, а то и на десять.
Шатура.
Сделайте переход по температуре газа.и не ловите градусы.
энергетик:
А в -30 за бортом какой переход поставить?
Шатура.
энергетик:
5 градусов круглый год.и голова не болит.
Шатура.
минимум на улице было -27.по трассе газ был 32.если верить программе.диаграмме.
Паша у меня тоже малость заужен на шланге,забыл сказать.
энергетик:
Датчик температуры где стоит?
Датчик температуры
У альфы прямо перед рампой.
Но по газу точно нет перехода...
У меня тоже, но у него landi renzo. Поэтому и спрашиваю.
Когда за бортом -22, а переход по редуктору был 47, в это время температура газа была -20. Если я переход (допустим) +5 по газу поставлю, тогда я обречён всю зиму на бензине ездить. laugh
У меня 50С газ на полностью прогретом. А переход не запомнил.
Вроде скриншотил, но не могу найти.
Миллерово
Поздравляю братьев по оружию с праздником!
Нижневартовск
Ранее озвученная проблемка: разное время работы бензиновых форсунок при работе на бензе и на газе, плохой переход на газ на холодном двигателе и непродолжительное время нестабильная работа после перехода.
Намедни ковыряясь с гбо установил ползунком коррекции холостого хода поправку в плюс 23%, уравняв время бензофорсунок при работе на бензе и на газе. Переход, что на холодную, что на горячую стал практически незаметен, расход за 30 км пробега упал с 20 да приемлемых(как прошлой зимой) 12л\100км. Кратковременные коррекции на холостом ходу наоборот разбежались - плюс 45% на бензине и минус 20% на газе.
Как вариант - форсунки потихоньку умирают и идет неравномерное дозирование по форсункам (в подтверждение - менее ровные обороты на газе), вследствии чего лямбда зонд сходит с ума и не позволяет достойно произвести автокалибровку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2016 в 16:19)
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Миллерово
Надо нормально настроить систему, а ваш вариант
rodof:
не более чем ваш вариант.
Нижневартовск
mmags:
да как ее настроить если автомобиль неисправен.
Миллерово
Выяснить неисправность, устранить и настроить. Чтобы выяснить что неисправно- нужно сделать диагностику. Ищите специалиста.Через форум ещё года три неудачных попыток в итоге отрицательное мнение, куча недовольств и прочее. Увы, я по телефону и через форум не могу. Надо авто в живую видеть. Виртуально можно предполагать и возможно очень близко быть к истине. Некоторые проблемы можно виртуально, а некоторые нет.
Есть в Нижневартовстке команда НМС, там работает мой старший товарищ, учитель по чиптюнингу Павел Викторович, про него по телевизору даже показывали, обратитесь к нему, если что будет ему не понятно по гбо, он со мной связь держит.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 февраля 2016 в 16:50)
Нижневартовск
mmags:
обратитесь к нему
большое спасибо, будет свободная минутка обязательно обращусь.
Миллерово
https://www.youtube.com/watch?v=TVIHtw_1TXA&index=17&list=LLaqCVTiDsBR357a6x3BnBWQ
