Дней до окончания: 6250
Инженегр:
Здравствуй газ по 40 руб.
Пожар на Амурском ГПЗ.
Производство пропана — около 1 млн тонн в год.
Производство бутана — около 500 тыс. тонн в год.
facepalm  Жизнь прекрасна  laugh
«Был хлопок газа с возгоранием. Произошла нештатная ситуация, жертв и разрушений нет, автоматическая система пожаротушения сработала. Ущерб устанавливается, огонь ликвидирован», — сказали в пресс-службе
Амурский ГПЗ — строящийся в Амурской области завод, на котором должен будет перерабатываться многокомпонентный природный газ из Якутского и Иркутского центров газодобычи. Поступать топливо будет по газопроводу «Сила Сибири». Первую ветку запустили в начале июня.
Амурский ГПЗ стал крупнейшей финансовой сделкой «Газпрома». Договоры на его создание корпорация заключила в декабре 2019 года. Общая сумма контрактов составила €11,4 млрд (786 млрд руб.). Всего на нем планируется построить шесть технологических линий мощностью 42 млрд куб. м газа. Он должен стать вторым по величине газоперерабатывающим заводом в мире.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/615f9b9d9a79470760c4d511
Подробнее на РБК:
ЧТо не новость, то жопа....  facepalm
Амурский метан 146% для китая, и никак не скажется на рынке сжиженных газов.
Этот завод вытаскивает из метана сопутствующие газы. Пропан, бутан, этан, гелий и т.д.
Китайцам эти гпзы мы не продаем, им тока метан остается
Другое дело, что завод Амурский, а это 7000 км и врят ли он повлияет на ценообразование в европейской части, хотя...
Toha:
газ 34руб. знакомые на бензин перешли.
Правильно и сделали,а еще если бензин 92йпо 42,а 95 по 45 то куды еще и выгоднее будет.
Инженегр:
Не будет,т.к мало дурней найдется по такой цене катать.
Думаю заменить барахлящую форсунку BRC
Полез по объявам и вот
Смущает что при небольшом пробеге уже 2 форсунки из 4 забарахлили.
Инженегр:
А у тебя только БРС форсы можно ставить?
Есть же отличные недорогие замены. Например POLETRON тип F-2,5 2 Ом, и их вариации с другим названием, типа Rail IG8 HD, они же Альфа HD тынц
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 октября 2021 в 17:05)
Инженегр:
Да я вот читал про замену BRC на полетрон.
Тока Poletron 1.8, а вы 2.5 скинули. В чем разница?
Вот тут пишет как менял, еще фишки лругие под форсунки надо и все равно настраивать газ.
щамена брц на полетрон
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2021 в 19:54)
Инженегр:
Ну, 1,8 более скорострельные - полный аналог Барракуды, для требовательных моторов и стоят дорого.
А 2,5 обычные 2Ом-ные. Но производительности и скорости для наших моторов выше крыши, коррекции на нуле с этими форсами. Ресурс огромный, цена - халява.
У меня на газели отпахали и продались с машиной, на Логане больше 130ткм без изменений работают. Не мыл и не регулировал.
Инженегр:
Фишки не проблема, настраивать само собой придется. Зато потом забыть надолго можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2021 в 20:24)
Вот к такому редуктору
Вот такой ремкомплект идет?
Саракш.
Инженегр:
этого достаточно.
А!
Колупаюсь с купленным комплектом ГБО. Чтоб не врезаться в жгут форсунок, сначала хотел врезаться в купленный жгут форсунок, но подумав, собрал проставку из двух разъемов. Теперь чтоб подключиться к бензофорсам достаточно разомкнуть жгут и соединить через проставку. Проверил в деле, все отлично отрабатывает. Газомозг видит бензиновый впрыск и может его включать и выключать.
Зы. теперь все соединения на разъемах, ничего не нужно резать и скручивать - щёлк и готово. Ну осталось тахо-разъем на катушке сделать и все, остальное готово.
Можно уже поздравить что на газу новый Ларик?  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2021 в 08:58)
Пока нет  scratch
Но плавно двигаюсь в этом направлении.
Хочу баллон спрятать в шину, а появится она только с сезонной сменой. Установка баллона и прокладка магистрали самое трудное, остальное за пару часов сделается. Редуктор на печку в параллель, да разъемы подключить по проводке.
Еще момент. Хочу впуск от Весты спорт поставить, а в корпус родного воздушка спрятать редуктор с газомозгом.
Цена еще вниз. 28 с копейками в городе с бочки, где ровно льют.
У нас наоборот в гору,и с бочек самый дорогой.
Покатал немного, джекичан пропал
Что на ХХ показывается на газу
И на бензине
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2021 в 20:11)
Зимняя резина, +10С = расход газа 9,5-10л/100км.
Мягенько стелит, приятно ездить. Езжу без резких движений - шипы от вылетания берегу  laugh
У меня подозрение на сопливящую форсунку и потому мозг пытается газ урезать
Инженегр:
Долговременные на нуле, давление на впуске идеально. ГБО не должно косячить.
Это при работе на бензине, а при работе на щазу 6.2 psi, а это 0.42 атм, вместо 0.33 атм идеальных
36л на тыщу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2021 в 09:55)
Вот жеж, у нас 34
