pakhan74: |
Я нашел самый лучший способ прогрева редуктора. Последовательно, но без потери циркуляции через печку. Ставим редуктор последовательно перед печкой, до и |
А как же твоя система по перекрытию печки?
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6253 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
А как же твоя система по перекрытию печки? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Кран не обеспечивает достаточный проход, при параллельном редукторе и в морозы печка недостаточно греет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Т. Е. перекрывать печку впредь не планируешь? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Редуктор стоИт в паралель печке, после прогрева ДВС тепла хватает и печки и редуктору. Термос на 89С стоит и Печка жарит в салоне так что Ташкент, немного палёным даже пахнет иногда в пробко-затруднениях. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2022 в 19:04) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Тройники какие, от Газелей или специальные от ГБО какого то ? ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Примерно такие тройники, а если отвод на 12мм, то вообще красота, но и так отлично, байпас дроссселировать шлангом подогрева дросселя ВАЗ и будет, как надо. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 декабря 2022 в 07:18) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
pakhan74, Блин, такие тройники есть в Москве по 100 р. но...на другом конце и метро нет рядом. А на машине мне проще и быстрее в Владимир съездить за 200 км. чем туда. Придётся заказывать из Ульяновска. ![]() ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
УАЗовский магазин тоже подойдет, моторы одинаковые на некоторых моделях. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2022 в 16:00) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Рылся в шкафах дачных в поисках Аудиокарты, нашёл заныканную посылку от Манго.. с фильтрами ГБО.. Итого теперь фильтров как грязи... лет на 10, с моими пробегами ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2023 в 22:10) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Да уж, метан взрывается просто жесть А мужику неповезло встретиться с летящим баллоном :( | ||||||
Да, уж... Он даже "спасибо" не услышит от владельца машины, куда баллон летел... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Сегодня стало все понятно... Менял грм, оказывается, не по меткам был поставлен мастером, что мне прокладку гбц менял... Да, поменял грм и приводные на пробеге 71 000 км. Всего вместе с работой заплатил 9600 ( с учетом приводного ремня с роликами). Грм ранее сам покупал. Замена грм, 5700, ремень приводной 6pk1820 1500 р, ролик PU176012RDXW 1100 р х2 шт. Замена 4500 р, исправление меток 1000 р., Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 апреля 2023 в 18:03) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
ФОрсунки газовые подтраивают ![]() АЕБ 76 тыс км прошли, за 8 лет... ЧТо брать взамен? Чистить не охота - хочу новое, и чтобы снова на 5-8 лет.. Ремкомплект АЕБ покупал (на даче лежит), но читал что ремкопмлекта хватает на 15-20 тыс км.. Чтобы 2 раза не платить - думаю оптимальней сразу новые форсунки, комплект.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2023 в 17:51) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Тоже такая фигня была целый год. С провалами. На бензин норм. Но это стало после того, как мне прокладку поменяли, поэтому, есть шанс, что это из-за меток. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Так не бензине всё супер... Испугали... Прокладку клапанной крышки... или про газовый редуктор пишете??? - его ремкомплект. Редуктор относительно новый, Нордик.. года 2 ему, меньше 20т пробега Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2023 в 18:12) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
На бензе тоже все супер. А на газу - если внатяг, то начинаются проблемы... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Рампу бери RAIL IG8 HD, у меня она скоро 200ткм пройдет, и еще ни разу не поперхнулась. Не регулировал и не чистил. Но прежде чем лезть в ГБО, проверь свечи зажигания и провода. Катушка опять же может быть. У меня троения не было, но подергивания под нагрузкой с 2 до 2,5тыс оборотов были. И вибростарт, винил сцепление, но дело было не в нем. Заменил катушку, провода, ничего не менялось, оказалось пробой на одной свече. Заменил их и поехала. В итоге вернул родные провода, они до сих пор работают отлично, катушку оставил калиновскую и свечи вовремя меняю. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Свечи проверю, спасибо!!! А пробой визуально увидел или сопротивление свечи мерил? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А для BRC пойдут? Там же разъемы одинаковые, вроде... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Т. Е. Работать не будут? Или есть шанс, что будут переливать/недоливать?!? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
