Дней до окончания: 6229
энергетик:
Имел опыт с диджитроником..... Не знаю как сейчас.но тогда переход был не очень хороший.чревато.
Я Вас уверяю, что сейчас намного лучше. В некоторых случаях даже лучше, чем на BRC.  laugh Мой тому пример.
п.с. Всё зависит от правильности настроек и удачной инсталляции оборудования.
Миллерово
Kuzovlev:
Сколько это ПОЛНЫЙ?
Заправка баллона зависит от множества факторов. Если нет отсекателя то в пустой баллона допустим 50 литров может войти от 10 до 48 литров. Приехал пустым, сколько вошло это и считай ,,полным,, и на сколько хватило этого ,,полного,, хватило. Расход измеряют как правило не при мыканиях по пробкам и от одной булочной до другой. Желательно измерить расход по трассе.
Balamyt59:
У Вас холода не те
-21 эт не холодно?
mmags:
именно в таком цикле, у меня от 11.5 до 12.5 rofl
Дима:
Balamyt59:
У Вас холода не те
-21 эт не холодно?
Относительно
[quote=Песков "Зимовка"]Можно ли привыкнуть к таким холодам? Амундсен утверждал, что нет. Однако опыт многих полярников говорит об обратном. Привыкают люди и к холодам. Из дневника А.М.:"Погода уже теплая. Всего шестьдесят градусов. Я не пользуюсь унтами, хожу в валенках, даже если надо работать на воздухе более часа. А Головин вчера в одних трусах "пугал Антарктиду"".[/quote]
Нижневартовск
mmags:
rodof, У меня есть друг в Нижневартовске, он давно мне рассказал как люди проживающие в ваших краях относятся к автомобилю, вернее к его подготовке к зиме. В наших же широтах многим пофигу. Меня печалили прошлой зимой с проблемами, а приехали и снег с кусками льда на движке лежит. Я плакал. Что там может работать? Чему удивляться что дроссель замёрз и кусок льда перекрыл проход? А по их мнению газ виноват.
По мне так, нет слишком холодной погоды - есть не по погоде одетые люди, нет плохо работающей при морозах техники - есть не подготовленная техника для соответствующих климатических условий (хотя вопросы рентабельности эксплуатации автотранспорта никто не отменял - эксплуатация при морозах дороже, советские пыльники на гранатах, некоторые тормозные шланги становятся расходным материалом, но в целом большинство узлов и агрегатов применением особых условий эксплуатации, применением соответствующих климатическим условиям смазок и жидкостей вполне можно довести до нормально эксплуатируемых состояний).
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Шатура.
А как подлезть к проводам разьема на эбу.Разьм снял с эбу.разобрал.но там провода короткие.пытаюсь подтянуть ближе к себе.их держит какой то фиксатор.клипса.
энергетик:
не понял вопроса,вроде все просто  было ,когда подключался..
на отзовике ,прочитал про БРС hoho
"Отзыв: Газовое оборудование BRC - Очень плохое оборудование
Достоинства:
Нет плюсов по сравнению с конкурентами
Недостатки:
Дорогое,ненадежное,отсутствует должная техпотдержка
Очень не люблю писанину, но предел уже настал. Пришел к выводу, что в команде BRC, качественный подход только к рекламе. Перед установкой перерыл весь интернет, пришел к выводу, что BRC самый надежный пусть и не дешевый. Первый раз установил BRC на Prado 120/2.7l, всю зиму мучился с переключением, но это пол беды, после установки у меня перестала работать одна форсунка, поменяли по гарантии, затем из под капота когда глушишь машину стал слышаться шум потока, буквально 40-50 секунд, а потом проходит, я думал так и должно быть ездил неделю, потом решил открыть капот и был просто в шоке из редуктора струйкой выходил газ, приехал к установщикам поменяли по гарантии сказали, что дырка в прокладке, всю зиму я провел у уставощиков газа, а результата ноль машина при переключении то глохнет, то троит, летом таких проблем небыло. Машину я продал и купил новую. Выбор встал какое газовое установить, я склонен думать, что дешевое не бывает хорошим, решил ставить снова BRC малоли вдруг прошлый раз просто не задалось. Авто FJ Cruiser 4l, поставили газ перед морозами, до морозов все было хорошо, а вот в мороз мои беды снова начались, опять я пропадаю у установщиков, да и они тоже плюются говорят, что всем кому установили BRC, в мороз мучаются. Очень жалею, что связался с оборудованием BRC. У моего партнера LC 100, поставил себе Lovato, на пол года раньше чем я, все пашет по сей день и цена на порядок дешевле. Хочу поменять на Lovato, сил нет . г. Сургут, Александр
Вот мой тел. 89090379090, это для представителей BRC.
