Дней до окончания: 6252
Maxel76:
Хотя с твоими пробегами не пофиг ли?
В общем-то пофиг, по 20р или по 27р/литр заправить 80-100 литров в месяц - погоды для семейного бюджета не делает...  car
По фильтрам ГБО:
10т проехал за год с апреля 2021, грубо 900 литров газа пропустил через фильтры паровой и жидкой фазы.
Пора менять бочонок, а вот фильтр паровой с отстойником вскрывать неохота - ещё год (10т км) покатаю на нём...
Фильтр жидкой фазы в редукторе менять не хочу (22,5 тыс км и 2 года на нём), до 45-50 тыс км покатаю, благо магистраль термопластик. Если будет на бензин переключаться = это и будет сигнал к замене жидко-фильтра  crazy
Редактировалось: 7 раз (Последний: 19 апреля 2022 в 07:55)
Разочарую. С термопластиком этот фильтр сможет забиться к пробегу с полляма. Это ж не медяка.
Я и с медью забил, не трогал со времени переборки редуктора в 19 году осенью, собственно паровой тоже не смотрел, а пробежал даже не знаю, 50-60 минимум за это время.
Москва (Люберцы)
Трасса Урал, Чулково
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Москва (Люберцы)
Всем кому интересно, на этих 4х заправках цена 18-90р.
Москва (Люберцы)
Москва (Люберцы)
Привет!
Имеем:
Есть атмосферник 8кл. 1.6 Логан, бензин + ГБО (ПБ).
Чиповал ЭБУ под ГБО и евро2, у известного человека. Результатом что "прёт" я доволен, разгон с низов — тоже доволен, по трассе обгоны — шикарно, по сравнению с заводской Евро-5.
Хочу:
1) Немного уменьшить расход, в ущерб динамике (чудес не бывает).
2) Не ездить для этого п.1 на перепрошивку, а забеднить немного смесь силами Газомозга.
Вопрос:
Как без газоанализатора определить стехиометрию, ну золотую середину ?
Сканер obd2 есть, коррекцию длительную и кратковременную вижу на смартфоне.
Но сканер кажет, думая что ЭБУ в стоковой прошивке = он не знает что ЭБУ уже богатит…
А я не знаю НА СКОЛЬКО богатит ЭБУ…
Ход мысли:
Сейчас ЭБУ на чипованной прошивке даёт заведомо более богатую топливом смесь (поэтому авто и прёт).
Идея в том, чтобы в газомозге забеднить чуть смесь на газу — но так чтобы не было беднее ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКИ.
От чего отталкиваться
1) от расхода газа по трассе, по сравнению с таким же авто на стоковой прошивке на такой же скорости и загрузке в тот же период года. Логан 8кл на газу по трассе на 90 км/ч должен кушать 7.5-8 литров пропан-бутана?
2) косвенно = от температуры нагрева выпускного коллектора… Чем беднее смесь — тем выше его температура. До чиповки помню экран термозащиты вып. коллектора потрескивал при остывании после 100км трассы на 100 км/ч летом. После чиповки не потрескивает = значит ГБО богатит газом так, что не весь газ сгорает и температура вып.коллектора ниже той, что была на заводской прошивке.
Цель
1) Снизить расход газа по трассе с 9 до 7,5-8 литров, если столько кушает логан в стоке на 90км/ч по трассе летом. ЧТобы не выкидывать деньги на ветер на тягу, которая стала мне сейчас не нужна.
2) Сделать это силами газомозга, потому что сам могу вернуть обратно настройки газомозга, если не понравится.
Варианты "съезди к Чип-тюнеру" не рассматриваю, думаю что за счёт газомозга можно на 10-15% уменьшить расход газа по трассе. Так как при Чипе он вырос на 15-20%.
Москва (Люберцы)
С твоими пробегами глупо заниматься такой фигнёй и пусть лучше прёт
Взаимоисключающие понятия.
