Дней до окончания: 6248
Юрий:
Вот в этой ссылке (http://shop.logan.in.ua/product_107.html) чёрным по-белому написаны слова, которые я повторил и над которыми Вы смеётесь.
Кто смеется? Я нет. Пользую восемь таких свечей на двух моторах. Нареканий нет и быть не может.
Для газа точно лучше нет. Для бензина будет излишней тратой денег, но это не значит, что они будут хуже работать не на газу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2014 в 18:47)
Миллерово
Обслуживать неудобно будет, так как развернуть нужно будет баллон в другую сторону, к мульту доступ усложнится. Я не ставил так, не знаю, как оно в монтаже будет, к балке надо поворачивать горловину похоже что.
Полярные зори
mmags:
Если модель верна, то этот баллон сейчас на фото в правильном расположении, но его можно перевернуть, так вот, как я писал выше, мульт для монтажа баллона в перевёрнутом состоянии, всё зависит от вида крепежа.
Это баллон не с верхним а с внешним расположением горловины.
Есть торы, у которых горловина стоит если применить к фото выше, то там где паспорт. Вот и помогай людям по телефону зубы лечить.
У меня баллон перевернут относительно фото, соответственно горловина вверху, там же приварены 4 уха крепления
по телефону зубы лечить у тебя получается,так что ok
норма 5 мест. BRC. Stako 61.
Полярные зори
Спасибо Парни.С мультом успокоили.Скажите ещё про ВЗУ. У всех на фотках есть пластмассовая крышечка на "веревочке" и я тоже надеялся получить  http://www.mirgaza.ru/catalog/brc/lpg-multivalve/ddt-external-filling-device/ddt-brc-under-the-hatch-of-the-tank/ но увы.Они вообще то где нибудь продаются,или придётся колхозить самому
Виктор51:
У меня в лючке заправка, на крышечке веревочки нет. Так вот, у товарища так же и он ее потерял, я пытался найти по конторам, нигде нет.
Башкортостан
Дима, касаемо коррекций - ездил немного. Но скажу честно, когда есть газ, сжигать бензин как-то вообще "жадно".
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
Тут почти все - "газовые наркоманы".
Н.Новгород
Здравствуйте.
Задумал поставить ГБО на DACIA Logan MCV с двигателем К4М. Хочу ГБО качества выше среднего. Сегодня позвонил в 4 конторы, BRC и Lovato не занимаются. Одни предложили ГБО "премиального сегмента" под названием КМЕ, производство Польша.  Ценник озвучили кучерявый. Если это действительно хорошего качества продукт, то попробую привезти из Польши.
Из преимуществ Представитель компании обратил внимание на 2-х яденый процессор ЭБУ.
Всю ветку не читал. Прочитал с 100 по 180 (пока) страницы - про КМЕ ничего не встречал.
Для меня Важно Ваше мнение, господа.
Миллерово
ГБО состоит не только из блока управления и датчиков. Есть ещё форсунки редуктора, баллоны и тд и тп, так что не думаю что КМЕ сильно проблемное, главное его правильно приготовить.Машины ваши не такие уж передовые в плане навороченности системы впрыска и сложности конструкции двс, переваривают любое гбо.  А потом начинается самое вкусное- то редуктор оказывается нестабильным, то форсунки плохо прописаны в ПО и прочее. По этой причине я отдаю предпочтение заводским комплектам хорошего качества, это удобно в первую очередь для клиента. И всё дело в том, что заводские комплекты хорошо сбалансированы, ПО оттачивается под конкретное железо, это очень важно.
Опять таки BRC, фирма решила занять нижний сегмент выпустив комплекты эконом класса, использовали форсунки сторонних производителей, но те не удовлетворяли требованиям, в  итоге фирма выпустила свои форсунки эконом класса, прописала их в ПО и скажу вам, это достойный продукт, который утирает нос своим одноклассникам, если можно так сказать что они одноклассники.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 25 декабря 2014 в 23:08)
Башкортостан
AlexeyB,  глянул сегодня на микросхемы. Буду признателен если поможете разобраться.
На верхней микросхеме построенной на чипе FTDI есть перемычка 3.3-5 вольт, с помощью которой выставляется необходимое напряжение. На данной микросхеме я так понимаю будет достаточно сигнальные выходы Rx и Tx объединить в один сигнал, для этого соединить их между собой двумя маломощными сопротивлениями по 150 Ом. И со средней точки получился сигнал M-Bus, идущий в зеленому проводу кнопки. Земля цепляется к соответствующему проводу ''земля'' идущему к кнопке. То есть всего 2 провода достаточно для связи с блоком управления.