Год выпуска: 2014
Общее впечатление: Очень плохое оборудование"
http://otzovik.com/review_1592512.html
энергетик,
вот так подключался AlexeyB эт его фото с отзовика
"Распиновка выводов ЭБУ автомобиля и подключение к ГБО:
*45 Пин- положительный сигнальный провод главного датчика кислорода, подключается к желтому проводу ГБО (в настройках программы нужно выбрать "положительный сигнал"
*24 Пин- положительный сигнал Датчика положения коленчатого вала, подключил к серому проводу (в настройках, также ставим галочку "положительный сигнал).
*16 Пин- Сигнал с MAP сенсора, для подключения, нужно отрезать от проводки ГБО разъем МАР сенсора, красный и черный провод изолировать, а белый подключить к этому выводу (в настройках программы нужно указать ОЕМ МАР сенсор, а также откалибровать его показания)
*66 Пин- ACC +12 Вольт зажигание, подключается к коричневому проводу ГБО.
*59 Пин- Негативное управление 1-й форсункой. Нужно разрезать от него провод и подключить конец идущий к ЭБУ к фиолетовому проводу 1-й форсунки от ГБО, а второй конец, к оранжевому проводу 1-й форсунки от ГБО.
*90 Пин- Негативное управление 2-й форсункой. Нужно разрезать от него провод и подключить конец идущий к ЭБУ к фиолетовому проводу 2-й форсунки от ГБО, а второй конец, к оранжевому проводу 2-й форсунки от ГБО.
*60 Пин -Негативное управление 3-й форсункой. Нужно разрезать от него провод и подключить конец идущий к ЭБУ к фиолетовому проводу 3-й форсунки от ГБО, а второй конец, к оранжевому проводу 3-й форсунки от ГБО.
*89 Пин- Негативное управление 4-й форсункой. Нужно разрезать от него провод и подключить конец идущий к ЭБУ к фиолетовому проводу 4-й форсунки от ГБО, а второй конец, к оранжевому проводу 4-й форсунки от ГБО."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2015 в 15:32)
Миллерово
rodof,   beer
Миллерово
Дима:
Смешно не стало?
Отзыв явно создан специально.
Лично работал с элементами производителей марини, тартарини, атикер, стефанелли, томасетто, ловато, аутроник, диджитроник, новогрудское гбо, автосистема производства калининград, ленинградское гбо, рязанское гбо, BRC, омвл, ловтек, бигаз,ландирензо и ещё кучу разных названий, которые в голове не удержать. Лучшее это BRC, это единственная система которая ломалась как правило только в сроки предусмотренные производителем для крупных ТО, это единственная система которая могла позволить купить на неё качественные оригинальные запчасти.
Косяки есть у всех! Но лучшая система это не та которая не ломается, так как ломается всё, лучшая система эта та которая проста, надёжна и легко обслуживаемая, как автомат калашникова. Редуктор BRC это и есть тот самый калашников. Видели бы вы какие есть редуктора и самое интересное что ремы на них только подделки и не полные по комплектации можно было купить у нас в РО.
Шатура.
Вот.у меня получается как на верхней картинке.я не могу подлезть к проводам для зачистки.они зафиксированы каким тто образом в моторном отсеке.сам жгут зафиксирован.что бы подключиться надо как на нижней фотографии.что бы был запас.
mmags:
rofl А почти две тыщи постов в пользу BRC вернее обосрать не в пользу любого другого оборудования в этой теме разве нет?
Башкортостан
mmags,  у редуктора Genius 1200 имеет значение как подкючать подвод и отвод ОЖ? Имею ввиду есть ли water in, water out? Пытался разглядеть на своем, но ничего не увидел.
На старом редукторе ""техно" разглядел, на кирпиче просто подводы с надписью "water".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2015 в 17:01)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Миллерово
Конечно есь, но зависит от положения редуктора, а штуцера не подписываются.
Миллерово
энергетик, надо руки разминать по утрам, желательно установкой ГБО  hehe
mmags:
мне без разницы ,специально или нет..
но у автора
Все отзывы автора: 29
он не один.
Башкортостан
mmags,  в горизонтальном положении, винтом регулировки давления вверх подвод ОЖ к какому штуцеру должен осуществляться?
Быстров,
первая картинка- без разницы.на второй картинке -подвод к нижнему...
На нормальных редукторах это всё прописано.
между нами,это нафиг не нуно,я про надписи beer
Нижневартовск
Дима:
-21 эт не холодно?
это тепло, в прошлом году пришлось по работе быть в г. Муравленко - там морозы были за полтинник, из за тупорогого руководства при потеплении до минус 42 пришлось работать на открытом воздухе без соответствующего обеспечения. прокатившись с десяток км. на снегоходе сильно поморозил переднюю часть головы - ползимы были глаза припухшие - как у героев пластилинового мультика "бокс" и это без учета снятых частей кожи вместе с маской, хотя сам виноват - надо было послать "необстрелянное" в полях руководство, что в общем то сделал через неск. месяцев.
rodof:
это тепло
у нас эт холодно  yes
Башкортостан
Дима, спасибо!  Подвод ОЖ снизу положен по физике или в силу конструкции редуктора?