Цель
Легко. Просто меньше жми на педаль газа, откажись от круиза(я никогда не откажусь, пофигу расход). А, и замени квадратный фильтр на круглый, с ним меньше жрет. Давление в шинах по ларгусовому, 2,2 перед и 2,4 зад.
В КПП масло на нормальную вязкость 75-80, а не гуталин ЗИК. Моторное 5-30 А3, ну или микс А5 2л, долив 5-40.
КМК, вообще нет смысла напрягаться из-за литра на 100км по трассе. Ездил я, в 7л газа укладывался, но это же невозможно. Тошнить 80-90 и ни одного бодрого обгона. Бензин в 6 и даже меньше в таком идиотском режиме.
Зы. Сколько стоит билет на общественный транспорт? Транспонируем эту цену на экономию от неудобной езды и топим, как нравится.
7 газа на 100км = это на 80-90км/ч на k7м и Логане? Спасибо за ориентир!!!!
.. я 82-84 км/ч ехал на круизе в воскресенье с дачи = был дождь и туман, быстрее опасно...
не напрягаюсь из за литра, думаю может неоправданно его сжигаю..
Попробую к 8л газа на 100км прийти, обгонов по трассе почти нет = 5-7 может за 80км.
КОлёса 2.1 перед/ 2.0 зад, масло в КПП уже сток (75/80 Эльф), масло в моторе 50/50 5-40/5-30..
Поперечины сниму с крыши, 300-400гр привезу наверное на 90 км/ч..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2022 в 10:44)
mumrik75 (Сергей), поперечины убрать, круиз убрать и 80-90 при плавном педалировании, легко литр, а то и больше скинешь.
Зы. Только зачем над собой издеваться? У меня ларь 11/100 в среднем жрет, 95 бензина(пока), да и пофигу, зато кайф езда.
У меня была идея поставить в паралель педали газа (Электронная же) поставить тумблер и пару резисторов.
Чтобы не круиз получить (который в горку давит газ и топливо рекой), а открытую на определённый угол дроссельную заслонку.
Ну к примеру по равнине чтобы 90км/ч, а в горку будет просаживаться скорость до 85-80, под горку 95 :)
Но рискованно такую "кнопку" делать,  поэтому не стал делать..
Дуги сниму и 80-85км/ч = и замерю что это даст... Для начала хватит, да и думаю вообще хватит  good
Вопрос не в экономии, скорее в рациональном использовании...  beer
Ты попробуй максимум экономии выдави, например по пути на дачу, а домой едь в удовольствие. И сравни расход, стоит ли так заморачиваться.
Круиз, как ни крути, не только в гору жрет, он постоянно больше расходует. У тебя же мгновенный расход БК показывает? Я так и эдак пробовал на круизе, всегда больше, даже по прямой. А вот нога-педаль на минимальном дросселе - это можно сильно сэкономить.
Мгновенный показывает, в горку до 10-12+ литров кажет если на 100км/ч ехал перед горкой.
А при разгоне на 2-3 передаче до 22л (если разгоняться очень плавно = то неудобно, выезд на автомагистраль где 100-тку едут = нельзя медленно разгоняться, влететь могут в зад...)
Богатило на 8-12мс, чуть поправил - посмотрю как поедет  zst
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 апреля 2022 в 14:44)
Москва (Люберцы)
Не знаю. У нас газ щас стал 18-90р стоить ( хотя где-то ещё дешевле стоит)и я торлю от души и в удовольствие. А когда коту делать нечего, он себе яйца лижет.
Maxel76:
На юге он по 19, а на новориге и в МСК (интеройл, росгаз) по 24+р ,
...ну не @$здовать же за 40 литрами газа за 30 км в одну сторону.. facepalm
Должны быть и у вас где нибудь поблизости.
Сужу по Самаре, где вообще не парюсь - на каждом километре АГЗС
На большИх временах впрыска 11-12-13мс, понизил ещё на -1 коэффициент.
