Дней до окончания: 6254
Москва (Люберцы)
А почему тогда скрипит именно на горячую, когда поездишь, а до этого тихо? Трос сцепления новый. Когда заскрипело первым делом поменяли его, наверное зря, старый на вид в хорошем состоянии.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Maxel76:
Наверное можно и не разбирая, просто рукой дотянуться и затолкать в щели солидолу.
Москва (Люберцы)
Ну я как бы звонил в сервис, хотел записаться, а они мне говорят что там 5 минут делов, вдшкой пшикнуть, вся фигня. Теперь я понимаю что нужно записываться и настаивать на смазку педального узла с разбором и снятием оси и очистки и смазки вилки сцепления под капотом на всякий случай, потому что насколько я знаю за 13 лет и 218000км пробега этого не разу не делали.
Москва (Люберцы)
Так непонятка в том что скрипит только на горячую, после того как поездишь, после того как машина постоит, всё идеально, никаких скрипов нет. Если бы это был педальный узел то по идее он должен скрипеть что на холодную, что на горячую.
Maxel76:
При нагреве зазор уменьшается и скрипит. Вроде все логично.
Коми АССР
Взял на озон RAIL IG8 HD продавец GazBox.ru. Хоть похоже на оригинал?) Разъемы проводов от форсунок ловато подойдут к ним? Может кто подскажет  сколько растачивать дюзы под K7M, или штуцера от рампы ловато должны подойти? (редуктор аляска, мозги диджитроник) До них стояли ловато вроде JLP 100тыс.км прошли движок стало потряхивать на холостых.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 2 июня 2023 в 09:12)
Diagnostik:
Все норм. Они и есть. Не помню отверстие, то ли 2, то ли 2,2. Надо в газомозге смотреть, там есть рекомендация в зависимости от выбранных форсунок.
При установке рампы лучше соблюдать ориентацию в пространстве.
В конце весны давка на впуске приподнялась, думал придется клапана регулировать. Попутно изредка начались рывки.
Вчера заменил масло, фильтра и попутно свечи. Опять на одном цилиндре бобик сдох, в этот раз на первом. Пробега много, режимы запредельные.
Шатура.
выкинул тут вообще жиклеры с газовых форсунок.Форсунки барракуда.давление 0.95.И вы знаете работает.вроде как бы и лучше.Сейчас хоть стал по трассе в 10.0 газа влазить.до этого 12-13.
энергетик:
А раньше и сейчас коррелируется с расходом по БК в 1.2? А то у меня расход по газу вышел за пределы 20%. Где-то коэффициент 1.4.... Не знаю почему. С зимы так стало...
энергетик:
Это как?
Собрал я шнурок для BRC из OBD. Вернее, просто подцепил провода к нужным пинам шнурка, и все заработало, почти бесплатно.
По коррекциям проверил - вроде, все нормально, ничего регулировать не надо. Начинаю регулировать, только больше расходятся. Только холостой ход подправил, а так все пучком.
Попробовал нахрапом "стратегию обеднения" поюзать. Пока не понял, и чет по улицам особо разогнаться негде было. Короче, пока не понял как. Там еще в руководстве про зеленые точки, которые у меня не появляются, а только красные и черные. (наверное, черные и есть зеленые).Надо будет еще разок попробоавть, и подумать, а надо ли это регулироавать?!?
Просто расход на газу свыше 1,2 газа меня смущает... Нигде газом не пахнет, утечек не чувствую. Была бы утечка - сразу бы почувствовал...
Редактировалось: 5 раз (Последний: 13 июня 2023 в 07:55)
Коми АССР
Спасибо за подсказку! рампа сейчас стоит под 90 градусов(форсунки лёжа) наверно поэтому форсы прошли 100ткм всего ,а не 150ткм как обещали. Попробую уменьшить наклон при замене.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2023 в 08:41)
энергетик:
Я думал, что мой расход в 9.5 это много, оказывается не так и много.
