Дней до окончания: 6222
Нижневартовск
Дима:
так я и спросил,как оно попадет в масло ,если только не насыпать специально в маслозаливную горловину  максимум в камеру сгорания и или под тарелку клапана...зы ,еще на логане 8 кл.впуск пластиковый весь.раньше точно был)
на ойл клубе при анализе отработанного масла, при превышении кремния сразу грешат на негерметичность воздушного фильтра, при превышении большом алюминия (как вариант) - на манипуляции с двигателем и в том числе врезка газовых штуцеров в алюминиевый коллектор - видимо каким то образом попадают в картер через ЦПГ.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
rodof:
Дима:
Значит не зря я подозревал, что может что то попасть в двигатель и в масло при установке ГБО..
Ну по любому масло с Г..ом всяким слил 300 км назад, - теперь чистенький катаюсь и на газу  music
Башкортостан
Касаемо прошивки под газ. Когда заканчивается газ, как ехать правильно на бензе? Ехал 100 км/час на газе, а как потом: также пилить 90-100 км/час на бензе, но без резких ускорений и в целом придерживаться по возможности малых оборотов. Я так понимаю УОЗ на газовой прошивке задран по отношению к бензу в диапазоне невысоких оборотов.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
Предполагаю и надеюсь что прошивка под газ позволить ездить комфортно на газу и "кантоваться" на 95 бензине до АГЗС ближайшей ...
Мне собственно это от неё надо  crazy
rodof:
КАКИИИИМ НАФИГ ПУТЕМ?пудру что ли алюминивую сыпят.как вы,они,все эт поедставляют?и в логане врезка идет в пластик.если он и попадет,,тотв камеру сгораниядальше в выхлор
КАКИИИМ нафиг ?????????????путем,через кольца? Как вы ,они все жто поедставляют?там пудру надо рассыпать,что бы попала.тем более у 8кл.врезка в пластик.стружка ,если попадет в камеру сгорания
И в выхлоп
Пальцы в буквы не попадают на смарте)))
Нижневартовск
мне кажется страхи преувеличены, крупные частицы вылетят в выхлопную систему, мелкие частицы, которые просочились в картер либо задержатся в фильтре, либо настолько мелки , что проходя через поры фильтра не будут оказывать негативного влияния на двигатель ввиду мягкости металла, больше шансов снизить ресурс двигателя при некачественном воздушном фильтре.
я писал уже по книге положено 1раз в 100тыс.клапана регулировать,
Нет такой операции в диалоджисе.а он осн.талмуд для рено.в том числе и логана.
П.с.
Тарелка обгорит- тыды поймешь зачем) седла садятся активно первые 40-60 т.км.потом гараздо медленние
Дима:
П.с.
Т.е. до 10 тыс км пробега можно в клапана не заглядывать при езде на ГАЗу?
Нижневартовск
Дима:
микроскопические частицы алюминия затирает в риски хонингования и впоследствии смывает со смазкой со стенок цилиндров в картер. несмотря на кажущуюся вязкость алюминия, литой алюминий имеет зернистую структуру и вполне может образовывать при сверлении микроскопические частицы не видимые невооруженным глазом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2015 в 23:40)
Конечно,если проконтролирован зазор и он есть вообще)первые логаны этим очень грешили.
rodof:
Дима:
При первой вспышке в цилиндре,этим нано микро супео пупер-приснится что? Во страху нагнали...а если впуск пластик?
Дима:
Какой с завода идёт не знаю, а рисковать двиглом желания нет..
По ходу единственная возможность быть уверенным в моём случае - сделать регулировку клапанов через пару тыс км, чтобы поставить правильные зазоры и а не надеяться на то, что на заводе их правильно все выставили...
Рискую я, а не завод - ну нафиг эти риски.. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2015 в 23:45)
Нижневартовск
Быстров:
я 98 лью, вообще никаких негативных ощущений не испытываю при резкой езде на бензине с газовой прошивкой. Существует мнение , что вариаторы на ларгусах опережение делают на 4 градуса, при большем опережении вылазит чек. Интересно, насколько максимально реализовано в градусах опережение в газовых прошивках,  относительно бензиновой.
Нижневартовск
Дима:
Абсолютно согласен, не будет ничего хренового в обоих случаях. я после засверливания в алюминий спокойно откатал 8000 км и лишь потом поменял масло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2015 в 23:49)
rodof:
Абсолютно точно так же и с 95 бензином. Топлю не жалеючи, когда газ закончился.
Более того, специально пробовал 92, тоже никаких детонаций не услышал. Но лью 95, от греха подальше.
Нижневартовск
rodof:я 98 лью, вообще никаких негативных ощущений не испытываю при резкой езде на бензине с газовой прошивкой.
скорее всего датчик детонации уменьшает угол опережения зажигания при езде на любом бензине (чтобы не было детонации), у тебя угол опережения зажигания газовой прошивки "пляшет" от контроллера, обученного на 92 бензине, у меня от обученного на 98 бензине, у меня скорее всего чуть пораньше опережение зажигания.
rodof:
95 бенз у меня, расход в год около 70л.
Ни о каких адаптациях на бензине не может быть и речи, когда 99% времени мотор работает на СУГ.
Получается, контроллер обучен газу и при переходе на бенз работает все же с газовыми УОЗ.
Могу ошибаться, но на ВАЗовских Январях, адаптации копились 15 ездовых циклов. И после города на трассе могла машина тупить, пока не сбросишь бортовиком (режим форсаж).
Нашел описание от бортовика.
rodof:
А как можно проверить изменения после прошивки, того же УОЗа? Программ нужен специальный?
Шатура.
Уоз любая елм программа покажет.тот же торку.Понаблюдать за ним можно.а зачем.Есть да же специальные программы.они графики рисуют.красиво.Кто вариаторы ставит.в теме.
энергетик:
А интересно - какой УОЗ покажет на газовой прошивке, по сравнению с бензиновой?
Бензин 92 октан
Газ 105 октан
Наверное при переходе на ГАЗ ЭБУ задерёт УОЗ максимум как сможет - под 98 бензин (а может и дальше :))
Логан, который не NEW, был рассчитан под 98 бензин? На лючке есть это?
Есть подозрение что Логан NEW сможет лучше работать на газу на штатной прошивке,потому что на 98бензин сразу рассчитан штатно...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 апреля 2015 в 13:55)
91-98 на лючке у е4 Логана. Работает норм на газу в стоке. Правда так же тупо, как на бензине )))
На лючке есть это?
все надежды прахом  laugh
надо готовить 5ку для Павла  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2015 в 14:49)
на моем 06 года  е2 было аналогично
