Дней до окончания: 6247
pakhan74,
Не не,не правильно понял.в гаи ничего не покупал.пригнал с пакетом документов от установшиков.т.е. сначалп щагнал к установщикам,они ес-но ничего не смотрелиа посему термин купить.а вот в гаи осмотр и пр.ни копейки.ток сам,даже сертификаты на литье им привез,ну эт придрались,что про деньги не заикался
Viacheslav, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, про меня если что это. Мну сначало авто регестрировал, потом ГБО монтировал, продавать надумаю-сниму ГБО, делов то. А как будет реализовано на практике пристрастие гашишников к наличию ГБО, так мы еще пободаемся!
Миллерово
Сертифицированное ГБО = нет изменения конструкции!
Нижегородская обл.
mmags:
на наше авто нет сертифицированного ГБО :(
Миллерово
А у BRC в сертификате есть и рено и лада R4. Главное поставить гбо согласно тех регламента и сертификата по комплектации.
Кустанай
Народ, кто в курсе, включил диагностику на ГБО, стала выпадать ошибка p1173 с последющим переходом на бензин. Описание гласит, что низкий уровень или короткое замыкание актуаторов или клапанов отсечки. С проводкой естественно все ОК (все родное брс). Что может быть? Умные люди говорят что такая херь вылезает при высоком токе потребления электроклапанов, в связи с засорением сердечника электроклапана, но в моем случае исключено, пробег мизерный. Кто может померить у себя ток потребления включенных электроклапаннов?
Или забить, отключить эту ошибку и ездить.  Кто еще сталкивался с такое ерундой?
AlexeyB,
т.е. почитстить желания нет  joke
как советутют выше на пропане.ру? 100% отсутвует возможность заправки "грязным" газом?
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=7334&sid=76c3b92bf0dcacc4843deaf12e9a26d5&start=15
Нижегородская обл.
mmags:
не хочу вступить в спор но поверьте у BRC как и у всех остальных нет сертификата на лада ЛАРГУС (я узнавал когда интересовался)а регистрировать необходимо так в Положении о допуске транспортных средств к эксплуатации есть например такой пункт невыполнение которого ведет к запрету эксплуатации ТС
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Кустанай
Дима:
AlexeyB,
А как его чистить то? я так понимаю откручивается снизу болт и снимается фильтр жидкой фазы? а сам сердечник где?
эт,чтобы понятнее было,что крутить))
Миллерово
shturman, Я запрос делал в гуигибдд, ищите в теме.
shturman:
А нужно именно на ЛАРГУС? Быть может достаточно лады? Или надо ЛАРГУС? А быть может надо ещи и приписочку про цвет ларгуса и про количество клапанов, цвет обивки? Не выдумывайте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2014 в 17:57)
Миллерово
Дима:
Я Костю лично знаю, и говорил ему что чистить толку нет. Хотите проверить- проверьте!
Дима:
Гы. Ща, понятне стало. Сейчас последует вопрос что это за хрень на фото, ведь её нет в машине  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2014 в 17:54)
mmags:
т.е ток замена facepalm  хорошо оборудование
"Первое,полная разборка и чистка газового клапана,от себя якорь обрабатываю силиконом,решает проблему в 90% случаев!"
хотя 9 из 10 тоже не плохо hehe
Миллерово
Дима:
т.е ток замена
Т.е не мешайте машине работать!
Зачем лезть туда, куда не следует, включать что под руку попадёт а потом в форумах постить о плохом оборудовании которое ошибки выдаёт?
Диагностика по умолчанию включена?
Нет!
Если рассмотреть различные системы впрыска, они имеют различную маску ошибок, а это означает, что ставить все галки в окошках не следует без определённых знаний.
Как то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2014 в 18:38)
mmags:
Как то так.
я всегда грил-хороший стук, вылезет наружу yes
Миллерово
Софт настроечный один, а систем поддерживает несколько, с различными блоками управления и с разными их исполнениями по железу.
Ещё как пример- управление через диагу электроклапанами. Задний и передний, типа по отдельности, но если кликать кнопко то на 24.11 они оба срабатывают. ГБО кафно? Нет! Просто надо знать распин и особенность конкретной системы.
Проще говоря- чешутся руки, засунь их в карманы  hehe
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2014 в 19:01)
Если бы я,когда у меня руки чешутся,в карманах их держал-то фиг бы когда я чего сделал с машиной
mmags:
+1. Соглашусь.
На фоне радости полученного аккума для бука, решил проверить "здоровье" своего авто с помощью ЕЛМ-327. Долговременные топливные коррекции - плюс 20. Насторожило. Быстреньнько организовал кетайский шнурок на  PL-2303
Подключился без проблем. (Прошу прощения, скринов не сделал.)
Всё было красиво только в районе ХХ оборотов, и до 1000. Т.е линии бензиновых и газовых карт совпадали. И при переключении с газа на бензин и обратно, время бензиновых форсунок не изменялось. Ну а дальше начинался раскордаш.
А надо было всего поднять 3-4 точки на графике и радоваться жизни... Но мы же не ищем легких путей! laugh
Сделал автокалибровку,  facepalm и поимел:
Стёр нафик всё, заново накатал бензокарту и ещё пол-дня катался по району, двигая газовый график к бензиновому.
Аркадичч, зачем согласился? А как же опыт? Не ошибается только тот кто ни чего не делает! А если вы смогли испривить последствия своей ошибки, то вы и не ошибались, мудрость, блин! good
зачем согласился?
меня никто не упрашивал. "Я сам себе Ппетлюра" (с) laugh
А как же опыт?
Вот получается, что его и набирался. Завтра сделаю скрины того, что получилось.
Миллерово
Аркадичч, Какие форсунки стоят?
mmags,
HANA 2000 Red
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2014 в 04:14)
Кустанай
mmags:
Дима:
т.е ток замена
Нет!
Как то так.
Дак на брс и не выберешь другие ошибки, жмешь каллибровку и мозг сам определяет какие галки ставить а какие нет (другие чисто физически невозможно поставить, так что не надо наговаривать!) в зависимости от комплектации. А уже потом только можно убрать выбранные галки. Разбирать я точно не буду, т.к. 100% уверен нет там грязи, ибо откуда ей взяться за столь малый пробег, думаю это баг в ПО, либо есть предположение из за повышенного бортового напряжения.
Мне дилеры автоваза подменили Б/У-шный аккумулятор когда покупал машину. Подсунули 2012-года сразу не посмотрел, теперь хрен что предъявишь. Из за этого, иногда напряжение доходит до 16,5 вольт (когда резко отключается сильная нагрузка). Думаю запитать ГБО через стабилизатор напряжения, посмотрим что будет.
Миллерово
AlexeyB:
Читайте внимательно что я писал выше про софт для настройки и про актюаторы. Ничего он САМ не определяет.
