Все дело в степени сжатия. Чем она выше, тем лучше будет работа на газу. И тем выше октановое число бензина допускается.
А у нас степень сжатия одинаковая. Так что новые движки под газ ни чуть не лучше.
Тем более они не новые а удушенные под евро 5 старые.
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6242 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2015 в 15:26) | ||||||
Спасибо, понял. Увеличение степени сжатия это уже другие совсем деньги... - не в логан... При прошивки ЭБУ под газ мотор на практике пробегает 250-300 тыс км? На многих сайтах видел "гарантия до 200 тыс пробега", неспроста люди пишут... После 200 тыс пробега может быть будет попадалово на большой ремонт/замену головы? (чисто гипотетически интересуюсь - врядли больше 250 тыс км проеду за 10-15 лет) Новый мотор на Логан в районе 100т.р. вроде стоит, а за 200 тыс км пробега на газу этот ценник дважды отобьётся.. Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 апреля 2015 в 16:06) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Если двигло на ГБО не крутить постоянно под 5000 то двигло долго живет. Таксисты на логанах по 500-600 тык до капиталки накатывали. Прошивка под газ естественно помогает. Насколько знаю румыны на свои MCV которые с завода с ГБО идут седла из более жаропрочной стали ставят. И все, никаких других изменений. Насчет прошивки вот незнаю, но она наверняка газовая. | ||||||
Спасибо! Всё уяснил.. Выше 4000 не кручу при разгонах, и выше 3300-3500 по трассе не держу постоянно + прошивка от Паулюса ГБО-ная + замена масла каждые 9-10 тыс км и проживёт мотор свои 250-300 тыс км, а то и больше припеваючи... Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2015 в 16:45) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
а масло то,зачем так часто менять? или панацея.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
В регламентных работах газифицированной Дачи МЦВ межрегламентный пробег в 2 раза больше. Газ не поганит масло как бензин. Не стоит заморачиваться со столь частой сменой масла. По регламенту пока хотите на гарантии быть, хотя какая гарантия при ГБО на двигатель? хе хе А потом по состоянию масла можно. | ||||||
они сейчас 16 кл.с гбо выпускают,правда там всего 1,2 и 75 л.с. 1,2 16V 75 LPG http://www.citymotors.ee/Logan_MCV/hinnakiri Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
http://www.citymotors.ee/dacia/Dacia_LPG ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Гарантии уже нет, на официальный регламент плевать - зато нет и ТО1 с заменой масла за 11500 руб(официалам привет!) У меня раз в год получается 9-10 тыс км.. На масле лукойл бОльше боюсь катать.. не премиум всё же.. Накупил 3 бадейки по 4л. в запас - всё равно желательно за 3-5 лет укатать их.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2015 в 17:52) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Чернушка Сообщений: 75 |
Вопрос прошившимся на гбо с е2-при работе мотора выхлоп стал вонючим или остался как раньше? просто на стоковой мне как раз нравится что выхлоп не пахнет...Есть желание прошиться. | ||||||
dik., катализатор то никуда не девается. Как дожигал топливо, так и дожигает. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
если так то ладно,буду прошивать. после прошивки регулировать гбо надо? | ||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
17-20тык интервал делаю (30тык максимально допустимый по рекоменд. производителя) ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Андрей-174, а с 0,738 как себя машина чувствует? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
praktic, отлично, плюс еще резю поставил 195/65-R15, так вообще ![]() RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
На 195/65-R15 спидометр с джипиэсом уже совпадает... В свое время на 99й на газу масло через двадцатку менял,было светлое,лил минералку,наездил 120000км,продал, двигло было в отл.состоянии... | ||||||
А какой ельф лил? гбо так понимаю не было? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Я на мобиле 20 катал легко.мотор на фотке ,прям как мой после сотки... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
