pakhan74: |
Нас тут двое что ли без отсекателей? |
Отсекатель проверить легко- снимаем мульт, поднимаем поплавок вверх и дуем в штуцер заправочный, ртом даже можно,только резко, клапан закрывает подачу и продуть нереально. Устройство элементарное- нет части сектора на цилиндре, когда эта часть совмещается с осью клапана, тот своим штоком входит в этот паз и углубляясь перекрывает подачу. Чему там ломаться? Поплавку? так если стралка на баллоне указывает о наполнении, значит поплавок плавает, да и устроен он так что не давит его и он не тонет. Сбиться отсекатель может если раскрутить болт фиксирующий и провернуть весь механизм, но затянуто так, что не откручивается. Если шестерни сломаются, опять таки стрелка датчика не работает, но ещё ни одного случая такого не встречал. Дурят вас поголовно, что в принципе зимой и происходит на всех заправках, почти на всех. Там где я работал, агз на трассе была, машин не местных уйма, и все рассказывали про чудеса, многие удивлялись отсекателю который вдруг начинал работать, другие же когда заправлялись на дохлых насосах наоборот кричали что им много газа вливается, типа дома 30 литров максимум а тут 42 в 50 литровый залили без отсечки, которой нет. Это я к тому, что если хотите заср... оговорить BRC- сперва сделайте деффектовку, и возможно встретите косяк установщика, пример тому неверный размер баллона под мульт, о чём писалось выше, но при этом один из писателей сразу BRC обвинил а не мастеров.Этот ,,Г,, мульт стоит ненамного дороже другого одноклассника, в котором есть не только сбролсник по давлению но и механизм срабатывающий при пожаре а так же электро блокировка выхода газа при аварии и остановке двс. Надоело уже бороться с ветряными мельницами. Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 декабря 2014 в 20:12) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 |
В то время ТОРов мало было, они всегда меньше по отношению к цилиндрам заливались. 42х литровый 32-37, редко 38 литров. 53й не исключение. 50 это наиредчайшая история. мы насосы регулировали перед сменой и в течении смены опираясь на давление в ёмкости ( исходное) а оно зависит от температуры и компонентного состава газа. Утром одни настройки, после зноя когда ёмкость прогрелась- другие. Давление порой было такое, что срабатывали ПСК на магистралях от насосной до колонок. И при таком давлении ни разу не наливали без сильных морозов по 52 литра в 53х литровый баллон. Делайте выводы. Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 декабря 2014 в 20:35) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Я тоже надеюсь что так оно и есть, откатаю бак поеду специально в другой город 40 км от нас, там есть честная АГЗС (по словам таксистов) Туда многие наши ездят заправляться (операторы заправки удивляются, что так далеко на заправку приезжают), т.к. в нашем городе хоть и 5 газовых заправок, все принадлежат одному частнику, с не очень хорошей репутацией связанной не с газом. Так все таки, усиливающийся звук в виде треска, это и есть работа отсекателя? я его слышал под конец заправки один раз, или трещит сам баллон, оборудование АЗГС или еще какие либо механизмы, не связанные с отсекателем? | ||||||
Думается мне, что дело всё же в заправке, а не МК. Так что не спешите Алексей ругать БРС. Да и газ загадочно-волшебная субстанция. Чаво только не услышишь ![]() К чему раньше писал? Оператор не хочет качать газ до победного, ТРК показывает уже 49-50 литров, Отсекатель молчит, пробег на заправленном объеме уменьшился. Вывод напрашивается не совсем приятный. А так в общем заправляюсь и думаю только о хорошем ![]() ''Можешь что-то изменить - меняй, не можешь - смирись.'' Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 декабря 2014 в 21:01) | ||||||
AlexeyB, в следующий раз специально для вас сниму на видео заправку до полного. Если конечно еще затрещит отсекатель ![]() | ||||||
В поддержку BRC!!! У меня мульт BRC и 60литровый тор. Мульт соответствует высоте баллона, отсечка стоит и срабатывает в зависимости от места заправки , то с треском, то одним щелчком. Входит (по счетчику)в пустой баллон 51-53 литра зимой и 48-50 летом. Даже с учетом "заинтересованности" заправщиков считаю всё ОК ( тьфу-тьфу) Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2014 в 07:09) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
