Дней до окончания: 6253
Maxel76:
Не очень, конечно, на шлангах висеть. Да еще и под углом....
Ко мне тоже фильтр пришел такой же. Скоро буду рукодельничать...
Rail IG8 HD самое то. Пашут и пашут.
Заказал на Азане за 3700 данные форсы. Бум делать. А то провалы все-таки ощущаю... Думаю, за 230 тысяч пора бы и сменить....
Denis2789:
Газомозг как будешь настраивать под эти двухомные форсы, или систему сменишь?
Хотя может были преценденты по внедрению в Барсик подобных инжекторов.
На драйве находил, ставят без проблем
Да, и Аркадичч же ставил, вроде, норм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2023 в 18:28)
Denis2789:
Аркадьичч ставил, да. Должно получиться. А форсы огонь. Пришлось долго по форумам копаться, чтоб вспомнить когда ставил. А прошло уже 5 лет и 140ткм. За это время вообще к ним не прикасался, да и не планирую.
Пока простые апачи стояли, то калибровку то еще чего делал. А эти воткнул, откалибровал, через год рем на редуктор подкинул без настроек, так и езжу. Коррекции чуть в минусе, клапана без регулировки больше 100ткм, и пока не просятся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2023 в 19:48)
Ну, он не совсем ставил... Он просто сравнивал эти форсунки, с brc на мозгах альфы или дижитроник
Москва (Люберцы)
А чем плохи форсунки АЕБ? Мне их изначально установили, прошли 151000км,не разу с ними ещё ничего не делал. Один раз только темп комплект на редукторе перебрали. И потом если с форсунками что и случится, то ГБО на гарантии и они бесплатно будут устранять проблему, или ремкомплект ставить, или форсунки заменят, а по скольку они работают с АКБ,то они и останутся наверное.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Коми АССР
Такой вопрос: где купить прокладку для этой большой прозрачной пластиковой крышки? развалилась от старости. Не открутится она без неё в движении?
Diagnostik:
В магазине по ГБО, или из камеры вырезать.
Diagnostik:
У меня без прокладки с момента установки, и все норм, уже лет 10. Я думал, что так и должно быть.
Коми АССР
Denis2789:
Тогда можно расслабиться не упадет, нашёл похожие прокладки для фильтров для воды диаметром 9см на озоне, поставлю чтобы грязь меньше приникала во внутрь.  https://www.ozon.ru/product/uplotnitelnoe-koltso-23076-dlya-kolby-filtrov-10-sl-3-shtuki-podhodit-dlya-geyzer-barer-298237179/?advert=T-y5fLWZd3VGsrArDj41Nffv47IIIcgdQOQ7oNMVe451EIjXYfeoMnqISm_xPUYOfwqlEY2-BC-VjK0zVRQM0xTM6tk6gfkUcuWe1PMW7tL4c-t1YAIfFOA8ABwf2FQ0kq316bfr9H2AxCFFXLMEtNz6JgZqD0uFLLQbQaGK9L5WhYJBYZC6dke0imyMjCWFmA1dTkr7wGmy&avtc=1&avte=4&avts=1682594714&from_sku=298237179&oos_search=false&sh=zHFHC8ixZA
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2023 в 14:26)
Коми АССР
Только 20мм тройники, чтоб не заужать проход. В идеале с косым примыканием У-образные, опять же для меньшего сопротивления.
Примерно такие тройники, а если отвод на 12мм, то вообще красота, но и так отлично, байпас дроссселировать шлангом подогрева дросселя ВАЗ и будет, как надо.
А тройник диаметром 19мм подойдет или слишком свободно на нём шлаг магистрали от печки сидеть будет? У меня как раз в этом месте течет - не знаю даже какой там тройник стоит. Хотел поменять.
Diagnostik:
Должно норм пойти. Просто не встречал 19мм, а 18мм чуть свободно. 20мм были под рукой, их и поставил.
Denis2789:
RAIL IG8 HD
А для BRC пойдут? Там же разъемы одинаковые, вроде...
Разъемы одинаковые, но в мозгах
Докладываю: разъемы разные :))) ща думать надо, как переделать. Переходник что ли паять, или просто заменить...
praktic:
Быстров:
берем подходящий тройник
Можно в рампу вкрутить.
Вкрутить с торца не получится нахрапом: резьба разная. У датчика - дюймовая, у рейки - метрическая. Разве что перенарезать... Или переходник колхозить...
Denis2789:
Я бы заменил.
ПОменял ремкопмлект на AEB форсунках в сервисе - не зря заплатил денежку, были грязные.
Насчёт битые-коцаные тарелки или нет, не изучал - неохота.
Старые пружинки-колечки сохранил, но наверное выкину.. нахера их хранить...
Трония НЕ ушли, и но стали прям сильно меньше..
Завтра утром сам полезу менять свечевые провода..
СОпротивления на новых от 5,5 до 8,5 кОм. Старые (слон) сниму и заменю сопротивление тоже - интересно.
Москва (Люберцы)
Господи, Серёг, у тебя ж пробега то считай нет...
Maxel76:
Он меня компенсирует. Ничего не делаю хотя пробег есть)))
Москва (Люберцы)
Интересно как и сколько ходят форсунки АЕБ после замены ремкомплекта?
Maxel76:
с 1.5 до 75 = 73,5 тыс км прошли AEB с момента установки.
Из них 65тыс км+ без фильтра-стакана и на медной магистрали
на драйв2 ругались, что после 20тыс км ремкомплект сдыхает.... и ставили новые форсунки..
.. 2тр отдал за снять-прочистить-поставить рем.комплект-поставить, норм.
чел корячился в процессе установки-снятия воздухана = у меня бы спина заболела, ну нафиг.
если на 20 тыс км (у меня 2.5-3 года) хватит = норм..
а сам процесс разборки-сборки форсов занял минут 30-40..
промыть, штоки выбить, разобрать, собрать, штоки забить, проверить, добить гвоздиком...
чистил внутри ветошью + обильной промывкой Очистителем Карбюратора, не замачивал (я надеялся что будет замачивать)..
Коми АССР
Эти форсы AEB можно поставить на контроллер диджитроник который ставил в 2013 году? К компу подключаюсь через эту прогу , какие форсунки выбирать в самой программе?
Rail IG8 HD Alpha на озоне за 3.2тр - недорого? Думал про-запас взять  laugh
Жиклёры в рампе же не надо переделывать, которые от AEB уже стоЯт?
https://www.ozon.ru/product/rampa-inzhektornaya-rail-ig8-hd-alpha-4-tsilindra-2-om-rail-art-ig8-f2-12d-is4-8hd-7-835750759/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2023 в 08:01)
Думаю, не дорого.
Я себе купил их уже. Единственно, надо штекеры поменять на проводах, так как у меня BRC
PS Кончай страницы ссылками ломать :)) На телефоне полностью не открываются.
Господа диагносты, что скажете, почему краткосрочка в небесах на бензине?
Второй график - на газе
Denis2789:
Потому что пытается вернуть норму после газа. Поезди пару дней без газа, длинные встанут в ноль, короткие на бензе тоже, вот тогда переходи на газ и смотри всю картину, куда чего тянет.
