Посетитель Радужный Сообщений: 60 |
Подскажите, где купить комплект разъёмов для подключения к ДПКВ Логана для установки вариатора? | ||||||
почитайте.может решите так http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=878013 п.с. если не решите то, http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=969 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
или сами выбирайте http://www.gazland.ru/index.php?cPath=58&sort=products_sort_order&page=2 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Состояние фильтра паровой фазы после 10 тыс. км. На стенках корпуса маслянистая жидкость. Сменный картридж оригинальный. Если присмотреться к крышке корпуса, то можно заметить, что масляная субстанция задерживается фильтром не полностью. Протер изнутри тряпкой с обезжиривателем и собрал. До фильтра жидкой фазы пока руки не дошли. Думаю как найду фильтры на замену, тогда и разберу. | ||||||
Быстров, идеально выглядит, ездить да ездить. | ||||||
В дополнение. Продувается фильтр без сопротивления. Ошибок и неадекватной работы автомобиля за время эксплуатации не наблюдал. Средний расход по расчетам выходит около 10,5-11 литров на 100 км. Передвигаюсь по маленькому городу и за городом. | ||||||
Сегодня доделал газ на личном ларгусе.Редуктор подключил последовательно на сброс отопителя.врезки не делал.установил переходники типа бош под форсунки.пришлось ввертыши под рампой укоротить.стояла рампа не плотно.изменений в работе не заметил.компьтер то же.Эмуляция форсунок разьемами типа бош.возле рампы.Вакуум возле отбора на вакуумный усилитель тормозов.Тахометр и лямба в разьеме эбу.Бак тор внешний 53 л.мультиклапан ловато евро.с ним вопрос.он у меня 0гр.а высота 270.надо 225.прдогнул поплавок.не уверен в корректной работе.Заправил по 16-50 на 200 руб.хватило на 80 км.Оборудование ланди ренцо.магистрали пластик.заправка в горловине. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
фотки бы,а? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 |
Чтобы не допустить обвала доходной части бюджета, правительство России решилось на так называемый налоговый маневр: уменьшение пошлин предлагается компенсировать повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Получается, что государство перекладывает налоговое бремя с иностранных покупателей на россиян. «Экспорт нефтепродуктов станет более выгодным, а розничные цены на бензин вырастут», - подтверждает представитель агентства независимой бизнес-аналитики «Инвесткафе» Григорий Бирг. http://www.autonews.ru/autobusiness/news/1786233/ Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2014 в 15:11) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
и безопаснее будет ставить фильтр выходом вверх. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 82 |
Месяц назад заправил 20 л. на роснефти под Краснодаром. Через 5 км на 5й в горку система перешла на бензин. Еще через 20 км на 4й при обгоне переключилась и дальше хуже. 150 Км от той заправки на холостом ходу работала на газу, при попытке тронуться с места переходила на бензин. Замена трубки и фильтров решила проблему. Пробег на газу был 50 ткм. В Краснодаре нужно аккуратнее с газом... | ||||||
А у меня, похоже, расход газа снизился!!! Если раньше доходил до 11 литров /100 по трассе, то по последним заправкам по трассе выходит 8,4 л/100!!! Не знаю с чем связано. Проехал на газу уже 17 тыс. км, пробег авто 35 000. Буду наблюдать дальше... Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2014 в 07:41) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
вылезла первая неприятность с гбо.вчера машину оставил в гараже.а сегодня утром унюхал газ.стал искать.нашел случайно.У меня есть балон с пеной.для поиска утечек.пена меняет цвет при реакции с газом.обмазал все соединения.тишина.Повторюсь.нашел случайно.Пена попала на место приварки горловины к баку.мазал мультиклапан.магистрали.Появилась реакция в районе приварки горловины.обмылил.пузыри.Балон внешний тор 53 литра.балсити.и что мне делать.Утечка незначительная.но она есть.Такие утечки самые страшные.медленно и верно.прямой дорогой к неприятностям.газ выработаю.давление стравлю. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
энергетик, баллон зафоткать с пеной и сдать назад в магазин. RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
Написал письмо на фирму.приложил фото.жду решения. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
а что за пена такая? где продается? сколько стоит? а то у меня пятера подтравливает, а найти никак не могу. | ||||||
Бажи редко таким страдают, но факты есть. баллоны лучше ставить другого производителя. Я бажи пользую только при отсутствии других баллонов. Хорошо что у бажей есть печати в паспорте и копия сертификата. Продавец без проблем должен принять баллон обратно. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Сегодня доехал из Москвы в Псковскую область, на отрезке решил до 0 откатать получилось за полный бак lpg проехал 430 км, влезло до полного 48 литра (тор) получается 11 на 100, по моей езде неплохо. Ехал приблизит 110-120 50% 130-140 50% на вскидку. Два взрослых два ребенка и средене багажа вещей... Под Псковом запрвлялся по 14.90 Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 сентября 2014 в 18:09) Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||
В Подмосковье газ опустился до 17.00 RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 105 |
Народ прошу не пинать в другую тему,решил заменить термостат .есть вариант купить с температурой открытия 92 градуса вместо стандартных 89.Есть ли смысл поставить при установленном газовом оборудовании.Какие могут быть минусы от этого.Плюс естественно температура в салоне зимой. Термостат Vernet - TH4898.92J Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2014 в 09:54) LADA LARGUS,5 мест,KS015-40-000 1,6 л 8-кл. JH-3 540. K7M. | ||||||
андрей-курск, по опыту могу сказать, если родной работает - не трогай его. Ибо все эти аналоги далеко не всегда работают нормально. Открывается он может на 92, а закрывается ближе к 60, в результате зимой тепло будет только до момента открытия большого круга. RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
андрей-курск, Ставь и не парься.проверено лично-все работает как надо.в салоне пипец жара.поищи мои фотки на эту тему.или вечером продублирую. С телефона Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Поэтому вопрос по прежнему остается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2014 в 11:40) LADA LARGUS,5 мест,KS015-40-000 1,6 л 8-кл. JH-3 540. K7M. |