Еще раз повторюсь: порядочность и кривость\прямость рук установщика - 100% беспроблемной эксплуатации ГБО независимо от марки оборудовани. Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||
Почему в мороз влазит больше газа? Разве сжиженный газ имеет меняет свой объем от изменения температуры? с испаренным газом то понятно, чем выше температура, тем сильнее он расширяется, а как влияет температура на жидкий газ? | ||||||
Заправка происходит за счёт перепада давления. В жару баллон можно не заправить и на 50%, особенно если пропан будет на агзс. В морозы давление паров низкое, а насос настроен на более высокое давление по отношению к исходному в ёмкости, ему проще наполнить баллон. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Чем ближе к точке кипения, тем ниже испарение и, соответственно - давление паров в баллоне. Судя по таблице ![]() Даже чистый пропан, при окружающей t ниже -40°С, будет оставаться жидким. А у нас смесь с бутаном. Предположу, что уже около -20° будет максимальное заполнение баллона... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Забудьте слово газ, чтобы это топливо перестало быть для вас странным по свойствам.Ориентируйтесь на слово сжиженный, т.е он в ёмкости жидкий. И вспомните физику про свойства жидкостей. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
![]() И так как пропан летом залить в баллоны очень трудно, нужны хорошие насосы, и то, в горячий баллон не получится, то прибегают к хитростям с поддавливанием метаном, после такой заправки и на самой лучшей агзс заправить не получится, надо будет паровую подушку стравливать из баллона, а зимой люди жалуются что пока не проеду на бензине, газ не работает, в баллоне нет давления, по кочкам растрясёт, давление приподнялось и уже можно ехать. И жалобы есть, типа залил полный, проехал мало, типа закончился, поехал заправлять, влезло тоже мало, сказали поплавок сломался ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2014 в 10:46) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Таким образом, при точном измерении, никогда не совпадет литраж колонки и реально залитого (всегда не в нашу пользу, конечно). Какой бы честной ни была заправка. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() Миллеровская БСГ СГ-транс. раньше эта запрвка была известна, 6 колонок, честно. Очереди были несколько км, за смену по 500 и более авто заправляли. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2014 в 11:04) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Ага ну тогда логично и все правильно, когда холодно газ более плотный и соответственно, молекул углеводорода больше. Т.Е. на литре холодного сжиженного газа можно проехать больше расстояние, чем на литре теплого сжиженного, видимо поэтому на заправках в мороз специально льют меньше литраж, чтобы не быть себе в убыток. Грубо говоря зимой получается концентрированный сжиженный газ (испаряясь он превратиться в больший объем пара, чем из столько же теплого жидкого газа). Короче зимой, полный бак дает больший пробег, чем летом, при одинаковом литраже. Видимо поэтому при заправке бытовых баллонов жидкий газ взвешивают а не измеряют объем. Или я опять все неправильно понял?! | ||||||
При испарении 1 л сжиженного газа образуется примерно около 250 л газообразного. Плотность газовой фазы (при одних и тех-же условиях) в 1,5–2,0?раза больше плотности воздуха, т.е. он тяжелее воздуха. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2014 в 17:32) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Значит никто не дурит на запраках, просто в мороз заправляют более концентрированное топливо при меньшем объеме. И единственный способ уличить обманщиков, это проверять пройденный пробег. Но все равно как то не вяжется, ведь бензин тоже меняет плотность в зависимости температуры, стало быть и на бензиновых заправках объем должен корректироваться температурой. Когда то зимой я покупал у камазистов солярку (ездил до ларгуса на дизеле)заливал в канистру по самое горлышко, была зима, а летом когда открыл канистру, из нее выплеснулось под давлением как минимум поллитра, стало быть летом на бензиновых заправках заливают больше объем. Как понять фиг его знает.... | ||||||
