Дней до окончания: 6250
ты ездишь то 2 тыс. в год
good п.с.
логан за 8 лет(три из них он стоял в гараже ,ибо была сл.машина и выбирался из гаража по выходным ) проехал почти 120 т.км на газу и редуктор был родненький и отлично себя чувствовавший..
п.п.с
ларгус с июня по сегодня -проехал 14 т.км на газу.да не много,но и не заявленные 2 тысячи joke
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 апреля 2015 в 18:39)
Balamyt59:
.Еще раз говорю не ставте маленькую.темпиратуру на включение газа rofl
Переход на газ одновременно с появлением двух кирпичей, т.е 40 градусов
2 кирпича при +52
Дима:
мембрана дОльше проживёт немного, может быть
ну да,а бенза сгорит на новый редуктор-офигенная экономия facepalm
Давайте посчитаем, поправьте если неверно:
- на холостом ходу расход двигателя 2 литра в час.
- при прогреве расход пусть в 2 раза бОльше, то есть 4 литра в час = 140 руб/час...
- прогрев с 40С до 50С занимает 3 минуты, т.е. 140*(3/60)=140/20=7 руб
- 300 заводов пусть за 5 лет(средний срок редуктора?) = 2100 руб
Получается вы правы!!!
А если поставить не 40С переход на газ, а 30С, то набежит 4200 руб(это уже стоимость редуктора Аляска Супер нового)..
А при работе на газу при 30С наверное форсунки быстрее выйдут из строя...
Ей богу какие-то копейки считаем...
Мозг парить неохота - пусть будет 45С как сейчас и стоит..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2015 в 19:53)
Шатура.
Зимой 2 км и на газу.ланди греет хорошо.Температура тосола на переход 45.но датчик по температуре стоит после редуктора.редуктор после отопителя.15 градусов газа.это у меня 37 42 гр.тосола.Чудно. некоторые пишут у них газ и минус бывает.
mumrik75, форсункам пофиг при какой температуре редуктор переходит, им самим по себе прогреваться.
не знал, спасибо.
На Лето, при плюсовой температуре за бортом (у меня 95% пробега с апреля по октябрь), можно получается выставить 35С переход c бензина на газ без вреда для редуктора и форсунок и др. составляющих ГБО?
А осенью опять с шнурком переставить на 50С, чтобы в январе в -20 на Ёлку доехать на газу...
Кстати - есть разумные ограничения при минус скольки зимой можно ехать на газу?
Если к примеру выездить весь газ в ноябре и с декабря по февраль на бензине кататься - ничего в ГБО не рассохнется от простоя оборудования?
Или пофиг - можно ездить на газу в центральном регионе до минус 25 например и не париться вообще?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 апреля 2015 в 20:11)
энергетик:
Почему чудно? В Челябинске зимой это обычное дело.
На улице -22 было в момент перехода на газ по редуктору +47, а газ -20!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2015 в 20:12)
Чернушка
praktic:
Balamyt59:
Коллега заправляется на той же заправке, недавно перебирал редуктор
Сожгите эту заправку.
Какая заправка,к какой сети принадлежит?
Пока давление в баллоне есть, можно ездить. При температуре к -30 давление в баллоне сильно падает, и ГБО начинает отключаться. Ну как будто газ закончился. Даже если баллон полный.
Башкортостан
3 года назад, -35 ехал 400 км на тридцатилетнем 53-м Газоне с "сантехникой".  Слава Богу доехали без происшествий!
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
-35 ехал 400 км
-43° было, когда ездил в Новый Уренгой от Сургута (700км). Сантехника начала жидкий лить, догадался винт жадности затянуть, расход вернулся в норму.
Дима:
И чего хочешь  сказать все 120 тыс . у тебя темп.вкл.газа 25?это какие такие установщики ставят такую темп.?если только морозов зимой не бывает.Дима давай не будем спорить все установщики рекомендуют не меньше сорока ставить,а если меньше это потом ,чтоб приехал через годик два купил у них редуктор или ремкомплект.Обслуживание и запчасти ГБО тоже приносит доход.Ты хочешь доказать ,что 25гр.это нормуль и не как не влияет на резину в редукторе:летом может ,но зимой когда за -20 и больше,это большой риск.на одном сэкономишь на другом поподалово. beer
Ептит ,да я сам себе установшик.хоть в блог зайди почитай ,что ли.захотел 25 поставил.перечитав кучу инфы.еще вопросы есть?отвечу с удовольствием joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2015 в 09:54)
betmen 01, Не спорь с ним. Он сам себе Петлюра Установщик! laugh Было бы ему +25 мало, то давно добавил бы уже. ok
Я так понимаю, что срок службы редуктора(у меня Аляска супер) до замены ремкомплекта в среднем 4-5 лет или 60-90 тыс км?
Через 4-5 лет в любом случае надо будет менять мембрану/ставить ремкомплект?
Я сам в редуктор не полезу (боюсь накосячить с газом - типа опасно) - поеду по любому к газовщикам...
По ходу это 2-3 тыс руб (детали+работа) мне обойдётся... Либо лучше новый редуктор поставить сразу(с заводской прокладкой правильной) - это 5-6 тыс. руб..
Рассуждаю так:
Может быть и выгодно будет лично мне поставить переход на газ с 35С летом, - за 4 года я накатаю 30-40 тыс км и сэкономлю на несьеденном бензине 3-4 тыс руб... (которые и отдам за новый редуктор с установкой)
Что не учёл?
Наверное не учёл повышенный расход газа при 35С ? Или это ничтожно мало и можно пренебречь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2015 в 10:16)
Что не учёл?
1 - Цену редуктора
2 - меняется самостоятельно за 5 минут
3 - по статистике моих установщиков, 200тык без проблем и ремкомплектов (они всем 40° оставляют по умолчанию)
good
брсишный джениус,стоит 4200,откуда такие цены ? ну помрет он через 5 лет(прии условии ,если помрет) купил новый,сам поменял и поехал дальше ...не вижу никаких сложностей.Если делать все на сто,то тогда коненчо лучше не ставить низкую температуру hoho
Красногорск
Кто нибудь вент камеру на баллон Stako встречал?
Дим шнурок пришел, подскажи куда за прошивкой топать?
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Юсаныч:
Вент камера подбирается под мультиклапан. Прошивки у меня в файлах есть.
praktic:
http://www.lada-largus.com/users/1408/files.html
Красногорск
praktic:
Я в этом не в зуб ногой, какую можно поставить на такой?
Kuzovlev:
Венткамера томассетто, думаю подойдет. томассетто
ток тебе мульт снимать надо,чтобы ее притулить