При этом зелёная кривая газовая всё ещё выше синей-бензиновой...
Завтра на условно-дальняк (130км), посмотрю какой расход будет и как авто будет "тянуть"
Если будет расход по трассе меньше 7.5 литров = значит смесь бедная -> добавлю газку..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 апреля 2022 в 17:09)
На больших временах впрыска 11-12-13мс, понизил ещё на -1 коэффициент.
Неправильно ты делаешь. Карта уходит из-за возможного несоответствия производительности форс-давления в редукторе-диаметра жиклеров. Электронно изменив коэффициенты можно только хуже сделать, ибо карта на ходу по бензовпрыску и датчику кислорода пересчитывается.
Смотришь коррекции, если норма, то и лазить нечего.
Зы. Сколько лет, как норм форсы поставил прошло, а до сих пор пашет идеально. Клапана регулировал в 19 году осенью, тыщ 60 наверное ща глянул, уже 70ткм назад, но давление во впуске около 31КПа держится, коррекции -7%.
Вот думаю, стоит слазить в зазоры или еще на год забить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2022 в 17:33)
поднял 30 апреля на 2 деления кривую на 10-13 мс, после всех телодвижений получилась кривая опущенная на 2 деления на 10-13мс.
По трассе + пробкам ехал = ТОЖ в мотор не так быстро до 90-95С доходит как было до поднятия.
БК штатный кажет расход по трассе 7,6-7,8 литра "виртуального бензина", тянет авто хорошо (но не круто как раньше).
Термос 92С на логане у тебя стоит? При термосе 92С, какая ТОЖ температура по трассе - 87-88C?
На 89С термосе = по трассе у меня держится ТОЖ 84-85.
ПРи поднятии ТОЖ до 87-88С по трассе, КПД вырастет :))
Напомни, смотреть давление в КПа надо на прогретом до 60-70С ТОЖ моторе и в режиме "на газу", верно?
Прочитал, что через ОБД2 можно видеть давление в впускном коллекторе = https://www.drive2.ru/l/528306542127090086/
у человека с драйва мотор H4M, эбу другое вероятно... поищу у себя - может есть такой пункт в ЭБУ через Торкуе zst
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 мая 2022 в 08:03)
Cмесь беднее, клапана садятся быстрее, зато расход показывает меньше. Это неправильно. Надо на педаль меньше нажимать и будет меньше жрать.
Да, 92. По трассе 88С ровно.
Эти градусы никак не влияют. Вязкость масла влияет. Чем жиже тем КПД выше, но износ туда же.
На Логан2 форуме впервые об этом увидел. Температура должна быть рабочей, в идеале 90С, на бензине со всеми отключенными потребителями, чтоб гена не нагружен был.
У товарища на 19г к7м просело немного, буду регулировать на днях. У него кажет 36Кпа.
У меня 70ткм с прошлой регулировки и почти три года, а давка в идеале.
Посмотрю по ОБД2, спасибо!!
АЕБ форсы мне кажется у тебя, Павел, были ранее? После 60-70 тыс км ты разбирал+чистил фонсунки/жиклёры?
гуглил как АЕБ чистят, без паяльного фена боюсь не разберу их https://www.drive2.ru/l/566201760134201730/
..тут тоже их ГРЕЮТ чтобы разобрать " target="_blank">https://www.drive2.ru/b/470267446465397589/  stuk
Мотор стал под-траивать НА ГАЗУ при разгоне, а на бензине всё ОК.
- либо из-за засорения форсунок/жиклёров газофорсунок,
- либо свечи износились(газ то тяжелее поджигать, чем бензин)...
NGK иридий только 26т.км прошёл, маловероятно что сдохли, осмотрю сегодня..
Редактировалось: 4 раз (Последний: 5 мая 2022 в 10:57)
ПОкатался 9+ км по городу, коррекции в норме.
По трассе посмотрю потом (думаю так же будет)..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2022 в 15:04)
+100500
