У меня пропало, после выставления меток. Почти. Тоже, думаю, форсы портят малину. Иногда провалы все-таки ощущаю...Но, не такие большие
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 апреля 2023 в 20:54)
pakhan74
#30556 - 23 апреля 2023 в 10:01
Павел, ты вот такие торчи иридий ставил на Логан? Как они тебе и сколько прошли..
K6RIU уже два года пашут, пробега на них около 55ткм. И пока все ровно. Заводится с полпинка и тяга отличная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2023 в 10:21)
kanvlg
#30557 - 23 апреля 2023 в 11:29
А что это у вас такие свечи все ржавые? просто в хлам. У меня вообще ни разу такого не было. Даже на Святогоре, где 8 кл. и свечи не спрятаны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2023 в 12:01)
Maxel76
Москва (Люберцы)
#30558 - 23 апреля 2023 в 11:38
Народ, подскажите, щас катаю свечи NGK иридиевые, пробег на них 48000км, пока всё отлично, но наверное скоро их нужно будет менять. Что щас можно взять, чтобы не сильно дорогие были и чтобы машина на них ехала хорошо. Или поставить оригинал как на то предложили и не париться? Но газ же, хочется чтобы авто хорошо иехало. Иридиевые опять если брать,хрубля 4 комплект обойдётся.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
kanvlg
#30559 - 23 апреля 2023 в 12:03
Maxel76, а я бы снова взял иридий NKG и опять забыл бы лет на 5. Классные всё же свечи!
Denis2789
#30560 - 23 апреля 2023 в 12:05
Maxel76:
Да вон же выше артикул выложили, цена от 2500 за комплект иридиевых.
А так, я любые ставил, и Энгельс, и Дэнсо, и НЖК. Сейчас стоят какие-то в франсе авто покупал. Не помню название. Короче, любые можно, хоть Энгельс.
Хотя, сейчас склоняюсь, чтобы иридий ставить, и не откручивать колодца долго
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 апреля 2023 в 12:07)
Maxel76
Москва (Люберцы)
#30561 - 23 апреля 2023 в 12:20
В моём случае 48000км я проехал за 1,5года получается. Свечи классные, но стоят щас в районе рубля за одну.
Maxel76
Москва (Люберцы)
#30562 - 23 апреля 2023 в 12:23
Торчи что то стрёмно брать, не известно как они вести себя будут.
kanvlg
#30563 - 23 апреля 2023 в 12:27
Maxel76:
ого!
mumrik75 (Сергей)
#30564 - 23 апреля 2023 в 14:25
kanvlg:
Вот такие выкрутил, не трогал 2года.
Поставил торчи иридий , проехал 20 км на газу - проблема троения ушла на 80-90%.
То есть не колбасит уже, а тп так колбасило что разок даже чек энжен казал, потом погас.
Думаю ремкомплект форсунок гбо все равно поменять, ибо 75 тыс км за 7 лет прошли форсы Aeb..
даже не представляю в каком состоянии там пружинки и резинки..
Читал что ремкомплекта на 20-30 тыс км ещё хватает, у меня это 3-4 года
Фильтр паровой фазы после 8 тыс км грязноватый..
55ткм на Торчах, не троит и не глючит. Провода с 13г родные, катушка калиновская с 17 года.
У тебя провода неорига, а катушка вроде своя?
На газу требования к поджигу выше, может из-за проводов неровность быть.
kanvlg:
А что это у вас такие свечи все ржавые? shock просто в хлам. У меня вообще ни разу такого не было. Даже на Святогоре, где 8 кл. и свечи не спрятаны.
К7М свечи в углублении. Если постоянно не продувать, то пыль удерживает влагу и внизу ржавеет.
Кстати, из-за этой влажной грязи похоже и пробило LPG свечи.
Maxel76:
Нормально они себя ведут. По пробегу уже догоняют NGK, что выше на фото.
Осенью купил про запас Торч с Али. Упаковка отличается, а свечи вроде одинаковые. Цена халява. Осенью заменю. тынц
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2023 в 15:51)
Denis2789
#30566 - 23 апреля 2023 в 16:09
А выкручивал? Как там электрод поживает?
