Запуск двигателя при наличии в рессивере газа. Смотреть с 1:35. Двигатель теплый, поэтому запуск без перебоев, просто с долгой прокруткой стартером. К сожалению не слышно, как "цокают" форсунки в момент нажатия соответствующих клавиш в программе
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6250 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Хочется реальных гарантий и качества, увы, кроме дилера путь только один- заказ у производителя. Всё остальное от лукавого, особенно это касаемо гарантийного обмена брака. Ну и Аркадич, думаю нужно мыслить верно, какой дурак будет заказывать хрен знает где и хрен знает что и платить за доставку ТК когда есть дилер, гарантия и быстрое реагирование включая доставку. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Гарантия от установщика лично мне нужна, а что он, установщик, поставит и где возьмёт(и за сколько) = только ЕГО головная боль. Имхо. Секвент 32 хорош, к нему присматривался когда выбирал что ставить. Победила рассчетливость - стоимость комплектухи у AEB и omwl в несколько раз дешевле, чем brc. Платить мне, а не по-гарантии.. Если форсунки пролетят.. Всем отличного газа! ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
вчера вечером приехал с командировки и решил посмотреть\почистить редуктор - мембрано целая - есть надрывчик 2.5 мм, но несквозной, месяц до покупки ремкомплекта в екб протянет, внутри подзасрано копотью, масла поччти нет, мембрана субъективно жестковата ( при замене сравню . Все аккуратно почище но и собрано в обратном порядке, изменений в поведении авто не обнаружил (проехал мало 200 - 300 м и пошел спать). По конструкции редуктор простой на переборку - ничего сложного. Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||
Про два mumrik75 написал уже кратко и доходчиво.
Аркадичч, в смысле "и я в том числе"? Заинтриговал. Рассказывай зачем? ![]() Дошло ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2016 в 08:17) | ||||||
Народ, какой химозой лучше редуктор очистить от всего лишнего? Кто что пользует? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, щетка + обезжириватель + стиральный порошок. Предварительно удалив все резиновые уплотнители в особо тяжелых случаях можно что-нибудь более агрессивное, что-то наподобие "Силит Бэнг для кухни" ![]() rodof, молодец, что всё заснял ![]() ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 февраля 2016 в 08:48) | ||||||
Но сегодняшний редуктор уже 5 лет отпахал, и ни разу не вскрывался. Там ужи завелись 146%. буду делать засниму. И пусть это сантехника, но суть та же. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, на Логановском редукторе с бензом нифига не прокатило. Пробовал очиститель двигателя (по запаху что-то с растворителями), тоже не помогло. Там запеклось всё чуть ли не камень, хоть раскоксовку устраивай. Пришлось комплексно чистить. Замачивать в порошке, тереть обезжиривателем - и признаться даже от этого было мало пользы. А вот агрессивная химия (видимо, щелочь) продвинула работу. Но щеткой всё равно пришлось долго тереть. Тем не менее лучше сначала проверить на маленьком участке, мало ли. И химию использовать в крайнем случае. Хорошо было бы, если Юра отписался. В отличии от меня он, наверное, не один редуктор в порядок привел. | ||||||
mmags, можете как-то прокомментировать мои скрины с поста 17707? Буду признателен даже за предложения и догадки. Интересует ваше мнение как специалиста. | ||||||
На самом деле надо и ПАВ (мыльные средства), и ацетон, и керосин по - очереди. Каждые растворители растворяют определенные отложения. Хорошо помогает ультразвуковая ванна с вышеуказанными "отмывателями". Они точно ничего не испортят. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Может датчик давления чудит. За всё время один такой был и то после после того как владелец хорошенечко керхером мыл двиг, вскрыл датчик и там вода, сильно близко струю воды подвели при мойке. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Как и говорил, от редуктора установлено 2фпф, но связи между замеченными заскоками и фильтрами не вижу. Видимо, остается кататься пока проблемы не станут явными. Свечи Дэнсо ТТ, свежие. Наверное, больше не буду их брать. Возможно, в них дело. На НЖК никаких багов не вылетало. | ||||||
Я свой редуктор вскрыл через 100ткм и заменил рем, растрескиваний мембраны не наблюдалось. В нашем городе редуктора дохаживают до 120 ткм. Если есть подозрения- вскрывай и осматривай, если чёрная смола в редукторе, то это газ кафно. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
![]() ![]() Вот если по чесноку, то какие только я свечи не ставил за всю свою практику, только денсо не дало ещё ни одного бага, а вот сейчас у меня нжк стоят в крузе. так он дёргается, ТТшки закончились, пришлось вкрутить нжк. Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 февраля 2016 в 19:09) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
mmags, Юрий, дык не раз же сами говорили о подделке именно о Дэнсо ("брать в надёжном месте"). Да с Бошами историю рассказывали (что не срослось). Хотя и вправду дело вряд ли в свечах. Тем более видны заскоки на графиках. Если завтра опять повторятся косяки, то вскрою редуктор, проверю мембрану. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2016 в 19:13) | ||||||
Одним BRC-шникам понятно, как свечи влияют на давление в паровой магистрали при заглушенном двигателе??? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
