Модератор Москва Сообщений: 6705 | #30501 - 29 августа 2022 в 22:01 | |
yura257: |
Инженегр: | А смесь норм? Не бедная? |
Вот это не могу сказать. Но ведь газовщики смотрят, наверное если бы по смеси были вопросы как-то их озвучили или порешали. Контора не подзаборная, одна из самых известных в нашем городе. Хотя у меня есть сомнения по их компетенции... Устанавливают на пять, а по настройкам всегда проблемы. С той же Хондой столько раз с ними ругался пока до ума довели.
Может прошивка? Что общего в машинах которые одинаково тупят? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2022 в 22:02) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Красноярск Сообщений: 31 | #30502 - 29 августа 2022 в 22:16 | |
Инженегр: |
Да они не очень одинаково тупят, мягко говоря. Хонда бывает глохнет если руль резко в крайнее положение перевести, но оооочень редко.
А Ларгус тоже не часто, но также глохнет. Одинаковое только фирма ГБО - BRC. Кстати отличная фирма. У меня Хонда проехала на ГБО от BRC 300000 км и хоть бы хрен ! А не - резинки в редукторе после 250000 пробега поменяли. Форсунки как часы. И эта проблема с крайними положениями руля появилась недавно.
А на Ларгусе сразу почти и нифига сделать не могут.
Ладно, я думал что это стандартная проблема, а это похоже только мне не везет. Направление поисков примерно понятно - буду узнавать версии прошивок и прочие подробности. Как что выясню - продолжим. Спасибо за общение.
ЗЫ: забыл сказать что зимой это случается чаще, чем летом. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #30503 - 29 августа 2022 в 22:23 | |
Неделю назад регил клапана + новые свечевые провода поставил.
+ Сделал автокалибровку после этого, сбросил бензо и газокарты, и накатал их заново..
.. и после всего этого на газу на XX чуть подтраивает , а на бензине нет... мляха-муха..
всё таки АЕБ газофорсы 70 тыс км прошли и видать загадились..
Несомненно, после автокалибровки и перекатки карт стало меньше подтраивать - но проблема не ушла..
ЧИтал про форсы АЕБ что ходят 70-100 тыс км, а замена ремкомплекта помогает ненадолго (15-20 тыс км в отзыва).
Попробую в них пока не лазить - пока не станет критично, тогда уже и полезу менять или чистить...
Может и докатаю до 100 тыс км без замены форсов  Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2022 в 22:24) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30504 - 29 августа 2022 в 22:34 | |
Инженегр: |
pakhan74, это 8 кл?
Да, новый 11182 мотор с деталями ниссан в ГБЦ.
mumrik75: | ЧИтал про форсы АЕБ что ходят 70-100 тыс км, а замена ремкомплекта помогает ненадолго (15-20 тыс км в отзыва).
Может и докатаю до 100 тыс км без замены форсов |
150 прошел на Альфа HD, все идеально. Не буду мешать машине ездить.
Смотрел коррекции, они чуть в минусе, значит богатит. Зато клапана уже 80ткм без регулировки и пока не просят. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2022 в 22:37) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #30505 - 30 августа 2022 в 07:57 | |
pakhan74: |
Инженегр: |
pakhan74, это 8 кл?
Такие у тебя? https://www.youtube.com/watch?v=hqO_pCz3uCo&ab_channel=IntergasserviceTV
Ещё вопрос:
7 лет шлангам от рампы форсунок к жиклёрам, эти шланги как часто надо менять на новые?
з.ы.: кстати, подтраивание при РАЗГОНЕ на 2,2-2,5 тыс оборотов ПРОПАЛО...
Предполагаю, что перекалибровка сделала чуть больше газа через форсунку загаженную.