Maxel76
Москва (Люберцы)
#30567 - 23 апреля 2023 в 16:10
Иридиевые бош я смотрел можно взять в районе 550р за шт, и хвалят их вроде. Ну я не знаю сколько NGK пройдут, пока 49000км на них проехал и пока авто едет на них отлично,но нужно про запас взять. А форсунки у меня aeb и тоже всё с ними нормально. Думаю как придёт их время, может шикануть и взять баракуды или что нить такое.
pakhan74
#30568 - 23 апреля 2023 в 16:42
Denis2789:
На майских если время будет посмотрю да подогну до 0,8мм.
Почти два года стоят, как-то не собрался поглядеть. В мороз с полпинка автозапускали.
Maxel76:
Rail IG8 HD самое то. Пашут и пашут. Просадок нет с ними, смесь правильная, из-за этого может и свечи перестали выгорать.
Коррекции около нуля и клапана не требуют регулировки уже больше сотки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2023 в 16:43)
Denis2789
#30569 - 23 апреля 2023 в 16:45
Denis2789:
но в мозгах нет выбора
Т. Е. Работать не будут? Или есть шанс, что будут переливать/недоливать?!?
Кстати, если интересно кому будет, на озоне продают переходник под датчик brc
Maxel76
Москва (Люберцы)
#30570 - 23 апреля 2023 в 16:56
Ну насколько я слышал что рэйл это самые дешёвые форсунки, да они надёжные,но они не скоростные и т.д. а что , АЕВ или баракуды хуже?что касается регулировки клапанов, как вы определяете нужно их регулировать или нет? Как мне объяснили, если клапанную крышку уже вскрыли, то по любому регулируют. Я вот с последней регулировки проехал чуть больше 40000ки, когда спросил про зазоры, мне сказали что они уже были минимальными, т.е. по сути во время приехал.
kanvlg
#30571 - 23 апреля 2023 в 17:33
Может ВВ-провода заменить, чтобы свечной наконечник плотно облегал свечу, ну и он должен плотно одеваться, что бы в дождь искра не уходила мимо)?
Мазать смазкой для свечей?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2023 в 17:40)
pakhan74
#30572 - 23 апреля 2023 в 17:51
Maxel76:
Рейлы хлам. Все кроме этих. Они как раз таки скорострельные и производительные. Не требуют регулировки. У меня они почти 200ткм стоят. И все ровно.
Барракуды тоже быстрые и производительные, но если забьет, то выбросишь. АЕБ, как показывает практика, требуют обслуживания.
Maxel76:
Если крышку открыл, то конечно регулировать. Но зачем открывать, если зазоры нормальные?)))
Maxel76:
А я почти 100ткм проехал, может и больше, не могу найти последнюю регулировку. Но точно помню, что по приборам не надо было лезть, а пробега с прошлой было около 50ткм. Отрыл, а выпуск весь в допуске, то есть на краю, но в допуске - все четыре 0,20 были. Поставил 0,30 и забил. БК перед глазами, и показывает, что лезть не нужно.
Maxel76:
По давлению во впуске. Норма 32-33КПа, если 35КПа - пора задуматься, если выше 36КПа - пора регулировать.
Проверять на ХХ без нагрузки, чтоб все потребители были отключены.
Maxel76
Москва (Люберцы)
#30573 - 23 апреля 2023 в 18:03
150 тысяч прошло моё ГБО , с форсунками ничего не делал, один раз менял ремкомплект на редукторе ( нордик) несколько раз менял мап датчик, менял в декабре и он сдох в марте, опять по гарантии поменяли. Спросил у газовиков может хреновые датчики, другой фирмы поставить? Они говорят что нет, это от качества газа зависит. Но так то хрен с ним, но если он полетит на дальняке, будет не приятный сюрприз, на бензине придется ехать, а это другая цена поездки. Как перестраховаться фиг знает.
Maxel76
Москва (Люберцы)
#30574 - 23 апреля 2023 в 18:03
pakhan74
#30575 - 23 апреля 2023 в 18:12
Maxel76:
Фильтр циклон 360 поставить. После него чистота внутри шлангов и датчиков. Обычные бочонки нефига не очищают от масла, вот оно и гробит датчики.
У меня 220ткм пробег за 10 лет. Тысячах на 60 форсы тормознутые рейлы выкинул, поставив быстрые и после 6 лет заменил рем на Аляске.
На циклоне периодически вытряхиваю со дна грязь, да сливаю масло. ФЖФ не помню когда менял, наверное вместе с ремкомплектом в 19 году по осени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2023 в 18:12)
