Дней до окончания: 6240
Алексей:
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести картридж фильтра паровой фазы BRC
Тут, но дорого.
Алексей:
Или подскажите чем можно заменить?
Палетрон с отстойником, самое то на замену дороговизне такой.
Бутурлиновка
Спасибо.
В корне неверно.
При увеличении давления газовый ЭБУ пересчитает время впрыска газовых форсунок (уменьшит), а количество газа останется таким-же (согласно настройкам газовой карты).
Для того газомоск и нужен, чтобы при изменении параметров системы сохранить нужную подачу количества газа в цилиндр.
вроде бы газовый эбу умножает время впрыска бензина на коэффициент только лишь, а вот формирует время впрыска бензина бензиновый эбу с коррекцией по лямбде
Алексей:
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести картридж фильтра паровой фазы BRC
а что, не продувается? у меня такой прошел 80 тыс и нормально дулся, поменял только из за большого пробега
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 декабря 2015 в 09:59)
logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15
Бутурлиновка
Пробег 11 тысяч. продувается с большим трудом. Наверное газ грязный у нас.
Алексей:
Не знаю конструкцию фильтра BRC,свой первый раз промываю бензом :пару раз залил малость потряс и вылил - и моментом как новый дуется.Попробуй,а потом новый в запас купи.
nikolax:
Если увеличить давление редуктора в настроенной системе гбо, то форсунки будут выводить больше газа при том же времени открытия.
В корне неверно.
В любом случае если изменил давление в редукторе,нада колиброваться наверно,Увеличив давление редуктора форсы мгут не справвлятся и переливать на холостом ходу например,еще и от форс зависит.
Миллерово
Это мой клиент ищет, потеря гарантии на гбо при установке неоригинального фильтра. Можно обмануть, но вскрытие рампы всё расставит по местам. А пока с авто нет проблем, не думаю что надо колхозить.
Бутурлиновка
mmags:
Добрый день Юра а вот такой можно?
Бутурлиновка
Алексей:
mmags:
это с сайта ебей .называется вот так LPG полиэстер газ фильтр картридж для BRC SEQUENT 24 56-новый!
Миллерово
Можно только оригинал, чтобы гарантии не терять. А я лично не против, хозяин-барин, если этот фильтр работает отлично, то ставь, но если случится так что он пропустит грязь, ты купишь новые форсунки и дилер их мне не даст бесплатно, так как брак принимается на экспертизу. Только то что на фото имеет иную конструкцию, не знаю встанет или нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2015 в 11:23)
mmags:
А сейчас как быть? Когда комплекты идут с всякими "филгазами-цертулами".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2015 в 11:33)
mmags:
А если поставить ПЕРЕД этим фильтром ещё Полетрон с остойником - это же не потеря гарантии?
Аватар поменял свой - красный лучше чёрного  beer
Миллерово
praktic:
У меня есть фильтра в запасе, я выкидываю фуфло и ставлю нормальный фильтр с форсами IN03, а альбе побоку, можно и бумагу. Но на сабже стоит 24.11 и надо бы человеку хороших фильтров, ко мне ему 250 км ехать, понимаю что не накатаешься, но и говень ставить непроверенную нельзя, ведь забиваются у него активно как раз по причине плохого газа. Кстати этот цертул что в альбе, разваливается и куски резины летят в рампу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2015 в 12:09)
Бугульма
mmags, фото в студию пжлста laugh
за рулемс 1989 года
nikolax:
А коэффициент пересчёта формируется по каким параметрам? Давление газа в  рампе там присутствует?
nikolax:
С одной лишь оговоркой: в режиме ЗЦ
Да присутствует, возможно вы и правы, как потеплеет поэкспериментирую с давлением.
Подскажите господа, кто эксплуатирует БРС, какой по практике ресурс редуктора гениус до замены ремкомплекта?
Виктор116:
тоже интересно, а то я как раз бупреновый фильтр хотел этой фирмы брать
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 декабря 2015 в 19:35)
nikolax:
возможно вы и правы
Два скрина моего оборудования для подтверждения. Только давление понизил.
давление 0,92бар, время - 5 мс
Давление 1,44 бар, время - 3,8 мс.
mmags:
Ща дядька проженый приедет с работы, бесплатно людей возит, расскажет как надо экономить и брать даром за работу! А свечи мильён ходят а гбо живёт вечно в душах умерших клапанов, сам менял, сам экономил, ну и пусть горят  laugh  зато халява! Интересно, сможет он за так приехать в миллерово меня за булочками свозить в соседний магаз? А я тада не буду золотое гбо ставить, я буду его дарить людям, а люди пусть кормят меня и мою семью и приезжают пускай из других городов просто так. Время сейчас такое- простаков и халявщиков, да вот только в магазине бесплатно не кормят! Потому и гбо золотое!
Не гбо золотое, ты просто не умеешь его "приготовить",  заведовать производством и "барыжничать" не одно и тоже, имхо, племяшик.
nikolax:
Самый маленький пробег редуктора у меня. Менял мембрану при 40ткм. Наиболее вероятная версия быстрой смерти - многократные холодные старты.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Balamyt59:
А на скока темп.переключения на газ стоит?
Balamyt59:
40 градусов. Переключение происходит одновременно с появлением двух палок на панели.
Balamyt59:
nikolax:
Отстой эта БРС, с Ловато нет таких проблем, вообще  нет, интересно, а мне кто-то  верит?
Balamyt59:
Balamyt59:
Холодные старты - имеете в виду запуск на газу(а не на бензине)?
Многочисленные это несколько запусков в день?  look
з.ы.- у меня по времени наверное состарится прокладка в редукторе(Аляска) - 4-5 лет и под замену...  cry
Отстой эта БРС
Щас племяш тебе покажет. zlo