Наверняка компенсация неравномерная на оборотах и нагрузке, но пока работает - не полезу., чтобы не сделать хужеК7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30506 - 30 августа 2022 в 08:17 | |
Они самые. Не регулировал и не чистил. Циклон им в помощь.
mumrik75: | 7 лет шлангам от рампы форсунок к жиклёрам, эти шланги как часто надо менять на новые? |
Я менял лет 5 или 6 было, когда вонять начал шланг. Пока все ровно. Сначала стоял из комплекта, а потом какой-то фирменный поставил. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30507 - 31 августа 2022 в 08:50 | |
mumrik75: |
p/s/ хоть газ ниже 20р/литр радует
Почти на 3р вырос. Вчера уже по 17р заправлялся.
Похоже, плановая остановка газ-заводов перед отопительным сезоном стандартно корректирует цену. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30508 - 6 октября 2022 в 18:33 | |
mumrik75: | Беднить смесь нет желания, чуть меньше 2 Руб./1км за газ. = считаю Збз |
У меня чуть богатая, коррекции немного в минусе. Беднить тоже нет ни желания не смысла.
Давление во впуске казало норму на протяжении 90ткм и трех лет. Недавно начала подниматься до 35,5КПа, я уж обрадовался, что пора зазоры регулировать. Но вместе с похолоданием, по утрам пошли глюки с холостыми оборотами. лень было время терять на рзборку-сборку дросселя с промывкой-смазкой РХХ, тупо купил за 400р самый дешевый да и перекинул за пять минут.
ХХ встали в норму, а вместе с ними и давка во впуске. И вот теперь задача, то ли лезть пока не зима, то ли забить и дождаться пока подожмет клапана и регулировать по состоянию?
Короче, с октября 19 года не лазил под крышку, пробежал почти 90ткм за это время. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #30509 - 19 октября 2022 в 09:21 | |
Настроил ДО-впрыск бензина с 2900 об..
Цель - снизить тепловую нагрузку на клапана + резвости побольше при обгонах.
Не хочу в клапана лазить 30-40 тыс км, довпрыск бензина уменьшит просадку клапанов и сделает разгон интенсивней.
Крейсерская 2700-2800 об. зимой /2900-3100 об. летом.
кривую множителя на 1-2 клика понизил на 9-11мс, богатило много (на скрине)
Редактировалось: 4 раз (Последний: 19 октября 2022 в 17:36) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30510 - 19 октября 2022 в 17:39 | |
mumrik75: | Настроил ДО-впрыск бензина с 2900 об..
Не хочу в клапана лазить 30-40 тыс км, довпрыск бензина уменьшит просадку клапанов и сделает разгон интенсивней. |
У меня одинаково, что газ, что бенз прет.
А клапана не регулировал 90ткм и снова не сделал - давка в норме.
Смесь чуть богатая, коррекции немного в минусе, но пока заводится с полпинка, беднить не стану. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #30511 - 20 октября 2022 в 19:59 | |
pakhan74: |
Проехал относительно свободной Москве 40+45 км...
С до-впрыском движок крутится веселее, разгон по жопомеру динамичней = короче понравилось, оставлю включённым его.
получилось так:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 октября 2022 в 20:05) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30512 - 21 октября 2022 в 07:27 | |
Неплохо. Клапана спасибо скажут. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #30513 - 22 октября 2022 в 18:46 | |
pakhan74: |
Ага!
И температуру перехода на газ поднял на зиму с 43 до 50С.
Сегодня ездил резину менять - при +5С за бортом плавнее переключаться стало на газ, чем было при 43С.
Расколбас небольшой и за несколько секунд проходит, а раньше около минуты подколбашивало..
А форсунка газовая цокает ОДНА или несколько, хз. На полностью прогретом авто тоже цокает, износилась тарелка неверное..
Не хочу в них лезть, работают и гуд. Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 октября 2022 в 15:41) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #30514 - 3 декабря 2022 в 10:50 | |
На ОЗОНе распродажи идут. Заказал себе :
Ремкомплект редуктора Томассето - Аляска ( оригинал Италия )
655 р. или 622 р. с картой Озон. Скидка - 40 %
Штуцеры подачи антифриза в редуктор :
390 р. или 370 р. с картой Озон. Скидка - 11 %
Потеплеет - заменю. Начал хуже переходить на газ. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #30515 - 7 декабря 2022 в 08:54 | |
ярик: |
Какие плюсы и минусы с озонкартой? Есть подводные камни? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30516 - 7 декабря 2022 в 09:06 | |
Инженегр: | Какие плюсы и минусы с озонкартой? Есть подводные камни? |
Все ровно. Возврат средств на нее моментальный в случае чего.
