Аркадичч: |
betmen 01, Не спорь с ним. Он сам себе Петлюра Установщик! Было бы ему +25 мало, то давно добавил бы |
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6247 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
![]() А может пропан твердым в редуктор попадает, тогда не поспоришь. Пропа́н, C3H8 точка кипения −42,1 °C. Точка замерзания −188 °C Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 апреля 2015 в 20:39) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
Мля живот порвал ![]() KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||||
хороший приход ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Аркадичч, Ну ты бы не издевался так насчет кочегара. Ведь нам известно, что При испарении 1кг жидкого пропана образуется около 530 л газа, при испарении 1 кг жидкого бутана – около 460 л газа. Но мало кто знает, что при затвердевании 50л жидкого газа, образуется 100мл твердого вещества. Так что кочегар вовсе не нужен. Одна закладка твердого газа при -200, и не надо заправлять баллон ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Надо риска в редуктор сыпануть, чтоб не загнулся бедолага | ||||||||||
Тю блин,так бы и сказал. поплавок то есть,а вот отсечка не корректно срабатывает -другое дело.просто у меня мульт европа,балон 42 -влазит 40.так что тепереча ясно усе))) обычно тягу выкидывают установщики Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2015 в 21:22) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Тут видимо поплавок оставлен, а запорный клапан демонтирован. Мысля очень интересная. Вроде и отсечки нет, и имеем возможность уровень наблюдать. Зы. Это все возможно со старыми мультами и медной магистралью. Мульт Европу с пластиком ни в коем случае нельзя лишать отсечки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Ну прибавил малость, но больше сотни точно, если зимой постоит на морозике хорошем. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Да не,т.газа в балоне будет равна т.окр.среды) а вот, когда он будет кипеть) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
![]() Пишу про свой машин. Когда двигатель выходит на рабочую температуру 95 гр., то температура паровой фазы в магистрали перед форсами кажет 65 гр. Разница в тридцать градусов. Откуда больше сотни? А у Димы переход на строен +25 гр. по редуктору. Т.е. в этот момент температура парообразного газа в редукторе у него примерно -5 гр. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
Смесь газов где-то посередине. Температура ниже - 42°C, при испарении естественно не будет. Если Т окружающей среды будет ниже указанных температур, он останется жидким. Тем паче, что бутан замерзает при −138 °C и становится куском льда.
Про пластик хз, со слов моих газовщиков. Кстати, перешли они на евромульты 100% и отсечку не убирают...
Но при смене агрегатного состояния сильно меняется объем, для пропана в 250 раз примерно (1кг=2л жижи в 500л. газа). В редукторе не больше литра для испаренного газа. Подели на 250, сколько будет? Правильно, 4мл=2гр. Сильно ли охладят два грамма -40°C массу в два кг 25°C? Вообще не охладят. Твоя разница в температуре - это потеря на шлангах, не более... ИМХО Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2015 в 11:31) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Все верно. Но газ здорово расширяется. Цитирую: "Заполняемость на 100% недопустима, потому как у сжиженного газа весьма высокий коэффициент расширения (объемного), так что излишек жидкого газа в баллоне опасен и крайне нежелателен. Расширение происходит при резком изменении температуры (например, когда зимой автомобиль с улицы заезжает в теплый гараж). В подобных ситуациях возможно расширение газа до предельной черты, что провоцирует аварийный сброс его излишков. Как правило, это происходит при достижении показателя давления в 25 атмосфер. Во избежание этого и необходима установка мультиклапана, который попросту не дает заполнять баллон «под завязку», оставляя «про запас» около 15%." Жидкости, как известно не сжимаются. "Изменение объема жидкой фазы при нагревании. Правилами Европейской Экономической Комиссии ООН предусмотрена установка автоматического устройства, ограничивающего наполнение емкости до 85% ее объема. Данное требование объясняется большим коэффициентом объемного расширения жидкой фазы, который для пропана составляет 0,003, а для бутана 0,002 на 1°С повышения температуры газа. Для сравнения: коэффициент объемного расширения пропана в 15 раз, а бутана в 10 раз, больше, чем у воды." Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2015 в 11:52) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
![]() п.с. ток чего то, мой европа,дает 40 залить ,в 42) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Вот сфоткал. Теперь вопрос, почему они мне на Ларгус мульт поставили Томасетто? сэкономили или что? KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||||
Не, это не ответ, баллона у них тоже не было, но на монтаж привезли же. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||||
Так а договаривались на какой мульт? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
