Дней до окончания: 6252
Дима:
Так а договаривались на какой мульт?
Сорри за офтоп: мультиклапан класса А мне поставить должны были.
Надо ещё на что-то обратить внимание в мультиклапане, кроме его класса?
Но при смене агрегатного состояния сильно меняется объем
И не только... Ещё происходит сильное охлаждение вещества (ПБС, в данном случае) при переходе из жидкого состояния в газообразное.
Почему это охлаждение не учитывается в примере поста #9917?
п.с. Шланг паровой фазы проложен вместе с тосольными шлангами отопителя. Там не то, что потери, там ещё и "добавка" присутствует. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2015 в 19:21)
Красногорск
Дима:
Мы говорили о том что все ставим BRC
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Юсаныч:
Дима:
Мульт брс-самый дорогой из наверное всех.если договор был-тогда действительно странно.
Дима:
А  было его фото(балона  с снятой крышкой)?
Чернушка
подскажите-нужно ли после прошивке под газ обращаться снова газовикам -установщикам настраивать газомозги?
dik.:
подскажите-нужно ли
Тут писали, что не нужно.
Нижневартовск
а время открытия газовых инжекторов какое ставить, и какое давление в редукторе должно быть правильным, по фэн шую?
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Сызрань
Доброго времени,ФОРУМЧАНЕ!Вашего мнения хочу спросить. Поставил сегодня гбо omvl saver 4.Мастер посоветовал поставить эл.магнитный клапан фирмы atiker.
. Равноценная ли это замена родного omvl-ского?
ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Andrey69, особой разницы нет.
Сызрань
praktic:
Спасибо. А через сколько этот фильтр необходимо менять, или чистить, не подскажите?
Andrey69:
praktic:
Этот за 5лет один раз у меня, не знаю как у других.Хотя засран был сильно, думаю надо было пораньше помнять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2015 в 22:25)
rodof:
Оно само устанавливается в зависимости от давления в редукторе.
rodof:
Выставить такое, при котором, на холостых оборотах, время впрыска газофорсов было бы ~ 4-4,5 мс.
п.с. Как я понял, на BRC давление в редукторе ставят 1,2 - 1,5 бар. ИМХО конечно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2015 в 06:18)
Andrey69:
Рекомендуется менять через 20 тыс. км.
Тут лучше в километрах
Нижневартовск
то есть привязывать к открытию бензиновых форсунок не надо, например: время открытия бензофорса на холостом 2.85 мс, стоит\ не стоит подгонять под такое же время, время открытия газофорс, играя давлением?
rodof:
А если на бенз переключить и посмотреть секунд через 20-30, то сколько будет время бензовпрыска?
rodof:
Не нужно точно.
Нижневартовск
дак это и есть при работе на бензине (98), при начальной настройке прыгало 2.85 - 3.10, бензофорсы на бензине на холостых.
rodof, А форсы газовые черные или оранжевые?
rodof, Самое главное, чтобы при переключении с бензина на газ и обратно, время открытия бензиновых форсунок не изменялось.
п.с. У меня время открытия бенз. форсунок ~3,2 мс. Газовых ~4 мс. давление редуктора 1,2 - 1,3 бар.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 апреля 2015 в 13:01)
Интересное видео о влиянии газа на двигатель
http://www.youtube.com/watch?v=EKwI8xN8OBQ
Kuzovlev, +1, давно хотел его показать, но ты опередил! beer
Нижневартовск
оранжевые
rodof:
оранжевые
для них можно давление сильно не задирать.
