Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #14676 - 17 декабря 2015 в 16:00 | |
Чаще всего эту аббревиатуру применяют, когда не понимают о чем идет речь или для выражения недовольствование. Некоторые люди считают, что это слово относится к нецензурной брани и они в некотором роде правы. Хоть и если расшифровать аббревиатуру, то третье слово будет нецензурным, но само "WTF" таковым не является. Администраторы форумов за использование этого слова не банят, хотя и не приветствуют его"
Посетитель башкортостан Агидель Сообщений: 158 | #14677 - 17 декабря 2015 в 16:08 | |
Короче принцип поиска понял.На оранжевых убавляю впрыск и давление, катаюсь, смотрю расход.Друг с вахты в конце января приезжает ,если я расход не победил то временно производим рокировку на синие и опять катаюсь.Как то так |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #14678 - 17 декабря 2015 в 16:34 | |
Дима: | у Практика на оранжевых тоже для 8кл. расход не маленький.все лично,СУГУБО мое мнение,на истину не претендую,если что. |
11-12 летом по городу и то, люблю газануть.
10 по трассе 110-130 скорость.
Так, что хз. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #14679 - 17 декабря 2015 в 16:40 | |
Дима: | когда не понимают о чем идет речь |
так и есть, я ответил а в итоге
Дима: | но решил уйти от прямого ответа... |
по этому и втф Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2015 в 16:40) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #14680 - 17 декабря 2015 в 16:40 | |
агидель77: |
betmen: |
агидель77: | У меня рекорд минимального расхода был по гололеду 430 км с 50 литров |
Ого !это по городу или по трассе?по гололеду обычно не сильно притапливаешь :следовательно расход поменьше должен быть.
Это траса средняя скорость за поездку 50 км час
Прожора.! 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 124 | #14681 - 17 декабря 2015 в 17:01 | |
Поменял ремкомплект редуктора mb1200 и накрутил его на минимальное давление (форсунки с синей маркировкой), настроил систему по оем мап, соотношение времени впрыска газа/бензина 1.7. Не является ли такое соотношение слишком большим? Расход газа и динамика в норме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2015 в 17:09) logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15 |
Модератор Сообщений: 9585 | #14682 - 17 декабря 2015 в 17:10 | |
nikolax: | накрутил его на минимальное давление (форсунки с синей маркировкой), |
Минимальное - это сколько?
nikolax: | соотношение времени впрыска газа/бензина 1.7 |
На ХХ 3,3 х 1,7 = 5,6. Многовато ИМХО. Четыре, думаю в самый раз будет. Давление надо бы прибавить. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Модератор Сообщений: 9585 | #14683 - 17 декабря 2015 в 17:11 | |
nikolax: | Поменял ремкомплект редуктора mb1200 |
Редуктор сколько прошел? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва Сообщений: 124 | #14684 - 17 декабря 2015 в 17:16 | |
Аркадичч: | Минимальное - это сколько? |
точно сейчас не скажу, но пружину ослабил максимально, полагая что это ресурс мембраны увеличит
Аркадичч: | Редуктор сколько прошел? |
в районе 110 тыс, мембрана стала травить, сильно потрескалась
А чем чреват коэффициент 1,7? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2015 в 17:28) logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15 |
Модератор Сообщений: 9585 | #14685 - 17 декабря 2015 в 17:30 | |
nikolax: | А чем чреват коэффициент 1,7? |
На больших нагрузках, и при больших оборотах, когда время бенз форсунок будет 12 мс и бОлее, то время открытия газовых
12 х 1,7 = 20,4 мс.
mmags: | и чтобы не было сильно больших времён, чтобы не нарушить фазу впрыска, имеется ввиду не только начало впрыска но и его конец. |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2015 в 17:31) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва Сообщений: 124 | #14686 - 17 декабря 2015 в 17:35 | |
Аркадичч: | На больших нагрузках, и при больших оборотах, когда время бенз форсунок будет 12 мс и бОлее, то время открытия газовых 12 х 1,7 = 20,4 мс. |
а есть какой-то предельный коэффициент по документации BRC?, я не смог найти
Аркадичч: | mmags:
это просто слова (сильно больших, сильно малых и т.д.), интересует конкретика по граничным значениям Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2015 в 17:38) logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15 |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #14687 - 17 декабря 2015 в 17:43 | |
nikolax: | Расход газа и динамика в норме.
