При въезде в Клин с ттк слева, 31.5р - но нет Яндекс-завправки, не подключена у них.. думал приложение сломалось, а нифига..
На остальных заправках 33.5-34.
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6250 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Власти обсуждают введение сбора за проезд по дорогам страны для экологичных авто. Сейчас владельцы такого транспорта не платят за пользование дорожной инфраструктурой, но наравне с другими оказывают на нее негативное воздействие. Поэтому Минтранс предложил для них такую меру. Также ведомство выступает за введение акциза на экологичное топливо — газомоторное, электроэнергию, водород — и распространение на региональные дороги принципа «пользователь платит» в отношении грузовых автомобилей. Эти инициативы подготовлены для правительства как новые источники для пополнения дорожных фондов | ||||||
![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Сегодня у меня так. Не считая скидки в 16%. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2021 в 20:17) А! | ||||||
95ый по 30р/литр... = кучеряво! - в чём засада? .. или родственная связь в нефтеперерабатывающей компании ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 |
Сегодня купил свечи NGK BKR6EIX и общался по телефону и в вотсап на предмет их подлинности с техническим специалистом ngk. Рассказал что езжу на газе и что свечи проши 3500км. Специалист из ngk посоветовал взять свечи с большим на одну единицу калильным числом. А именно NGK BKR7EIX.При суровых морозах запуск на бензине будет труднее, но при работе на газу нагрузка на катушки будет меньше и теплообмен свечи будет лучше, электрод будет дольше изнашиваться. Так что вот так, и затягивать их надо с моментом 25-30hm. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Сегодня купил свечи NGK BKR6EIX и общался по телефону и в вотсап на предмет их подлинности с техническим специалистом ngk. Рассказал что езжу на газе и что свечи прошли 35000км. Специалист из ngk посоветовал взять свечи с большим на одну единицу калильным числом. А именно NGK BKR7EIX.При суровых морозах запуск на бензине будет труднее, но при работе на газу нагрузка на катушки будет меньше и теплообмен свечи будет лучше, электрод будет дольше изнашиваться. Так что вот так, и затягивать их надо с моментом 25-30hm. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2021 в 22:30) Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Газовички,у кого щас на морозы поставлено прогрев форсунок?у мну не стояло,последний раз посещал ТО весной,вот как -20 бахнуло при переключении глохла,поставили прогрев и калебронулись,нормально вроде стало,но боюсь их прогрева форс без газа они быстрее выйдут из строя,т.к молотят нехило поражняком без смеси 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
За рулем давно | ||||||
Ликбез https://gbo-time.com/podogrev_gazovih_forsunok КМК, при исправном редукторе функция сомнительная. У меня по осени в 19г начало колбасить на первом холодном переходе, так мембраны были деревянные, за 6 лет работы без устали. Ремкомплектом вернул испаритель к жизни, и до сих пор все чудесно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Может поставить теипературу перехода на газ повыше? У меня +50 и при переходе на газ при минусах сильных слегка просаживаются обороты и дальше все норм. | ||||||
Зы. это касается сильных морозов, кои случаются нечасто. ЗЗы. при полностью исправной системе газовпрыска, переход на 50С вполне справляется с любым морозом. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Бензина это израсходует лишних грамм 100-200 в день, незаметно для кармана. Зы. А редуктор давно перебирался? У меня к 6 зиме чуть потряхивало, перед седьмой начала глохнуть. Перебрал редуктор и две зимы без проблем переход. Пошел в третью, пока ровно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2021 в 08:29) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Как то все позабыли что пропан-бутан бывает ЗИМНИЙ и ЛЕТНИЙ.Купите летний зимой-будут проблемы и потряхивания,купите зимний с повышенным содержанием пропана-и не будет проблем даже при -20 и прогреве всего до 40 град. Я на зиму всегда повышал температуру автоперехода с 40 до 50 и не было проблем.При заправке зимней смесью За рулем давно | ||||||
5л зимнего залить и прекрасно выдавит. А вот ремка пятый сезон уже точно дубовая, желательно перебрать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Вы как сделали модный укол так вы перешли с инженегром,не здоровая фигня.Да наладилось работает все ,надеюсь ремка не 5й сезон и не задубела,у меня не дубеет т.к берегу её ,не вкл.газ на 25 как некоторые,самое меньше 47,щас 50 поставил. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
pakhan74, а шо прога с заправками сдохла на маркете?хотел установитьт.к переходил на прошивку инжонезию и нема. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
https://play.google.com/multigo и https://play.google.com/gazstation 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2021 в 11:08) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
pakhan74,
