Дней до окончания: 6247
Запуск двиглА в аварийном режиме на газу = сильно убивает газо-фильтры паровой фазы?
Один раз запускался, когда был сломан бензонасос.
А что им станет? Газ нагрелся, испарился и никаких следов не останется.
За мембрану тоже не переживай.
Зы. Ты бы хоть написал, как заводился тогда, нагревал ли водой редуктор и так далее. До сервиса же своим ходом добрался?
Ззы. Вот и получается, что газовая система надежней бензиновой, что бы ни говорили завистливые злопыхатели  laugh
ВОдой редуктор не нагревал, на улице было -4С (12 дня), ночью ранее было -3С..
Кнопку диджика держал 3-4 секунды - до загорания зелёного светодиода. Потом крутил стартёр 7-10 секунд.
1-2-3 раз крутил = тишина, вообще никаких поползновений..
после 1-2 раза кручения стартером ждал пару минут и уже жим-жим был, звонил цену эвакуатора узнавать (3.5тр)...
но решил ещё пару раз покрутить и повезло!
.. на 4ый раз завелась на 5-7 секунде кручения стартера...  я аж матернулся от счастья. dance
прогревался минут 10 ( а куда спешить), пока горячий воздух не пошёл из печки, доехал до сервиса сам  v
Думаю, если бы укутал редуктор ветошью и поливал на него горячей водой, то завелась бы с 2-3 раза...
но я глянул сколько там проводов и не рискнул водой поливать...
... проще АКБ домой стаскать на зарядку, чем коротнёт что-нибудь под капотом.
Для таких запусков аварийных, если много раз - то наверное можно ГРЕТЬ редуктор электричеством от АКБ (если свежезаряженная), важно чтобы подхватило поначалу... Делать подогрев не планирую, ну нафиг..
Редактировалось: 8 раз (Последний: 22 января 2022 в 13:08)
От воды при 12 вольтах ничего не коротнет.Это при 220 вольт или при свечных проводах-на катушках-может.А на редукторе кроме клапана и 12 вольт ничего нет опасно-электрического.Если не лить на разъем клапана-то даже теоретически нечего бояться.
За рулем давно
Можно было смело лить, ничего б не стало. Как-то писал, лет 5 назад поливал половину зимы редуктор, и без проблем переключался.
Буду знать про безопасный полив горячей водой редуктора, спасибо...  beer
А у меня установщики редуктор так упихали что его не то, что поливать, его еле видно :(
А пробег уже около 120 тык, надо ТО редуктору делать.
Инженегр:
Если своими руками - о ТО выгодно (если пофиг на то, что разобранный редуктор ни хрена не лавандой пахнет - вонь ещё та)..
Чужими руками я поменял редуктор летом 20го года за 4.5тр (3.5тр нордик+ 1тр работа). Раз в 5-7 лет считаю недорого..
Ремкомплект заменить будет 2тр стоить + сам ремкомплект 1,5тр = по деньгам то же, только в профиль.
А новый мне кажется надёжней..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2022 в 10:16)
mumrik75 (Сергей), ремкомплект уже взял.
Летом думаю провести ТО, заодно ОЖ поменяю, а то уже 8 лет жиже.
За 450р урвал рем. Поменял за час с оооочень чистой промывкой всего, так на сервисе никто делать не станет.
Сейчас рем стоит 1018р, 700р. Раз в пять лет тыщу и час потратить, считаю вообще не считаю.
Инженегр:
Правильно. И сам перебери по хорошему.
У меня после переборки не потребовал даже калибровку, коррекции остались на нулях.
Вся разница в утреннем переходе на газ, и то только осенью и зимой, летом пофигу было. Взялся делать только когда глохнуть утром начал при переходе.
Сколько уже прошло? Не помню, но следующий рем уже лежит, перекину в конце лета да и всё.
Upd. Неплохо Озон развернулся. Теперь газомагазины так же там представлены. Посему миргаза идет лесом.
Берем рем по 700р
Хотя с такимим ценами можно и новые редукторы покупать, не парясь с переборкой.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 января 2022 в 16:20)
pakhan74, я тоже на озоне брал, BRC  обошелся в 1200 руб.
Инженегр:
good
Похоже, скоро всяким автодокам и прочим тоже ппц придёт, в пользу озона
Denis2789, масло многие там берут.
Я и термос на нового Ларя там взял дешевле всего
А подделки? Мне казалось что на автодоке есть какая то гарантия оригинальности, а тут на озоне торгуют кто чем ни попадя.
Шатура.
алиекспресс русский магазин по гбо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2022 в 19:43)
Шатура.
ланди ренцо ли 02 редуктор
Уверен, что ценник на Гбо оборудование вырос пропорционально курсу уе. Всеж оттуда.. facepalm
Посмотрел запасы фильтров(газовых в том числе), остался доволен что был плюшкиным.
Лет на 5 вперёд все есть, пожалуй кроме свечей.
На NGK иридии 25тыс км пока прошел, не выкручивал. Надеюсь ещё 10-15 тыс проеду, а потом комплект Торчей-иридий есть - на годик/два может хватит торчей.
Кикнур
Вот Серёга какие запасы сделал, видимо знал, что так будет.
Ходят норм они, я уж полтос наверное пробежал на них. Пока ттт все ровно.
Хорошие для нас новости - https://orenburg.media/?p=126533
В Самаре пока 20р держится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2022 в 14:28)
В мск по 27-28р/литр ..
Самара 20р.
Оренбург шикует - https://www.drive2.ru/c/615571481488796064/
Москва (Люберцы)
Не там заправляешься Серёга.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Москва (Люберцы)
Москва (Люберцы)
Хотя с твоими пробегами не пофиг ли?
Maxel76:
Это где такой аттракцион невиданной щедрости?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2022 в 05:54)
