прожженный, это уж так - уртрирую ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2015 в 23:43) | ||||||||
Быстров, а кто их видел? Может врет, где фото, видео? Красивые слова и только. | ||||||||
pakhan74, я только ваш пост вспоминал. Мы ж на форуме часто так трем-перетираем всё по 100 раз. Началось все с КарХелпа и с мысли что якобы врезка в металл панацея от хандры ХХ после ночного простоя. Хотя и этот момент уже обсуждали на форуме ![]() | ||||||||
прожженный, а что, может он и вправду великий махинатор? ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2015 в 23:58) | ||||||||
Посетитель Питер Сообщений: 55 |
Врезка в металл вроде как правильней. Дачи то есть с ГБО и на металлической части коллектора вроде даже отливы есть под врезки. Странная ситуация. Форсунки прогреваются через шланг что ли от металлического коллектора? 16V 7 мест | ||||||||
Врезка в металл.редуктор последовательно.одеяло автотепло.Переход на газ при наборе оборотов 1200.тампература перехода 40 гр.редуктор.меня устраивает.У соседа дастер врезка в пластик.брс.переход хз.переходит на хх.момент перехода можно заметить если ждать. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Pavel, не в этом дело. Некоторые считают, что чем ближе, тем лучше. Хотя ничем это вроде не обосновано. Понятное дело, если бы длина рессивера была несколько метров. Так что видимо без разницы на нашем движке, хоть в металл, хоть в пластик. Для установщиков в металл более трудоемко, при самостоятельной установке можно и в металл раз нет разницы. Хотя вроде вон Дима сам ставил и не парился, засверлил в пластик. | ||||||||
Если форсунки, например, GFI , то тогда уж в видимо есть смысл в металл ссылка Последние в списке, в конце страницы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2015 в 11:46) | ||||||||
Ну разница же есть раз холодную колбасит при врезке в пластик. По логике выходит что прогревается форсунка через шланг. От пластика греться нечем, там все холодное. А вот металлическая часть нагревается. 16V 7 мест | ||||||||
Pavel, с трудом верится, что прогрев идет через шланги от коллектора к форсункам. | ||||||||
Мне тоже, но другого объяснения я не вижу. БРС просто не рассчитано на условия России. Та же Тамона греет форсунки. Причем сама, без дополнительных приблуд. Катушка может и нагревателем поработать. 16V 7 мест | ||||||||
поставьте температуру перехода при 45 градусов ОЖ, тщательно утеплите моторный отсек (при экстремальных температурах)активируйте функцию прогрева форсунок и будет вам счастье. У меня в минус 36 градусов работает без проблем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2015 в 01:56) Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||||
![]() Если будет положительный результат, то появится некоторая закономерность. Ждём"с Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
У моего авто врезка в алюминиевый колектор, проблем при переходе на газ нет.Щелчок клапана, секундный мондраж двигателя и всё. На ходу переход вообще незаметен. Пробег ГБО 30 ткм. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
А у меня в пластиковый и проблем тоже нет.может не в сверловке дело? П.с. Сколько там разница в см.по длине? 5-6? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Дима! У Вас холода не те. Хотя , я тоже больше бы грешил на настройки. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
В ланди ренцо переход при наборе или сбросе оборотов.так как машину не грею.сделал для себя вывод что при наборе для меня лучше.Имел опыт с диджитроником.так бывало.что переход происходит возле перекрестка.в неподходящий момент.Не знаю как сейчас.но тогда переход был не очень хороший.чревато. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
rodof, У меня есть друг в Нижневартовске, он давно мне рассказал как люди проживающие в ваших краях относятся к автомобилю, вернее к его подготовке к зиме. В наших же широтах многим пофигу. Меня печалили прошлой зимой с проблемами, а приехали и снег с кусками льда на движке лежит. Я плакал. Что там может работать? Чему удивляться что дроссель замёрз и кусок льда перекрыл проход? А по их мнению газ виноват. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Кстати, по совету проверки расхода по дозаправке- полная ерунда! Поверьте как бывшему сотруднику АГЗС. Часто приезжали, лили в пустой до полного, ехали в соседний городок и обратно и опять заливались, входило меньше ожидаемого, хлопали в ладоши, типа расход маленький, а через несколько дней приезжали с предьявой что им мало залили а взяли за много, типа расход был при прошлом замере малый а сейчас конский. Типа не может ткого быть чтобы чуть ли не в два раза расход изменился за неделю и что они газовое проверять ездили и бла-бла-бла. Расход измеряют только вырабатыванием баллона от полного до пустого. Хорошо если есть отсекатель, так замер будет точнее. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
mmags, это соседям-украинцам "спасибо" за совет. ''Наши'' знают, что замеряем от полного до пустого по километражу. | ||||||||
Сколько это ПОЛНЫЙ? Желательно в литрах. Этот горшочек всегда по разному полон ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 636 |
Четыре машины газировал и продавал. Как-то не спрашивали никогда про ГБО. Мож с этого года какие изменения придумают?... Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега) Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) |
