pakhan74: |
Такое щас у меня стоит. |
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6252 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
На большой. Там два клапана и два фильтра. Первый этот, второй в томасетто встроен. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Возвращаясь и заканчивая тему про газовые дозаторы (форсунки)
Стер газовую карту и в параметрах вместо форс. BRC выставил родные АЕВ. Катался всю неделю не меняя никаких настроек, если честно, то результат меня ошеломил. ![]() Выводы какбэ напрашиваются следующие: Структура управляющих импульсов форсунок АЕВ и BRC мало чем отличается. Форсунки АЕВ с успехом заменят BRC без бубнов и прочих танцев. И золотого запасу с"экономят немало.
Спойлер
Аркадичч, ![]() Следующий этап проверка на БРСшном блоке АЕБшных форс ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2016 в 18:51) | ||||||
Быстров, на BRC же датчик еще стоит на рейке, вроде давления ПФ. Куда его девать в таком случае? RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Андрей-174, всё верно, датчик давления и температуры газа. В Секвенте температура газа рассчитывается виртуально. Зачем убирать датчик? Подключаем АЕБшные форсы к БРСшной системе и пробуем провести автокалибровку ![]() ![]() ![]()
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 февраля 2016 в 20:14) | ||||||
Быстров, думаешь можно физически воткнуть AEB-шную форсунку в BRC-шную рампу? Или я чего то не понял? Я устройство форсунок AEB не знаю, но очень интересен этот момент. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
А подробнее? Что поднял? Как поднял? Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Быстров скобу троса переставил. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
![]() Сергей Васильевич,
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 февраля 2016 в 20:29) | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2016 в 20:35) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
![]() ![]() Аркадич, присылай рейку! Будем жечь БРСшный блок (или форсы?) ![]() ![]() | ||||||
Юрий, у Аркадича нет ШДК ![]() А в целом смесь конечно по факту может быть кривая не только в ОЦ, но даже и в ЗЦ. На Ларгусе чек по качеству смеси крайне неохотно загорается.
![]() praktic, у Аркадича вроде немного другая рейка. Штуцер на скобке держится. Поэтому написал про колхоз с тройником. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2016 в 21:07) | ||||||
Для верной проверки я уже писал что нужно, нужно снять осциллом управляющий импульс для BRC и для AEB форсунок и сравнить, далее если хочется сравнивать производительность форсунок, надо их проверять не только в режиме импульсной работы, но и на ,,пролив,, когда клапан открыт полностью, это на стендах, а на авто надо проверить состав смеси в режиме максимальных нагрузок, читаем максимальных длительностей впрыска. Но этого может не потребоваться если сигналы управления для этих форсунок окажутся разными, это означает одно- форсунки не идентичны.А весь сыр бор как раз о том, что некий специалист заявил что форсунки взаимозаменяемы, т.е идентичны, так как они не прописаны в ПО эбу, если бы они были не идентичными, то по логике их бы прописали. Но их не прописали по определённым причинам, апачи прописали хоть они не гуд, а супер форсунки не прописали, а кейхин прописали. С чего бы это? Быть может всё дело закручено на бабле, я не берусь судить. Да и где гарантия что в том эбу прописаны верно как аеб так и BRC? Надо в систему BRC поставить эти аеб не изменяя типа форсунок и проверить состав смеси. Или к тому эбу надо подключить BRC хотя бы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 февраля 2016 в 22:12) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Народ, а что-за аттракцион невиданной щедрости? ![]() Это ж всего 13500р, когда обычная цена: ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2016 в 09:04) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Может купить его? Кто, что думает? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Установщики закупятся, а потом наварятся - и это нормально ![]() Павел, Комплект в запас хочешь? Через пару-тройку лет думаешь его поставить если - будет как новенький? BRC вроде самому не настроить - лоченые были, а этот не лоченый? Я решил не дёргаться - буду решать вопросы по мере поступления. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 февраля 2016 в 09:14) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Альтернатива этому предложению - Альфа за 12600р, с арктикой и рейлами ХД, на которую уже согласился было. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
