Дней до окончания: 6257
Фильтр был в таком состоянии
Цена халява
Дожили... Уже и 600 рублей не деньги :)
Дак за 5шт
Да?!?
Дайте две!
Яровое, Алтайский край
Поставил Torch Iridium+U K6RIU-11, а купленные перед этим Денсо сдал назад. Покупал Торч в Вайлдберриз, если кому надо, вот ссылка: https://www.wildberries.ru/catalog/148113624/detail.aspx?size=248844975
Разница в цене небольшая, думаю, коли они для мотора на газе более подходят, так лучше их ставить. Вообще надо было и раньше об этом подумать, но жаба чаще побеждала.
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
Denis2789:
Дак за 5шт. Это один раз потратился и пять лет не вспоминай  v
Есть вообще вариант 5 пар фильтров за 745р, это 150р за паровой и жидкий вместе - еще халявней.
БРС нервно курит в сторонке)))
Файл "/upload/forum/6072e431be1ffdc844e4d434eeb835bc.jpg.jpg" не найден!
Оно? Отзывов ноль... стрёмновато..
https://www.ozon.ru/product/komplekt-filtrov-alex-ultra-360-i-gruboy-ochistki-s-koltsami-5-5-1123434155/
Фпф с отстойником у меня тоже Алекс-360, не менял 2.5 года (с апреля 2021) = 21.2 тыс км
Алекс-360 было лень разбирать для замены картриджа, думаю до весны 2024 покатать - а весной уж поменять
... перед Алексом-360 стоит бочонок обычный, его менял 3 тыс км назад - старый снял почти чистый..
А запасе 3-4 сменных картриджа к Алекс лежат.. Надо их сначала откатать, а то уже складывать некуда запасы  crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2023 в 12:28)
Похоже левак там. Да и нет пятикомплектных, только три остались.
Вот  норм Алексы и жидкофазники Томасетто. Проще взять по отдельности.
Ну и не забывать раз в пять лет, по моим наблюдениям так получается, менять норм фирменный фильтр с новой крышкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2023 в 13:19)
Чет я срукожопил при ремонте редуктора и теперь газ явно идет по вакуумному шлангу в рессивер.
И дрыгло быстро глохнет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2023 в 19:58)
Инженегр:
Возможно рем брак?
Там же такой конструктив, что вакуумная камера может соединиться с газовой лишь при разрушении. Ну, на Томасетто уж точно, немало разных перебрал.
Странно, может я чтото не так собрал обратно? Дождик был, я торопился.
На севере Мособласти ни одна контора за BRC не берется :(
Инженегр:
Инженегр:
Возможно рем брак?
Не стал связываться с рем-комплектом Аляски (да неважно чего) = поменял редуктор в сборе и головняка нет, 3+ года
Оказывается перебрал я редуктор правилтно, а голову делала сопливящая 1 форсунка.
На тестировании показало. Заменил форсунку и все заработало.
Одно но, после глушения двигателя пару минут слышно шипение в районе редуктора и слегка газом попахивает
Инженегр:
Мыльная пена место утечки показывает?
Инженегр:
Да, пошевелив один шланг нашел, затянул хомут слишком большого размера, подходящего не нашлось, и он нормально не обжал, заказал подходящие, поставлю.
Неудобно редуктор стоит, под бачком омывайки, доступ затруднен.
Оказалось что очень мало кто сейчас BRC занимаетсяsadеле нашел спецов с компом.
Видимо надо самому шнурок и прогу осваивать.
Кто что посоветует?
Инженегр:
Кто что посоветует?
Где-то по теме было, как собрать шнурок за 50р.
На драйве хорошо расписано - https://www.drive2.ru/l/459309438705075805/
Инженегр:
Кто что посоветует?
О, благодарствую.
В двух словах, даже гибрид за год окупает премиальное ГБО Prins.
Поменял форсунки на IG8 HD... И,чего-то плохо двиг работает ... На педаль не реагирует, холостые плохие... Может, жиклёры рассверлить?!?
Denis2789:
В газомозге выбрал их и калибровку сделал?
Если этой модели нет, то достаточно 2 Ом выставить.
Жиклеры старые не подошли? Комплектные обязательно надо рассверливать, вот не помню до каких я их тогда прошел. Где-то в глубинах темы есть, не найти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2023 в 22:15)
Не,калибровку не делал. Так поставил,да запустил... Дело ночное уже было...
Жиклёры и не подойдут, т.к. у брс они не откручиваются. Они за одно с форсой...
Ну,наверное с 2 мм начну. А там посмотрим...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2023 в 22:36)
Denis2789:
Да, по времени бензовпрыска сразу видно будет, хватит 2 или 2,2 сделать.
Рассверлил под 2 мм, выбрал форсы GP13 2.0mm.
Сделал калибровку ХХ, а также калибровку под нагрузкой (ничего не потребовалось менять, все совпадает)
Все, нормально стало! Работают ровно,  тихо (brc очень громкие).
Надеюсь, с пропусками покончено...
P.S. заметил, что на новых формах переключение на газ очень мягкое, и едва заметное, когда как на BRC формах ощущалось сразу,что идёт переключение по дерганию двигала. Причем, с новья... Это,конечно не показатель, что что-то хуже или лучше, но вот так вот...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 ноября 2023 в 10:37)
Denis2789:
на новых форсах переключение на газ очень мягкое, и едва заметное, когда как на BRC формах ощущалось сразу,что идёт переключение по дерганию двигала. Причем, с новья... Это,конечно не показатель, что что-то хуже или лучше, но вот так вот...
Это все пока новые. тысяч через 100-150 будут довольно шумные, хотя может я привык. Короче, чуть громче бензиновых.
240 у меня сейчас, из них 180 или больше на этих форсунках. А новые лежат пока.
Заказал новые тосольные тройники со скидкой. Мои стальные наверное на ладан дышат, сверху ржавые давно.
Всем насоветовал схему, люди переделали и кайфуют, а сам, как сапожник без сапог. Короче, тоже сделаю последовательно-параллельную врезку в тосол перед печкой. Редуктор будет иметь самый кипяток, и печка не будет обделенной.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 ноября 2023 в 14:27)
давно.
А в чем прикол, можно ещё раз?
Denis2789:
Смысл простой - пустить всю циркуляцию малого круга через печку, как в штатном исполнении.
При параллельном подключении добрая половина через редуктор проходит мимо печки. Дросселирование редуктора довольно неточное и можно зимой получить недогрев при нагруженных режимах работы. Вроде решение на поверхности - пустить последовательно через редуктор, но внутреннее сечение у него от силы 12мм, и мало того, что печке не хватит, так и малый круг при прогреве тоже будет заторможен.
В этой схеме редуктор последовательно печке, но чтоб исключить уменьшение пропускной способности добавлен обводной канал с недостающим сечением, считал когда-то, вышло 10-12мм. Установив редуктор таким образом мы не потеряем в пропускной способности трубопроводов идущих к печке.
Тут советовал и сделали https://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1330220#p1330220
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 ноября 2023 в 18:08)
мысл просто
Ты же вроде хотел косые тройники?
