Дней до окончания: 6239
Обман по всей стране на газовых заправках? У примичательно у всех кого обманывают мультики одной фирмы)
Кустанай
А как себя ведет АЗГС когда баллон без ограничения заправляется до полна? будет слышен треск? или тупо перестает течь газ и все?
AlexeyB, срабатывает отсекатель колонки, отрубает.
Кустанай
Звук при этом есть какой нибудь? у меня когда залилось 52 литра, появился треск из баллона, сначала слабый, потом начал усиливаться, а когда 52,3 литра залилось отрубилось.
AlexeyB:
В мультике обрезан поплавок и остаток привязан в крайнем, постоянно на полную открытом положении. Поэтому никаких звуков неслышно. Просто перестает качать.
И да, 100% никогда не влезет. в 53л, наверное 52л вдуть могут, с учетом недолива конечно. честных не больше 50 будет (но это анрил(унреал)).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 декабря 2014 в 13:25)
AlexeyB:
у меня так мультик ловато отсекал на 80%.треск еще тот стоял..
Башкортостан
AlexeyB,  при заправке у меня слышно потрескивание. Кажется словно баллон раздувается  smile Когда отсекатель срабатывает, то трещит сильно, не перепутаешь.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
AlexeyB:
Нет звука, а вас как минимум нам 15% обманули, раз отсекатель стоит.
прожженный,
Нас тут двое что ли без отсекателей?
pakhan74, другие шкерятся может)))
Боятся влететь за нарушение ТБ  shock .
я лично нет,просто когда ставил,решил испытать(благодаря и отзывам на этом форуме facepalm ) что есть уровень газа-испытал hehe
прожженный,
Да щас двое ,у меня сразу он выкинут чтобы по завязочку при необходимости.
Скорее самого газа боятся, перебздевают как говорит Аркадичч.
pakhan74, говорил шкерятся, вот  betmen 01, из подполья вышел)))
Башкортостан
Может опрос в тему добавить "сколько газовиков-ларгусоводов" в формате "установил на ЛЛ газ", "езжу на бензине" и т.п.? По фирмам думаю пока преобладает БРС.
Может найдутся и такие: установил газ, но езжу на бензине...   laugh
У меня 53 баллон, обычно зимой беру 50 литров, всегда влазят. Но иногда на маленьких заправках лью до полного, входит 52 где то. Тут на днях заехал заправиться на проверенную маленькую заправку, там как раз газовоз сливался, спрашиваю "Заправимся ?", говорят "Давай!!!". Ну и в итоге смотрю, уже 59 залили, попросил остановить. На вопрос" Как так в 53 баллон 59 вкачали?", сказали что не знают, возможно " Клапан продавило". Говорят с колонкой все хорошо, вчера тарировку проводили. Проехал правда на самом деле больше на том газу. Вот тоже думаю, что могло случиться, обманули на только или закачалось так. Отсечка тоже вроде имеется, несколько раз ее треск слышал раньше.
Быстров:
БРС не преобладает, о ней просто хвастаются чаще, как о панацеи от всех бед :).
Шатура.
Почти на всех профильных форумах по газу одна из самых больших тем про гбо брс.
энергетик:
И что с того? Это не означает, что нужно ставить БРС и ничего другого не существует. Разница в цене очень большая, возможно БРС более надежно, но я лично не буду ездить на данном автомобиле всю жизнь, а за срок владения смогу позволить поменять несколько редукторов на новые за разницу в цене( это если не повезет).
Kuzovlev:
вот,отличные слова beer  good
продолжаем
"хлопушку ставят на установке без форсунок ( простой вариант ), откройте простой пропановый баллон на морозе , и посмотрите как он обмерзает . при заправке так-же примерзает (немного ) заправочный клапан. прочитал у вас на обсуждении " сухие свечи" - а значит и сухой цилиндр ? ( бензин тоже смазка ). а бедная смесь - которую большая часть установщиков выставляет ( на дешёвом варианте ), из-за неё и прогорают клапана, поршни , головки... на морозе вы сможете быстро закрыть вентили на баллоне  , трубки под капотом иногда ломаются. без подогрева система работает плохо... я не против газа , с ним сложнее..."
парни,у всех есть подогрев системы? а то я,занервничал...
В каком месте подогрев интересует? Баллон- трубки? Думаю ни у кого нет. Редуктор- у всех греется тосолом. Поясните вопрос?
Шатура.
Я вообще то имел в виду.что на форумах задают вопросы.Для примера по диджитронику вопросов гораздо меньше.Зачем задавать вопросы про отлично работающее оборудование.
