Подскажите по заправке пропаном.
В пустой бак (без отсечки) выгоднее заливать пропан до полной остановки АГЗС или принудительно останавливать заправку на 85-90% от номинального объёма бака ?
бытует мнение, что (к примеру) в 60л. бак входит не более 58 литров газа, остальное что "насчитывает" АГЗС уже после наполнения бака ...
Посетитель Сообщений: 1 |
Посетитель Актау Сообщений: 19 |
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 |
тоже самое только в основном 18 50)) radm пару постов назад писал у мну при 15 градусах окружающей среды влезло 53 литра в 56 литровый балон. заполняю под завязку если есть поримание, что сразу машину не поставлю а проеду хотя км км 20, иначе не рискую прошу отрубить когда начинает медленно бежать цифирь. к слову запрвлялся вчера на грейтеке-большая красивая заправка был удивлен как быстро залился полный балон, наверное у них насос мощный. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 сентября 2014 в 13:45) Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
кто-нибудь подскажет официальный ресурс BRC? хочу узнать где у них по РФ есть официальные дилеры... | ||||||
Это в гугл и не лениться. Мне бывает звонят узнать цену на газ на заправках и работает ли заправка. ![]() BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
http://www.brc-gas.su Вроде этот. Там же есть список авторизованых сервисменов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2014 в 18:47) Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
Появилась новая система с форсунками одиночными. Называется GFI. Хоть некоторые товарищи и доказывают что это не BRC, но и сертификат, и логотипы на деталях указывают как раз на породистое происхождение. Форсунки производства USA. ![]() ![]() ![]() BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Одиночные - это круто? В рф уже есть? Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
Посетитель Зеленоград Сообщений: 65 |
Есть но официалы аж в Челябинске сидят комппания Автогаз если верить интернету, только они с ними работают, но может купить у них комплект и поставить здесь? Так я только не понял эта система лучше BRC или нет? | ||||||
Это и есть BRC но с другим редуктором и форсунками, есть и редуктора BRC. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Решил поберечь форсунки,первое то пробег 13 ткм.Вот собственно паровая фаза,продувался без усилия.Жидкая- магнитик из жидкого Газ всегда заправляю самый дешевый,в Казани цена гуляет с 17-50 по 14-90.Расход в среднем 10-10,5 на сотню,в основном пустой и один. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||
Вопрос к акулам кнопок-если в машине абсолютно все устраивает,нужно ли лезть с ноутом к ГБО?Мне сказали не чеши там,где не чешется. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 19:17) Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||
После установки гбо проехал 3000км.краткий итог.После автокалибровки машина едет.расход приемлемый.но смесь настроена только на хх.В результате поездок со сканером.видно что в основном смесь бедная.отсюда и расход.Благодаря потраченному времени и китаю.смесь удалось настроить на мой взляд оптимально.Правда это долго и муторно.Навряд ли я достиг оптимального соотношения.но прогресс явно есть.При езде после предварительных настроек чек не выпадал ни разу.оборудование ланди ренцо.форсунки аеб 2.2 мм.Найти бы грамотного настройщика.а то все кого я знаю с этой системой могут работать только поверхностно.У производителя есть файлы настроек.но у меня нет доступа к ним.За основу настроек была взята карта от дастера с нашим двигателем.досталась по случаю вместе с монтажной схемой.По расходу.был расход бензина.теперь где то +10-12%.Редуктор подключен на обратку отопителя.как на заводском гбо. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Сегодня еще раз ездил на газ сервис поп поводу рывка на 3000 оборотв. Поменяли штуцер, который от газовых форсунок в трубки вставляется на другие с большим сечением, карета превратилась в коллайдер)) больше передергиваний нет. Про расход не знаю. Заодно сделал добавление бензина на 4000 об+ высокая нагрузка. Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
Посетитель Кустанай Сообщений: 297 |
Народ всем привет! Подскажите кто в курсе, ставлю ГБО на Ларгуса сам. Покупаю комплект BRC, но почему-то все хаят BRC-шные мультиклапаны, а в Челябинске вообще их не купить, с чем это связано, я наоборот хочу мультиклапан именно БРС. Почему их никто не ставит? в чем загвоздка? | ||||||
Дорогой очень .на штуку дороже в среднем и упрпвляется эл.магнитным клапаном,а это проводка Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Так что советуете не покупать BRC мультиклапан? просто он мне импонирует по причине наличия указателя уровня топлива, да и фирма будет одна. Какой тогда мультиклапан советуете? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2014 в 20:37) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Отсечку отключать я так понимаю верный шаг к разрыву балона. |