А как поступить с нижней микросхемой PL2303? Земля к земле, RX TX объединяем аналогично. А вывод 5 вольт куда цеплять?
Цепляться к контакту 5 вольт вместо GND?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 декабря 2014 в 00:07)
Быстров:
Быстров:
Никуда не цеплять. Отрезать. Питание микросхема получает от бука, через USB/
Быстров:
GND - это и есть земля. Изменения значений сигнала происходят относительно земли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2014 в 06:41)
Башкортостан
Аркадичч, praktic,  помнится Алексей писал, что уровни TTL нужно поднять с 3.3 вольт до 5. По умолчанию в данной микросхеме скорее всего 3.3 вольта. Замерил напряжение между GND и TX - 3.4 вольта, между GND и RX - чуть больше 1 вольта. Между GND и 5+ чуть больше 5 вольт, между GND и 3v3 - около 3.3 вольт.
Быстров:
Наоборот опустить с 5 до 3 в. Для этого сопротивления и нужны.
Башкортостан
praktic,  спасибо. Найду резисторы, проверю и отпишусь.
Кустанай
praktic:
Быстров:
Не не правильно, уровни надо поднимать до 5 вольт а сопротивления эмулируют сигнал M-Bus из двух сигналов Rx и Tx ( в оригинальном кабеле вместо этих сопротивлений стоит еще один чип, который делает правильный формат сигнала)
Башкортостан
AlexeyB,  получается придется пилить микросхему PL, поможете разобраться?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2014 в 10:48)
Кустанай
Быстров:
Привет! на верхней плате уже стоит перемычка на 5 в, нужно только сопротивления подпаять к Тх Rx , вторые концы сопротивлений скрутить вместе это и будет сигнальный провод землю можно взять где написано GND. По нижней плате не могу ничего сказать надо полное название чипа (с буквами)  выводы которые  выходят с платы это просто питание 3,3в и 5 вольт для питания дополнительных устройств. ( в чипе pl2303 есть встроенный регулятор напряжения 3.3 вольта)
Кустанай
Быстров:
Название какое полное?
Кстати с уровнями TTL  в 3,3в тоже будет работать, но не стабильно (я проверял) на более низкой скорости и еще кабель надо будет короткий делать (желательно экранированный)
Башкортостан
AlexeyB, Программа проверки версии выдаёт PL-2303XA/HXA. На самом чипе написано PL-2303HX. Вот даташит (размер 776 кб)
Вот плата в лучшем качестве:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 декабря 2014 в 11:31)
Кустанай
на этой микрухе нет возможности задать размах TTL в 5 вольт максимум 3,3 нужно искать с буквой H
AlexeyB:
Сам шнурок - 1м. + USB удлиннитель 3м. = 4м.
Работает отлично, но! У меня ТХ и RХ непасредственно к блоку ГБО подключаются.
Да и чип PL2303TA, а он на алиэкспресс в два раза дороже чем PL2303HX scratch
Кустанай
Возвращаюсь к теме о заправках, вчера залил на другой заправке, влезло 50 литров (без каких либо звуков тупо остановилась закачка) в 53 литровый баллон (до этого вливали 52,3), отсечки не было, баллон залился по самое нехочу. А вечером сидел в машине ковырял программу, машина работала на бензине (смотрел OBDII), и по всей вероятности от нагрева баллона (от глушителя и на улице потеплело на 10 гр.) сработал клапан сброса, сначала слышен был треск (секунд 10), затем офигенный пшык и газом завоняло на всю. Я все потушил выбежал с машины, теперь даже очкую ехать на ней.... Когда заправлялся смотрел давление было 10 очков, газ -2 градуса. Спросил состав сказали 70 пропана 30 бутана) Показания уровня моргали всеми лампочками (че за хрень?)
Кустанай
AlexeyB:
Значит у вас ГБО не БРС а значит и совсем другая история, там резисторы не нужны....
AlexeyB:
Это точно! Я просто пытаюсь подкинуть мысль, что чип расположить как можно ближе к блоку ГБО (на коротком шнурке), а остальное "добить"     удлинителем.
