Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6255 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 |
В общем съездил, купил Torch и , 438р шт комплект 1752р получился. Наверное завтра поменяю. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Или купить простой и надежный Томасетто. https://www.ozon.ru/product/klapan-gazovyy-tomasetto-egat1001-gbo-tomasetto-achille-art-egat1001-859393801/ Зы. Мне больше нравится ОМB Star, у него удобно фильры менять. Но нынче на него ценник неадекватный... Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2023 в 16:45) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
ок Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Я де правильно клапан поставил? Слева магистраль от бака, справа магистраль в редуктор. Стрелка на клапане слева на право. | ||||||
Поменял сегодня свечи, поставил иридиевые торч. По очущениям пока не пойму, но вроде бы хорошо тянет. Вот фото нжк иридий после 63000км побега, ржвая из 3го цилиндра. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Народ, насколько я понял, неправильно подключить провода к цилиндрам невозможно? А то газовик, которые менял сдернул их видимо не посмотрев, потом говорит колпачки не защелкиваются, а потом вспомнил что у Рено цилиндры считаются справ налево. Но я думаю что если бы неправильно одел или колпачок не защелкнулся то это бы было видно по работе двигателя? Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Свечи старые Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Наконец то, с сотой попытки Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2023 в 13:07) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2023 в 13:12) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ну он продул компрессором перед тем как выкручивать. В 3м прям песок был сверху. Не знаю, свечи же 63000км не меняли, соответственно никто и не лазил туда. Провода внутри чистые, без белого налета, как в прошлй раз было с проводами beru оригинал. Щас стоят слон. Я правда берушные провода промыл под краном с горячей водой и высушил, думал потом на место вернуть их, но пока оставил слон. Как тебе состояние свечей на фото? Одну, ту которую не ржвая, проверили на стендн, пробивает, решили менять. Одну новую торч проверили, все отлично, все проверять не стали. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Так что вовремя заменил. Ну и пробитие подтвердилось.
Вот я думаю из-за этого могло пробить. Песок толстым слоем и в сырую погоду там образуется каша, через которую легко может пробить. Поэтому просто продуваю эл. насосом эти колодцы, чтоб не скапливался слой. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Думаю может быть ещё один комплект торчей купить в запас пусть лежат? Даже не знаю. В общем вариант того что мне не правильно подключили провод и не защелкнулся один колпачок исключён, иначе бы я ощутил на работе двигателя? Просто чел который подключал не учел что у Рено цилиндры считаются справа на лево, потом об этом вспомнил, поматерился там что то, но потом все воткнул и сказал что всё нормально. Но сомнения у меня закрались... Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Зы. сейчас НЖК лежат, брал еще по 450ршт, а теперь даже смотреть страшно)) Ставить жалко, поэтому Торчи гоняю. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ну торчи по очущениям вроде бы не хуже нжк? Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
По моим ощущениям Торчи чуть слабее поджигают, не так прёт как было на NGK. C мая 2023-го всего 3,1 тыс км проехал на них... Лето-на-даче ![]() ![]() Газок начал потихоньку расти в цене (25+) .... Это всё потому, что... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2023 в 18:14) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Да и расход идентичный. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Расход да = 1в1... Жопомер точнее наверное у меня... (порутчик, молчать!) ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А после НЖК переход на такие же Торч разницы не выдал. Вот и весь секрет. Я к тому, что внеочередное освидетельствование прибору пока не нужно ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Народ, что то не нашёл нужной темы. Кто какое масло заливает? Интересно обсудить. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
http://www.lada-largus.com/forum/thread5167-411.html вот, например Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Сегодня заменил оба фильтра, так как не смог вспомнить когда делал до этого. Судя по всему не меньше сотки тому назад. Если ФЖФ вполне норм был, то ФПФ(360) был весьма ушатан и промочен маслом которое раньше мог задерживать. Наверное надо сократить срок замены картриджа 360 минимум до раза в год. Цена халява, главное не лениться. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2023 в 17:14) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