Похоже, нашел причину... В последнее посещение гбо-сервиса мне мастер увеличил давление на редукторе, потому что я проехал с причиной отключения газа на ходу. Сейчас смотрел - давление под 1350 Бар. Сейчас убавил до 1200, будем посмотреть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2023 в 11:44)
Да,  я вспомнил, что при полном баке на ходу даже без подгазовки начинал переходить на бенз, и пищал зуммер. Я тогда приехал к установщикам, они мне давление увеличили тупо на редукторе, и усе....
Я редуктор перебирал в 2018 году, но тогда мембрана прохудилась. Чет разбирать не охота, а вдруг, это не редутор виноват? Как определить, работает редуктор, или нет? Какое давление должно или не должно падать? дельта Р ?
Ездил с старшим в Тверь (дороги там пипец  facepalm ) , выкатал газ в ноль - заправил полный баллон за 990 руб  beer
47 литров по 21р-литр .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2023 в 14:28)
Отрегулировал-таки редуктор, поставил давление 1000мБар, посмотрим, что получится... Да, еще переход на бенз поставил 400, как писал Аркадичч
Привет!!!
у меня два фильтра паровой фазы - от редуктора Бочонок, и далее ближе к рампе форсунок стоит Стакан с отстойником.
В стакане фильтрующий элемент не менял 22 тыс км.. , а бочонок меняю каждые 10-15 тыс км..
При езде по трассе при большОй нагрузке (в горку при 3-3.2 тыс оборотах) на 105-110 км-ч, стало переключаться с бензина на газ.
ММожет такое переключение быть от засоренности фильтрующего элемента второго парового фильтра (что в стакане) ????
Менять не планировать = он у меня как резервный стоит...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2023 в 19:13)
Может все что угодно. У меня обычно, когда переключение происходило - это значит фильтр жидкой фазы пора менять.
Когда у меня в прошлом году ни с того ни с сего вдруг на на небольших оборотах переключение происходило - мне тупо давление повысили в редукторе. Причина вообще не понятно, ибо фильтры все чистые были, и продувались хорошо. Сейчас выставил на минимум давление, и все нормально.
В общем, грешу теперь на качество газа.
Поменяй фильтры, вдруг, поможет.
У меня была другая беда, после короткого простоя машина с трудом заводилась, если заглохла и сразу заводить или постояла часок то заводилась норм.
Провел танцы с форсунками, они оказались норм, провел техобслуживание редуктора и вот у него в испарительном лабиринте было 2 пути газу и один из путей был забит шламом наглухо, второй еще пропускал газ.
Если бы второй тоже забился то газовое голодание гарантировано.
Да, такие странности с щапуском были связаны с трещиной в мембране.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2023 в 08:02)
Инженегр:
Спасибо!
Редуктору (Нордик) Три года\28 тыс км...
Маловероятно, что загажен - до него Аляска 50+ тыс ходила и норм..
Хотя в Тверь ездил и залил там на 100% баллон, может гадостью...
Баллон с 2015года (Бублик 53л, Балсити) - может там накопилось, тоже маловероятно..
Магистрали все термопластик = им 2 года, думаю чистые..
Буду не сильно газовать, поезжу пока как есть.
Ленивый стал, не хочется лишний раз в авто залезать  zst
Странно, после последней заправки авто на газу стал странно себя вести.
Нестабильный ХХ, подергивается на ходу. При обгоде на оборотах в 5000 двигатель как будто в ограничитель оборотов упирается.
На бензине все норм.
Может такая фигня быть от плохого газа?
И если иожет то что за дрянь тогда в газу?
На бензин перехода нет, т.е. под нагрузкой давление норм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2023 в 13:52)
Инженегр:
Попробуй свечи, зазор меньше поставить. 0.8 например
Инженегр:
Сто пудово может.
Инженегр:
Может тот же воздух быть
