Дней до окончания: 6252
Инженегр:
Cмесь беднее, клапана садятся быстрее, зато расход показывает меньше. Это неправильно. Надо на педаль меньше нажимать и будет меньше жрать.
+100500
Пойду - верну смесь побогаче. Мотор=клапана важнее в 100 раз, чем копеечная экономия газа
ГБО = фильтр паровой фазы (бочонок), осмотр и замена. 11.5 тыс км.
С 56 до 67,5 тыс км проехал на фильтрах ГБО, при том что термопластик магистрали стали.
Произвёл осмотр и замену одного фильтра паровой фазы (бочонка). Бочонки брал по 120р/шт, из старых запасов.
Снятый бочонок распилил = внутри состояние отличное, подтёков нет, думаю можно смело катать до 20-25 тыс км между заменами.
ПОсле бочонка стоит фильтр Алекс с отстойником, в него не лазил = через 1-1,5 года  слазию- проверю что там..
Судя по состоянию бочонка - в Алексе тоже будет чистота..
Позавчера заправлялся возле Переславля - Залесского по 19.90. Радует.
Газ с Ярославля, проверен годами уже.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Неплохо. Я сегодня возле Дмитрова по 24 заливал, считал хорошей ценой. Потом возле Нерли по 21 увидел.
Я тоже с пластик магистралями. Пилил фильтр - чистый был. Вот и езжу сейчас без замен километров так... блин... забыл... много вообщем.
Сталесвар:
Я не пилил ни разу. Магистраль медь. Последний раз заглядывал в систему в аккурат когда редуктор перебирал, тыщ 70 назад. Фильтры тогда заменил, больше не трогал. Купил вставку 360 и жидкий, поменяю на днях.
Москва (Люберцы)
Дорого заправляетесь, у нас уже месяц по 18-90р.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2022 в 03:50)
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Сам кто-нибудь чистил форсунки АЕБ?
Хочу сделать, боюсь не разберу - пишут что синий герметик бывает.
Вот не знаю с завода идёт герметик или его уже при замене ремкоплекта установщики мажут..
Люди греют форсунки чтобы снять, мне греть нечем :((( https://www.youtube.com/watch?v=inip_UlEGMw&t=81s
Тут после 50 тыс км уже троило (пружина просела в рейке), подозреваю что у меня такое же  https://youtu.be/3q4vohebIbY?t=218
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2022 в 19:01)
ПОдскажите, после установки ремкомплекта = 25-30 тыс км ходят форсунки или больше?
При сборке вы без герметика ставили штифты?
Уайт спиритом чистить? Спиртом (изопропиловый) можно чистить без ущерба резинкам и пластику форсунок?
66 тыс км прошёл на АЕБ, подтраивает = готовлюсь разбирать+чистить+ставить ремкомплект....
Не знаю, 150ткм без ремонта форс прошел, и не собираюсь туда лезть.
Работают, коррекции в норме, нафига себе проблемы выдумывать?
подтраивает
Поджиг смотри. Свечи сначала, а потом все остальное.
Москва (Люберцы)
Серёг, форсы 150к ходят без проблем и не нужно туда лезть, если подтраивает , посмотри свечи, клапана может надо отрегулировать.
Maxel76:
Сереге не надо, он еще обкатку не прошел  v
Maxel76:
Народ, какой зазор нужно выставлять на свечах BKR6EIX (6418)?
У них уже все норм, 0,8 вроде стоит.
Это если возьмешь BKR6EIX-11, их можно с 1,1мм подогнать до нужного нам.
Проверю щупами зазоры у BKR6EIX (6418), выставлю по ним 0.75-0.8.
Половина лабиринта забита шламом
Тут тоже подзасрато.
Мембрана задубела и потрескалась.
120тык на газу. 7.5 лет
Мембрана швах
Вроде все делал поинструкции. Открутил штуцер на патрубке в печку, Заливал в расширительный пока из штуцера не полилось, закрыл штуцер, долил ОЖ до МАХ и еще осталось, хотя было на минимуме
Как выгнать воздух из системы охлаждения?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2022 в 13:17)
Ну вот, замена мембраны устранила подтраивание на ХХ на газу, повышенное давление на впуске и долгий завод после недолгого простоя, видимо травило газ через мембрану, а я все на форсунки грешил :(
Осталось развоздушить систему
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2022 в 13:41)
Автоматическое развоздушивание. Шланг от омывайки на клапан спуска воздуха и в расширительный бачок.
Потихоньку сплевывает воздух через обратку
Инженегр:
Так же делал. Нормально работает.
Провел замену фильтров знакомому. Пробега 20ткм с прошлой замены.
Себе еще не делал, но может оказаться страшнее, так как не лазил тыщь 60.
Ууууу, а я в фильтр ЖФ не могу влезть, прикипел вентиль на баллоне :(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2022 в 19:27)
Инженегр:
Выжги газ до конца - делов то....
А отдельного электроклапана под капотом не поставили установщики?
Я себе переделывал сам именно на всякие такие случаи.
Поставил сразу на входе под капот клапан с фильтром Ловато.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2022 в 07:42)
ярик:
Есть клапан на жидкой фазе, совмещен с фильтром в один корпус, но я очкую его вскрывать, пока предыдущий вентиль не закрыт.
Инженегр:
Об этом и речь. Газ идет сначала в фильтр-отстойник и только потом перекрывается. Если на мультике закисло, что само по себе очень плохо,то обслужить можно только, как Ярик выше написал.
