Дней до окончания: 6239
Kuzovlev:
Я зазоры никогда не трогаю, да и не проверяю. Доверять нужно людям
Роняют их иногда. Продавцы, перевозчики или еще кто. Но я с точностью до наоборот, проверяю всегда.
Редко, но бывает в комплекте одна "вшивая овца"
Держу рекомендованный, 0.9 и почему должно быть по другому достоверных фактов нет.
На ЛПГ 0,75мм между электродами. 0,9мм в стоке вроде, под бензотопливо на наших моторах?
А ТТ идут 1,1мм.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 декабря 2014 в 17:37)
Kuzovlev:
На них стоит защитный пластиковый колпачек, установлен на конвеере. Ронять можно сколько угодно.
Kuzovlev:
А ТТ идут 1,1мм.
Вот и загвоздка с зазорами, на колхоз уровне решение принимать по изменению оных как то не айс,  на ТТ визуально вижу не 0.9 но с 1.1 поджимать под вопросом.
mmags:
Там не говорят о том что они специальные для газовых двс,
Дословно:
Серия Iridium Tough LPG: идеально подходит для автомобилей на сжиженном газе и отвечает жестким требованиям по воспламеняемости
как к тестерпопе, разницу  в кроме как ценнике почувствовал?
х.з. ставил полтора года назад, как только ГБО вкрячил. Там не до замеров было. Но то, что двигатель по утрам быстрее запускаться стал - это факт.
Аркадичч,х.з. ставил полтора года назад, как только ГБО вкрячил. Там не до замеров было. Но то, что двигатель по утрам быстрее запускаться стал - это факт.
Быстрее это как? laugh  Быстрее чем у меня? У меня с пол тыка, значит у  тебя с четверти, так!? joke
Нет, не так. Я только клучь в скважину начинаю вставлять, а двигатель уже запускается. hehe
Значит на подходе новая версия свечей, под названием:"поехали, потом заведем". beee
прожженный,
Немного информации на стр. 20
С вашего позволения, так сказать для наглядности, сразу 20стр.:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2014 в 18:33)
Сегодня брс приподнесло сюрпрайз.
эт пиндец,пока не вытащил оба преда газовой установки,машина просто мертвая была.
Решение проблемы из талмута дословно."проверьте провод и замените переключатель..."
прожженный,
Сам передовой, и передовая информация нужна, от пользователя(юзера), вот ищу таких.
Дима, проблема решена?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2014 в 18:42)
Дима:
Переключатель чего? Кнопку чтоле?
Миллерово
Дословно:
мы говорим о разном тексте.
Дима:
Именно ее.сцуку
Дима:
Дима:
Именно ее.сцуку
Так кто виноват? БРС или Дима?
С помощью танца с бубном прям посередине перекрестка)
П.с.
Ага .ведергиванием предов.газомозга.уехал на бензе
Миллерово
Что значит машина мёртвая? И на бензине не работала?
Да.пока не сообразил вытащить два преда из колодки,не заводилась ни на чем.только вытащил сразу пуск на бензине.
Миллерово
Поясню- были браки в переключателях, появлялась ошибка, но машина работала. В данном случае если машина труп, то ИМХО это бы глюк эбу. Либо сам по себе, либо проблема с питанием. Ошибку с двумя диодами можно самому сделать, и машина будет работать, но я это делал на других блоках управления, не знаю как эти акционные отвечают на поломку.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 декабря 2014 в 19:57)
Кустанай
Дима:
AlexeyB:
Быстров:
Дима:
Сверлил как и чем ,если ничего?! не снимал.опиши технологию.там не подлезть даже bosch10.8li.а эт самый маленький шурик..
AlexeyB, мне тоже интересно. С угловой насадкой я так понимаю?
Нет, использовал электроотвертку, чуть позже, если интересно, могу подробный отчет установки скинуть
Мне оч.интересно.жду...
Приветствую! вот тут подробно описал, начало можно не читать....Фотоотчет установки
Возможно.ошибка появилась вот просто на ровном месте.а именно заглох.пытался перейти на бенз с кнопки фиг.стартер крутит в пустую.пытался заводить с нажатой кнопкой фиг.ведернул преды.уехал.вставил преды и снял фильтр тонкой очистки (просто глянуть)-получил струю газа в небо!!!.т.е. оба клапана оказались открыты.чутка обосрался)вытащил снова преды.клапаны закрылись.снова засунул обратно их.завелся на бензе,щелчок открывающихся газовых клапанов под капотом.перекл.на газ.покатался -нормальная работа.хз,что было..
сейчас работает нормально.
П.с.
Снова вкачали сорокет и уже на третьей заправке..
Башкортостан
AlexeyB,  good  Мегаотчет! Респект!
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
mmags:
Skat, денсо ТТ и голову не плющить, менять через 30 ткм и будет намного бюджетнее. Особенно если найти поставщика качественных свечей с малой накруткой.
Я понял что нужно ставить  DENSO,только их несколько видов.Подскажите какие
DENSO W16TTS,
DENSO K16TT,
DENSO Q16TT,
DENSO KH16TT
Лада ларгус 1.6 105л, ГБО BRC
Меньше инициативы. ДОЛЬШЕ проработает.
ДВС 1.6,105 л; КПП 0756; ГАЗ BRC
