alexei: | ||
А я знаю, что там под низом? :)
Последний раз, когда на жигулях ездил, бак металл был. Да и на волгах тоже... и на москвиче (на чём я только не ездил!)
Всего 3 недели, как ларгосуводом заделался. Вопросов много. Но не для этой ветки.
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 18 |
А я знаю, что там под низом? :) Последний раз, когда на жигулях ездил, бак металл был. Да и на волгах тоже... и на москвиче (на чём я только не ездил!) Всего 3 недели, как ларгосуводом заделался. Вопросов много. Но не для этой ветки. Всем удачи!!! люкс, 7мест, 16кл, ГБО Дижи 60л,0.756 | ||||||||
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 |
На сервисе посоветовали поддерживать около половины бака и изредка давать машине поездить на бензине. Поддерживать, потому что бензонасос не знает, что двигательне кушает бензин и продолжает его гонять. Посему де надо в срок менять топливный фильтр, т.к. Повторюсь бензин все равно гоняется. Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||||
Alex81, когда лампочка загорается плесну литров 10-15 и хватит, на случай отказа ГБО до ближайшей АЗС хватит. Остальные доводы не обоснованы. | ||||||||
Не знаю, а что нету??? Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||||
Только сетка на бнасосе. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Арифметика со 100 кг неверна, извините. Балон-не знаю пусть 20 кг, газ максиму 30 кг, но вы столько не запихнете. Я максимум запихивал 48 литров пока, отсечка убрана. Итого 50 кг минус запаска кг 8 может Химическая формула пропана – C3H6. При атмосферном давлении пропан в баллонах находится в жидком состоянии с плотностью 584 кг/м3 1 литр = 0,001 кубический метр 50 литров = 0,05 кубических метров то есть одна двадцатая 564 делим на 20 и получаем 28,2 кг пропана в баллоне объёмом 50 литров Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||||
О кстати вы из москвы, да из зао, если интересно на обручева 52 агнс гаражно-подвального типа по 17.50 пропан, еще на мкаде гепард понравилась заправка-самая цивильная из которых я был. Выбрали контору-установщика? Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||||
Alex81, Лёнчик уже давно свалил. А мы тут "распинаемся". Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Alex81, В ларгусе т.фильтр встроен в модуль насоса.на логане поле сотки снимал модуль,все норм.больше десятки литров бывает редко...на лампе могу пару месяцев катать...не боись не сгорит диод.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Основная причина этой рекомендации,предотвратить образование возможного конденсата.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Не свалил. Очень внимательно читаю, перевариваю. :) Да и не хотел мешать всем желающим высказаться. Спасибо всем ответившим. Информации более чем. Даже ближайшие заправки подсказали. Контору выбрал. Гарант-Газ Мы с ними по соседству работаем. Они дижитроник за 23500 пообещали поставить. С баллоном 53, кажется, литра. Отдельное спасибо за арифметику. В химии не силен (увы), не знал, сколько весит сжиженный газ. В общем, если я правильно понял -- дополнительную нагрузку на задних пружинах можно компенсировать полупустым бензобаком и отсутствием запаски. То на то и выходит.
И еще:
Доливом поддерживать, а выбор есть, выключить газ проще простого, диджи кстати никто вроде еще не совтовал, но я тут точно не советчик, самое клевое brc говорят. Lovato на втором месте ро дешевле. Я с медной трубкой и балоном попаспорту 56 ставил недавно за 28500 Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||||
прожженный, Мощная команда у Вас на фотографии!!! 5 баллов!!! :))) Я в общем-то на основные вопросы ответы получил. А 0,89 5я или 0,82 для меня не принципиально. После того, как ровно год назад 2й фокус вхлам расхерачил по собственной глупости, как-то по новому стал оценивать всё вокруг и больше 100 даже на мкаде не разгоняюсь. Накатался....
А никто газгольдером не топит дом? Интересно, насколько дорого поставить отдельную емкость и насос для заправки ларгуса? Мне кажется выгодно-заправил газгольдер, залил емкость и дешевле и качество лучше? Газгольдер же в отличие от авто бутаном давится? Или я неправ? Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||||
Стоимость газа для газгольдера такая же, как и на заправке, только с доставкой. Газ там как раз таки должен быть настоящий зимний, в котором больше пропана. Это менее выгодный газ, т.к. у пропана меньше теплотворная способность, чем у бутана. RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||||
Все может быть и быть все может, но лишь того не может быть, чего и вовсе быть не может, но даже это может быть. В Московской области про какие-то значительные скидки не слышал... Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2014 в 12:59) RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() |
