Дней до окончания: 6239
Бугульма
ребят за ссылки огромнейшее спасибо! а то чет на газу стала хуже тянуть , чем на бензе, надо будет самому посмотреть(никто не сделает это лучше чем сам, сам сломал, сам починил).
за рулемс 1989 года
Башкортостан
Я поставил переключение на газ при достижении темп.ОЖ на холодном двигателе 29.9 гр. с задержкой в 30 секунд, на горячем двигателе 39.9 гр. с задержкой 5 сек. На стандартных настройках на газ переключается при темп.ОЖ 53 гр., практически в момент появления 2 деления на приборке. При этом показания штатного датчика температуры ОЖ двигателя и датчика температуры ОЖ в редукторе отличаются в меньшую сторону со стороны датчика в редукторе.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
А как газомозг определяет на 29 переключаться или на 39 ?
У меня вроде одна настройка только - одна температура выставляется
Быстров:
Так и у меня так же одна,только газомосг вкл.по темп. жидкости непосредственно в редукторе,у меня на 40 выставлено  ,а включается на 48 мотора.
Шатура.
На калина газ выложили много монтажных карт по ланди Ренцо.есть и по логанам и дачам.Для общего развития смотрите.кому интересно. http://kalinagas.ru/techsupport/montazh-propan
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2015 в 09:12)
Бугульма
У меня на брси датчик температуры торчит рядом с формами(фото в личке), а редуктор запхнули за АКБ ,даже ниже под него ,еслизаглянуть видна только верхняя часть.
Я так понял нужен ещё и бортовик или газовая прога покажет и бензовую
за рулемс 1989 года
Виктор:
датчик температуры
в Рампе стоит датчик давления.датчик т.находится на редакторе..
Башкортостан
Мумрик, до 39 гр. двигатель считается холодным, переключение на газ произойдет при темп. ОЖ 29 гр. через 30 секунд. Выше 39 гр. двигатель считается теплым, переключение на газ произойдет через 5 секунд. Газомозг ориентируется на свой датчик температуры ОЖ, расположенный в редукторе. Такая стратегия переключения сделана для экономии бензина при частом запуске и остановке двигателя. Как и уже писал показания датчика ТОЖ в редукторе ниже градусов на 10-12, чем показания штатного датчика ТОЖ.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 июня 2015 в 12:09)
юсаныч
твои
п.с.
Паша,ещё одного подсадил на газовые свечи)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2015 в 12:34)
Быстров:
на ХХ выставил переход?
Башкортостан
Дима,  да.
Быстров:
В газомозгах прописывается 39 градусов в этом случае или 29 градусов?
В редукторе получается есть датчик температуры? Не знал про это...
У меня в настройках диджитроника приписывается только одно значение температуры. Подозреваю, что это значение приходит от бензомозга с датчика температуры двигателя.
У меня стоит 50с переход на газ, значит,я думаю, что в это время а редукторе температура газа меньше - 35-40с.
бинго)))
тут не надо путать температуру (ож) для перехода и саму температуру газа
Дима:
Нашёл только один настраиваемый параметр температуры в программе - температура перехода на газ.
У вас программа другая?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2015 в 15:07)
надпись на фото  теплый старт ,о чем говорит? joke
Дима:
Как объяснили газовщики - это возможность запуска двигателя на газу, то есть без бензина.
Только непонятно при какой температуре это будет работать - негде её задать..
Я отключил так как на газу запускаться для мембраны вредно..
Или тёплый старт по-умолчанию какую-то температуру имеет?
ес-но..
п.с.
скорее всего она будет = заданной  в программе пользователем(т.е,т перехода на газ,ка кна вашем фото 45 гр)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 июня 2015 в 15:24)
Дима:
вот про что я говорил
в кружке обвел
т.е. есть т редуктора( определяетс темп. датчиком ОЖ установленным в редукторе)
и есть т.газа(опр. т.датчиком рейки)
Бугульма
Я так понял на реке должно быть два датчика
за рулемс 1989 года
Башкортостан
Виктор, Мумрик,  что-то вы запутались, по-моему уже всё разложили  smile
Дима же написал. В газовой рейке - датчик температуры и давления газа. В редукторе - датчик ТОЖ. Штатный датчик ТОЖ не используется газомозгом. BRCшная система переключается на газ ориентируясь на показания датчика в редукторе.  У Ланди если не подводит память переключение на газ можно привязать к температуре газа.
Рекомендую почитать руководство к системе ГБО. Неважно это БРС, ОМВЛ, Ловато, Ланди и т.п. Многие стратегии строятся на одних и тех же принципах. Думаю,  что после этого половина вопросов отпадет  beer
Башкортостан
Посмотрел монтажные карты от Ланди на 8 кл. Логаны. И спрашивается, что это я парился насчёт равной длинны всех шлангов + "покороче" от форсунок к штуцерам  smile  Ланди накроили по 32 см и, видимо, считают, что это вполне нормально, раз решили поместить схемку в монтажную карту.
Быстров:
Монтажные схемы могут расходиться с жизненным опытом.
Виктор,
а давно тебе БРС ставили? просто смотрю,ни паркера,ни мтма (какой то фильтр не понятный),ни хомутиков самозатяжных.т.е ничего приятного из родного комплекта,одна рейка ,газовый клапан и так понял редуктор под акб.вот его бы еще глянуть...
Быстров:
Быстров:
