Дней до окончания: 6239
Быстров:
Отметил красным на фото
Аварийный клапан
Быстров:
Аркадичч, то что редуктор это я понял  laugh  Отметил красным на фото часть редуктора, про это спрашиваю.
Слив каки.
mmags:
был
"Имя, сестра, ИМЯ!!!" (с)
Башкортостан
прожженный, я вот тоже думал, что слив конденсата.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
А теперь думаешь аварийный клапан? laugh  hehe
Башкортостан
прожженный,  ага  laugh только зачем аварийник на редукторе. Аркадичу виднее, у него Ланди. У меня такого отростка нет.
Быстров:
Думаю Аркадичч выразился интелегентно, а смысл тот же, как утренний "стул", нагрянул внезапно, а клапан аварийный предупредил. laugh
Миллерово
Быстров:
Клапан есть, и отросток есть, просто не такой.
Редуктор Landi Sprint
Легендарный голландский редуктор Landi Sprint GMG-90E (второе название Landi Hartog MG-90E)
2х-ступенчатай редуктор со встроенной системой поддержания постоянного давления газа;
Единственный голландский редуктор с резьбовым сливом конденсата;
Отсюда
http://avtonagaz.fis.ru/product/7634103-gazobalonnoe-oborudovanie-reduktor-landi-sprint-90-e
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2015 в 19:57)
GMG-90E
Это старый для сантехники.  А на фото новый для впрыска.
Аркадичч, колодка одна? Одна, значит и принцип сохранился, на следственный! Так!? help
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2015 в 20:09)
колодка одна?
НЕт. Разные. Тосольные камеры тоже разные.  Сам видел.
Аркадичч, тогда расскажи про аварийный клапан на редукторе, оч интересно! shock
Это к ммагсу, как спесиалисту.  Когда мне его ставили, сказали, что аварийный клапан. Хотели еще на него шланг навесить и другой конец вниз опустить.
Но т. к. редуктор тоже не сильно высоко расположен, я решил, что и без шланга можно.
Аркадичч, конус там элементарный, слегка открути и кака-нечистоты аля гараж, если аварийный клапан, значит шарик с пружинкой, прорыв жидкаря стравливать. На правду похоже, если возможен прорыв жидкаря, у мну такого нет, зщита круче! glasses
слегка открути
Не мешай машине работать!  stuk laugh  beer
слегка открути
laugh Ага! Ручки у мну видимо чешутся!   hehe
P.s. для слива каки ента соска, клапан сброса проще выглядит.
Дырка отверстие там не сильно подходящее для этого дела...
А вот болт внизу на верхнем рисунке #7561 поста, вполне подходит.
Аркадичч, размер болта и отверстия в нем не одно и тоже,  брутальное, а чем тебе не слив в соске? Там что, сухофрукты выскакивать должны?
Фото своего редуктора дай.у тебя тож должен быть сбросник на редукторе.у меня на ловато был.причем по схемке сбрасывается в корпус в.фильтра
На схеме старой его видно
07 года она )
Дима, вспомнил про "шерсть" в редукторе Ланди. (Фсю ночь не спал... laugh )
Подвод антифриза из патрубка IN в тосольную камеру осуществляется в том месте (или совсем близко) где происходит испарение жидкой фазы. После чего уже через лабиринт проходит к патрубку OUT. Т.е в месте испарения антифриз подаётся при максимальной температуре.    кактотак. scratch
Про BRC не знаю.
Фсю ночь не спал.
Зряяяя.. пустое это все)
Запорожье
энергетик:
Врезка в металл.редуктор последовательно.одеяло автотепло.Переход на газ при наборе оборотов 1200.тампература перехода 40 гр.редуктор.меня устраивает.У соседа дастер врезка в пластик.брс.переход хз.переходит на хх.момент перехода можно заметить если ждать.
А где у нас на печке подача, а где обратка? у тебя как подключено? в подачу или в обратку?
Sandero Stepway 1,6л. 16v акпп K4M 2012. Alaska STAG-4 OMVL
Дима:
Так?
