Denis2789: |
Павел, что скажешь? |
Рывки от поджига.
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6255 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Рывки от поджига. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Балон для газа.я раптором покрасил.Балон визуально живой.а таблица с номером насквозь.Заказал я новый балон.новый мультиклапан.10 лет уже.в гараже разберусь.заменю. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Да, тоже почемалсался, и оставил старую машину :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Пропан - наше всё. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2023 в 09:06) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 |
Всем привет. Появилась мысль установить дополнительный баллон тор (вместо запаски) . Сейчас установлен цилиндр на 60л с поплавком, входит 54л. По Москве и области в принципе хватает, на заправку заезжаю раз в 3-4 дня, а вот когда едешь на дальняк, там уже цены скачут, и заправки разные. А так бы 54л и если поставить тор на 43л 1000км можно не париться. С другой стороны остальное время, в Москве это наверно лишний вес... Кстати, друг из Сочи приезжал, говорит что здесь по м4 на заправках проблемы, полный баллон залить не могут, то ли с давлением там что то, то ли что ещё. Честно сказать я в том году ездил, проблем вроде бы не было. Странно всё это. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||||
После 25 тыс км поменял фильтр жидкой фазы в редукторе. Считаю что чистый, рано поменял - были подозрения на забитость фильтра (при нагрузке и оборотах выше 3-3.1 переключало на бензин . И по трассе мигал индикатор кнопки диджитроника, типа газ кончился). Откалибровал заново свой диджитроник макси-2 на формах aeb, наездил карты. Буду подглядывать - переключается на газ или нет.. Состояние снятого фильтра: Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2023 в 18:31) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Я спросил , они сказали что тысяч 15 р обойдётся подключить второй балон, как это всё работать будет, не будет ли глюков, фиг знает, джа и лишней 15ки нет, дофига это всё таки. Острой необходимости нет, хотелось бы, но не за такие деньги Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||||
Схема подключения следующая: ВЗУ на вход в тор 8мм, с него выход 8мм на вход цилиндра 8мм и все. Выход с цилиндра 6мм торогать не нужно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2023 в 19:42) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Ну сам я делать не буду, по любому к газовикам Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||||
потом скажут что гарантию не дадут, не знаю даже, надо подумать Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||||
По нагреву редуктора даже мыль не мелькнула - лето же, и редуктор Полетрон типа мощный (на бумаге).. судя по чистому фильтр жидкой фазы Перед редуктором - внутри редуктора грязи нет, да и пробег 25 тыс км Залился в бочке до упора где много лет заливался, а не там где "подешевле". 11 литров вошло всего.. Проехал после этого 130 км по автомагистрали - поглядывал на кнопку, на бензин не переходит.. Буду кататься до 450-500км, поглядывая на кнопку - может наладилось само.. .. может что какая-та херня перегораживала газ в трубку подачи газа из баллона..хз К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Серёга, ты же вроде бы редуктор томасето нордик брал, уже полетрон у тебя? Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||||
Колонки аж на МКАД - красота, магазинчик а газ дрянь. Много лет заправляюсь только на нескольких проверенных и никаких проблем нет. Из бочек на обочине вообще никогда не заправляюсь. Экономия дороже выходит. Из качественных сетевых - Нфтьмагистраль. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
А я наоборот заправляюсь только нескольких проверенных бочках в московской области и проблем с ними не было и цены 15-99р, нефть магистраль с ценником почти в 21р идёт в пень. За заправках заправляюсь только по дороге на юг, там Газпром или Роснефть, но там вариантов других нет, если попадаются бочки, заправляюсь на них, частники себе не враги так то, а вот с АЗС как спросить если говна нальют? Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||||
Да, НОРДИК,точно.. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
А плетрон, это Шарк, хорошие редукторы между прочим, очень! Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||||
Господа газенвагены! ![]() Есть потребность в тройнике для системы охлаждения автомобиля (не Ларгус). Оригинальный заводской тройник был в пластиковом исполнении. Когда-то он развалился от времени, поэтому тогда же давно был заменён вот такой сантехнической сборкой: Новый пластиковый тройник (если даже и выпускается до сих пор) найти не смогу. Не знаю артикула. Заменяю все патрубки СО новыми, хотелось бы этот тройник и краник перекрытия на лето печки (тоже обычный шаровый сантехнический) заменить новыми. Самый простой вариант - опять собрать новый латунный сантехнический: Но не особо хочется опять плодить лишние резьбовые стыки. На drive2 я видел варианты заказных у токарей: Найти токаря - тоже вопрос. Насколько знаю есть также тройники на обогрев ОЖ в ГБО. Подскажите: какие есть в природе, где их взять. Размеры патрубков тройника, которые мне нужны: 20 мм, 16 мм и 8 мм. Это важно для правильной циркуляции ОЖ. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
А так полно вариантов близких нужному - Тройники 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Не стал ждать поломки или глюков, заказал заблаговременно. Пусть лежит себе. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
А что лучше, эти форсунки или АЕБ? Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||||
а тоже заказал, пусть в запасе лежит - хз сколько ремкомплект AEB проходит.. https://www.ozon.ru/product/rampa-inzhektornaya-rail-ig8-hd-alpha-4-tsilindra-2-om-rail-art-ig8-f2-12d-is4-8hd-7-835750759/ К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Серёга, с твоим то пробегом, вернее считай с его отсутствием заказывать новые форсунки выглядит бредом. У меня пробег ГБО 150000км с форсунками ещё ничего не делалось. Недавно заезжал, подключались, специально смотрели все настройки. Газовики сказали - всё работает отлично, пока проблем нет, не надо лезть. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. |
