Дней до окончания: 6250
Бугульма
Дима:
у тебя пластик и на всех 8кл.так,на 16кл.верх пластик,низ сплав.там есть специальные приливы,под заводское гбо
п.с.
почитай блог Быстрова,там много интересных фот по логану
Подтверждают полностью, тоже покурил у Быстрова, потом залез в свой ЛЛ, есть там отливы, правда сделавшему там дырки медаль давать надо, шрупогрыз труды не лезет точна, надо элекрыотверку куплять
за рулемс 1989 года
Виктор:
Виктор:
так ей и делают
Сестрорецк
praktic:
Добрыня_Никитич и Anton Varnava поздравляю!
Спасибо. Давно надо было. Уже 120т.км прошел. Всерьез раньше про газ не думал.
Быстров:
защиту топливной рампы было бы полезным вернуть на место
Про защиту топливной рампы поинтересуюсь, почему так сделали. И можно ли переделать?
Май 2013 К4М 0.738 ГБО BRC 270.000
Рогачев, Беларусь
Виктор:
Мои установщики в отливы наотрез отказались ставить, ссылаясь не на сложность работы, а на неправильность расположения жиклеров при этом после установки - сказали, что это образец того, как ставить нельзя. На блоге есть фото, куда напрвлены жиклеры после установки в отливы - вывод Смоленчан однозначный - так ставить было нельзя. Я не стал с ними спорить. Сколько людей - столько мнений.
Лада Ларгус 1,6 л 16-кл., 5МТ, 105 л.с., 7 мест.  Люкс, платина, приобретен 2.09.15 года, ГБО BRC - установлено 3.09.2015 года, баллон - тор 62 литра (Польша), газовая магистраль - термопластиковая, заправочное устройство в лючке бензобака.
Рогачев, Беларусь
praktic:
Спасибо.
Башкортостан
Anton Varnava,  касаемо врезки в металл. отливы - есть в словах установщиков-смоленчан толика правды. Взять ту же малоинформативную картинку от БРС по врезке, которую забраковал когда-то один из мастеров-форумчан. Думаю довод ребят в том, что при врезке в отливы ось канала сверления не по центру воздушного канала, соответственно, и штуцера подачи газа расположатся аналогично. К тому же вывод газа из штуцера направлен на стенку возд.канала. Тем не менее всё работает пока без нареканий, более того переход на газ стал плавнее, реакция дросселя более эластичной. Но как уже говорил, можно не заморачиваться.
Добрыня, и Вас поздравляю с установкой! Пусть ГБО "ходит" долго и исправно  smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2015 в 07:17)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
Быстров, подскажи - где тот блог где почитать можно про врезку в пластиковый впускной коллектор 8клопа?
Хочу понять на сколько это лет делается - т.е. навсегда это или там расшатываются жиклёры через несколько лет и надо коллектор менять+заново врезать или ещё что делать надо..
Anton Varnava, Добрыня - мои поздравления!  yes
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 сентября 2015 в 08:41)
mumrik75, Быстров логан 6 года чинил. Машине 9 лет. Ничего не рассохлось и не разболталось.
Так, что не с...ы.
Бугульма
Anton Varnava, и Добрыня_Никитич,  мои поздравления.
А по поводу врезки  что спорить, есть же изменения в лучшую сторону, хотя кому как нравится scratch  тут уж не угодишь.
за рулемс 1989 года
Шатура.
Сперва проставки.потом врезки в металл.работа не изменилась.но исчез подсос воздуха через проставки.Шаткая конструкция.Если сможете поставить.что бы не было подсоса.ставьте.
Бугульма
энергетик, инфа полезна, принято на вооружение, буду переделывать,спасибо!
за рулемс 1989 года
Башкортостан
mumrik75, Практик ответил  beer
Энергетик, как определии подсос?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2015 в 20:18)
Шатура.
Есть такое чудо.дыммашина.она и помогла.Брызгал аэрозолью.глухо.неровность в работе.Дым показал.подсос убрал.неровность исчезла.Коррекции что с проставками.что с врезками.что просто.без ничего.одни и тежи.Смотрел свои записи.до установки гбо.Про врезку в пластик.не знаю.как там.Как правило.до установки гбо.нет дела до них.Навряд ли кто.вел наблюдение.до и после установки.как было.как стало.У себя смотрел логи.от торку.сохраненные.поэтому и знаю.но это мой случай,
Рогачев, Беларусь
Быстров:
Это их слова.
Бугульма
Anton Varnava, а по моему мнению, этот довод чистой воды отмазка, за те же бабки делать трудоёмкую работу нехотят
за рулемс 1989 года
Полетрон
http://www.mirgaza.ru/catalog/poletron/filters/filter-respectively-amended-poletron-12001500-mv-352035-ext16/
Томассето.
http://www.mirgaza.ru/catalog/tomasetto/filters/filter-tomasetto-reducer-352035-vn/
Фильтры редукторов один в один или нет?
Размер вроде одинаковый. Пробовал кто Полетрон такой ставить в Аляску Томассето?
beer
Судя по размеру, один -в один.
Да и на вид одинаковые. полетрон рулит.
Попросили пару машин ТО газовое сделать, пожалуй закажу )))
Инженер,
На крыше конструкция тоже на расход влияет, все лето возил крепления великов на дугах, при скорости 118-120 км/час расходу оно добавляет думаю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2015 в 07:45)
Конечно влияет,как то читал на  сотню 400 гр. Уменя Логан газа примерно так же ел как и ларик,а вот бенза вроде как и меньше.кстати как форсунки поменял Omvl на АЕВ  вроде больше стало жрать,еле в 10 укладыааюсь со скоростью 120, на бензе с бульбандии ехал по баму 200 км.по нави держал 120-115 км.ч - 7.5 литра.показал
Писал производителю ГБО письмецо, что они Ларгус потеряли. Ответ не заставил себя долго ждать  laugh
Зы. Еще не успели исправленный выложить, но старый уже недоступен.
Паш красавца.
п.с.
они случаем брс не занимаются)))
Дима:
Они нет, но вот эти точно занимаются.
Или просто сертификат не канает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2015 в 10:52)
вот я ....как же,про миграза то забыл facepalm
п.с.
спасиб  beer
На заправке на Волоколамке из Москвы сразу за Истрой обманули сегодня.
Мало того что газ по 17.90 там( а не по 17 как в чисмена) так су.. налил 52 литра и дальше написал бы, если б я не тормознул его...
Урод...
У меня в 53л без отсечки баллон входит максимум 50.5 литров, 51 один раз заставил - но последние пол- литра бились тогда пару минут наверное..
А тут легко льёт 53 и дальше херачит...
Расстроился я вобщем.
Побазарил с ним, сошлись что оплачивают за 51 литр и валю, но он мне при этом падла явно недолил, так как счётчик в конце не стал медленней крутиться... Имхо..