? nikolax: | интересует конкретика |
что в итого хочется получить ? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Москва Сообщений: 124 | #14688 - 17 декабря 2015 в 17:45 | |
такие же как и до ремонта редуктора, трасса 9 город 12
Дима: | что в итого хочется получить ? |
оставить 1,7 или есть смысл перестроить ещё раз, повысив давление logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15 |
Модератор Сообщений: 9585 | #14689 - 17 декабря 2015 в 17:49 | |
nikolax: | а есть какой-то предельный коэффициент по документации BRC? |
У меня не BRC, Я им не интересуюсь. А точнее, уже начинаю недоверять. Вот Оф. сайт, там есть сверху вкладка "документация".
http://www.brc-gas.su/
Это не просто слова, уже всё давно рассчитано. И чем выше обороты, тем короче фаза впрыска по времени. кактотак... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Модератор Сообщений: 9585 | #14690 - 17 декабря 2015 в 17:51 | |
nikolax: | оставить 1,7 или есть смысл перестроить ещё раз, повысив давление |
При повышении давления ничего перестраивать не надо. Газомозг сам всё пересчитает. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #14691 - 17 декабря 2015 в 18:07 | |
есть смысл восстановить заводское давление(то которое было до переборки) и не трогать настройку оставив старую(до переборки) в итого должно выйти,все как было до замены потрохов.я правильно понял ,что до переборки редуктора все устраивало? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Москва Сообщений: 124 | #14692 - 17 декабря 2015 в 19:09 | |
Аркадичч: | При повышении давления ничего перестраивать не надо. Газомозг сам всё пересчитает. |
так вроде тогда коррекции эбу двигателя будут гулять при переключении на газ\бензин, это же не кошерно
Дима: | есть смысл восстановить заводское давление(то которое было до переборки) и не трогать настройку оставив старую(до переборки) в итого должно выйти,все как было до замены потрохов.я правильно понял ,что до переборки редуктора все устраивало? |
Посмотрел я другие форумы, пишут что криминал, когда коэффициент меньше единицы. Так что попробую оставить свой 1.7, спасибо за советы logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15 |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #14693 - 17 декабря 2015 в 21:45 | |
nikolax: | риминал, когда коэффициент меньше единицы |
конечно ,время впрыска газафорсов,не должно быть меньше бензиновых) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Модератор Сообщений: 9585 | #14694 - 17 декабря 2015 в 22:01 | |
nikolax: | тогда коррекции эбу двигателя будут гулять при переключении на газ\бензин, это же не кошерно |
Какие ешо коррекции?)) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #14695 - 17 декабря 2015 в 22:56 | |
чуть чуть про настройку систем на базе аеб.про ланди ренцо. автокалибровкаРедактировалось: 2 раз (Последний: 17 декабря 2015 в 22:58) Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Москва Сообщений: 124 | #14696 - 17 декабря 2015 в 23:34 | |
Аркадичч: | Какие ешо коррекции?)) |
Если увеличить давление редуктора в настроенной системе гбо, то форсунки будут выводить больше газа при том же времени открытия. Соответственно смесь окажется обогащенной и по лямбде произойдет коррекция бензинового эбу в сторону стехиометрического соотношения Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 декабря 2015 в 23:35) logan09 k7m e2-95paulus brcP&Dmy10, sandero15 |
Модератор Сообщений: 9585 | #14697 - 18 декабря 2015 в 05:58 | |
nikolax: | Если увеличить давление редуктора в настроенной системе гбо, то форсунки будут выводить больше газа при том же времени открытия. |
В корне неверно.
При увеличении давления газовый ЭБУ пересчитает время впрыска газовых форсунок (уменьшит), а количество газа останется таким-же (согласно настройкам газовой карты).
Для того газомоск и нужен, чтобы при изменении параметров системы сохранить нужную подачу количества газа в цилиндр. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #14698 - 18 декабря 2015 в 06:41 | |
Дима: | не должно быть меньше бензиновых) |
Это утверждение или личное мнение? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Модератор Сообщений: 9585 | #14699 - 18 декабря 2015 в 07:02 | |
mmags,
он забыл дописать: в тех двигателях, где время впрыска бенз. форсунок менее 2 мс.  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Бутурлиновка Сообщений: 24 | #14700 - 18 декабря 2015 в 09:03 | |
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести картридж фильтра паровой фазы BRC Нигде не могу найти их в продаже. Или подскажите чем можно заменить? |