Ну и кешбэк в офлайне по некоторым категориям приличный.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #30517 - 7 декабря 2022 в 10:35 | |
Паша уже ответил.
Плюсы - скидки. Мгновенная оплата и заказ с компа нужного товара.
Не светишь свои основные карты.
Минус, условный - нужно следить что бы на ней денег хватало при оплате.
Иных недостатков не замечал. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30518 - 7 декабря 2022 в 16:17 | |
ярик: | Минус, условный - нужно следить что бы на ней денег хватало при оплате. |
Настолько условный, что по СБП мгновенно пополняется. Поэтому не слежу, а наоборот при заказе пополняю на нужную сумму. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Сообщений: 8318 | #30519 - 7 декабря 2022 в 16:20 | |
pakhan74: | Настолько условный, что по СБП мгновенно пополняется. Поэтому не слежу, а наоборот при заказе пополняю на нужную сумму |
У тебя чисто на озоне карта как раньше озон счёт или пластик ещё получил? |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30520 - 7 декабря 2022 в 19:11 | |
Виталик: | или пластик ещё получил? |
Виртуалка. Лень пластик делать. Хотя заманчиво пару месяцев кешбэк приличный поиметь.
Прошел все озон: карта-счет-карта. Счет они, как понимаю, временно делали, чтоб к Миру подключиться. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30521 - 23 декабря 2022 в 07:30 | |
Чет, расход бензина увеличился зимой. Сравниваю старые данные, даже, допустим, прошлой зимой. Полного бака хватало на 3000 км. Т.е. где-то 1,2 литра на сотню, грубо говоря. Сейчас, ощутил, что заправляюсь чаще. Особенно последний раз. Вышло 3 литра бензина на сотню.... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30522 - 23 декабря 2022 в 08:00 | |
Denis2789: | Вышло 3 литра бензина на сотню.... |
Температура за бортом, время прогрева, вязкость масла.
Возможно с циркуляцией ОЖ что-то поменялось, редуктор дольше прогревается, и переключение стало позже. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30523 - 23 декабря 2022 в 09:29 | |
pakhan74: |
Ну, температура.... ХЗ. У меня данные за пять лет записаны по расходу, и по зиме в том числе. Температура, как и всегда :)
Время прогрева, тоже ХЗ. Ниче не поменялось, также с автозапуска все время
Вязкость масла - 5W40 Лукойл, как и всегда заливал
Циркуляция ОЖ - да, поменялось. Летом убрал дроссель, с целью пережатия патрубка печки.
Редуктор дольше греется. Да, не знаю. Также по ощущениям.
PS Я даже ездить стал меньше, поскольку не каждый день в офис на работу езжу, и ребенка пешком в садик отвожу на 1,5 км туда и обратно. А в основном расход бенза должен зависеть от частоты завода двигателя.
Может, форсунка сопливит.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2022 в 09:30) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30524 - 23 декабря 2022 в 15:13 | |
Denis2789: | Циркуляция ОЖ - да, поменялось. Летом убрал дроссель, с целью пережатия патрубка печки. |
Это первая причина
Denis2789: | PS Я даже ездить стал меньше, |
Это вторая
Я нашел самый лучший способ прогрева редуктора.
Последовательно, но без потери циркуляции через печку.
Ставим редуктор последовательно перед печкой, до и после него тройники, через них обводной канал с сечением 10мм, собственно простой шланг с дросселем. Если не добавить обход, то редуктор сильно заужает проход и печке не хватает, с доп-каналом получается идеально - прогрев редуктора мгновенный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2022 в 15:14) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30525 - 24 декабря 2022 в 11:24 | |
pakhan74: | Это первая причина |
Нет. До дросселя ездил, все норм, и когда ставил все норм.
Редуктор у меня параллельно Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
