Печально, что микросхема не подходит. Если буду заказывать, то теперь к Вам за консультацией
AlexeyB, вчера был на АГЗС, вошло 48 литров и сработала отсечка. Давление на ТРК было около 14 атм. После 42 литров было слышно как компрессор стал замедляться. Мигание всех диодов на переключателе свидетельствует о переполнении баллона. Например, заправились в мороз по максимуму, не выезжали никуда и резко потеплело. Печально, что микросхема не подходит. Если буду заказывать, то теперь к Вам за консультацией ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2014 в 14:03) | ||||||||
п.с. тут вопрос в чем,чтобы было,если бы мульт другого класса был ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
на 27 барах,он срабатывает. ![]() п.с. я бы проверил ,после пшика крепление вентиляции мульта и разъемы рядом Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
AlexeyB, спустился в машину. Наспех проверил микросхемы, обе работают, и FTDI, и PL. Как долго будут работать время покажет. Подключился также как и Вы, к кнопке переключения вида топлива. Очень удобно! Касаемо резисторов. Использовал по 150 ом на RX TX, есть в наличии 130 ом. Так и оставить или лучше использовать 130 ом? Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 декабря 2014 в 15:48) | ||||||||
![]() Вот результат: Газ выключен: ![]() ![]() ![]() Прошу обратить внимание не время открытия форсунок! При тех-же условиях оно уменьшилось! Так время открытия газовых уменьшилось с 4.9 мс до 4,2 А кто-то здесь нас пугал, что "он не изменится" ![]() п.с. Газовый график чуток подправил, завтра ещё покатаюсь на газу и снова сниму мерки. п.п.с. На осцилограммах, которые здесь выкладываю, количество точек почему-то небольшое, а когда бук подключен к газовым мозгам, то точно - звёздное небо ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Неужели сложно уловить смысл беседы состоящей из последовательно написанных сообщений? Он это расход, он, расход, не изменится в режиме замкнутого контура, потому как топливоподача корректируется эбу по сигналу с датчика кислорода. Совпали графики, не совпали ( если конечно не сильно), смесь будет стехиометрическая в режиме регулирования по дк, а значит на расход топлива в данном режиме эксплуатации это не повлияет. Несовпадение графиков повлияет на расход топлива только в режиме разомкнутого контура и может быть причиной ошибок и неправильной работы в следствии адаптации при включении бензина. В вашем случае отклонения минимальны, свести графики на 100% не получится! Сегодня так, а завтра иначе. Так и будет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 декабря 2014 в 18:40) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
ЭСУД Ларгус. Отдельное спасибо prakticу Обратите внимание на величину коррекции 128. ОНА ПОСТОЯННАЯ. Вокруг этой величины происходит вся адаптация. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2014 в 20:54) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 декабря 2014 в 19:52) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2014 в 20:03) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Не надо мою логику смешивать со своими заключениями. И на словах ловить меня бесполезно. Я написал то, что написал, вложил в слова смысл тот, который в них заложен, понять мою писанину легко, достаточно лишь вникнуть в тему работы системы впрыска топлива, а вот разжевывать по полочкам от А до Я не буду, есть литература, читайте, вникайте, в итоге дойдёт написанное. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 декабря 2014 в 20:07) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
mmgas,помоги определить -при прогреве утром когда переключается на газ и наченает мегать чек и маленько колбасит ,потом тухнет ,дальше нормально.Так не пойму боготит или наоборот бедно,едет хорошо.Комп показывает ошибку пропуск в первом целиндре . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
betmen 01, у меня такая же фигня началась. На холодную начинает колбасить при переходе. Несколько раз бортовой компьютер фиксировал пропуск в 4 цилиндре. | ||||||||
betmen 01, дружище! у тебя же не BRC. Предположу, что сейчас полетишь как "фанера над Парижом" ![]() п.с. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Не хочу пугать, возможно только похоже, но когда у меня начал сдавать редуктор началась такая же хрень. Не раньше, не после замены редуктора такого не наблюдалось и чек не моргал. У меня такая хрень началась когда были старые форсунки. чек мигал, но двигатель не колбасило. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2014 в 20:39) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Быстров,У Вас шнурок уже готов! Подключайтесь к газовым мозгам и настраивайте! Кроме вас самих лучше никто не настроит. Проверено на себе! Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Аркадичч, согласен. Mmagsа под рукой нет, про толковых специалистов тоже что-то не слышно - попрятались, так что придется самому ломать-ковырять. Но в моем случае думаю сказывается еще здоровье АКБ (после зарядки через день напряжение падает до 12,3 вольт) При этом при включении нескольких потребителей (например, подогрев обоих сидений+подогрев зеркал+отопитель) нестабильность работы наблюдается даже на бензине, а на газе так вообще двигатель колбасит. После того того как автомобиль прогреется и немного проедешься, работа двигателя на газе на холостом ходу становится более менее приемлемая. Так что не зря как-то Mmags говорил, что если имеются проблемы с системой зажигания и электрикой, то на газе косяки всплывут раньше, хоть на бензине возможно вы и ничего не заметите. |
