Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30851 - 13 ноября 2023 в 21:14 | |
Denis2789: |
Ты же вроде хотел косые тройники?
Хотел, но увы, нужных так и не нашел. А эти вроде ничего.
Уже придумал по какой схеме буду подключать без переноса редуктора.
Вот, даже картинку подходящую нашел. Отводы на редуктор - это два тройника, заужение между ними будет тосольный шланг 10мм внутри коротыша штатного шланга.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30852 - 13 ноября 2023 в 21:23 | |
pakhan74: | Хотел, но увы, нужных так и не нашел. А эти вроде ничего |
А заказал какие? 19х19х16?
Я вот подумал, придется шланг один тогда менять на цельный... Обратка же резаная получится....
А мне вот интересно, вроде бы простая схема... И почему никто не додумася так сделать, а делали по-старинки, либо параллельно печке, либо последовательно... Вообще, конечно, гениальная схема....
А, ну вообще-то понятно почему: На некоторых машинах же краник стоит на печку Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30853 - 13 ноября 2023 в 21:50 | |
Denis2789: |
У меня еще с Газели валяется проставка 20мм, вместо тройника отлично вустанет и обратка будет цельная. А мож с разбора целиковый шланг, а то и пару надыбаю.
Заказал 19х16х19
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30854 - 13 ноября 2023 в 22:25 | |
pakhan74: | У меня еще с Газели валяется проставка 20мм |
А краник на печку уже передумал, да? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30855 - 13 ноября 2023 в 23:18 | |
Denis2789: | А краник на печку уже передумал, да? |
Ставил, не зашло. Вроде удобней в жару, но в переходные погодные условия без управления из салона постоянно открывать капот крайне неудобно. Один может и оставил бы, но жена была сильно против. Тогда еще, в первое лето снял и не возвращался к теме. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30856 - 14 ноября 2023 в 19:50 | |
pakhan74: | Уже придумал по какой схеме буду подключать без переноса редуктора.
Вот, даже картинку подходящую нашел |
А ты провокатор :)) я тоже взял тройники.у меня тоже железные стоят, и все ржавые:) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #30857 - 14 ноября 2023 в 19:54 | |
Пора картонку ставить, минуса идут на МСК...
краник нафиг, картонка рулит  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30858 - 14 ноября 2023 в 20:24 | |
mumrik75: | Пора картонку ставить |
Я уже месяц с картонкрй внизу езжу
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30859 - 14 ноября 2023 в 20:26 | |
Denis2789: | А ты провокатор :)) я тоже взял тройники.у меня тоже железные стоят, и все ржавые:) |
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #30860 - 15 ноября 2023 в 07:18 | |
У меня редуктор,после отопителя.последовательно.Не вижу смысла переделывать.ларгус и так,не очень теплый автомобиль. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30861 - 15 ноября 2023 в 07:54 | |
энергетик: |
Дык, смысл в том,что с переделкой будет как в Ташкенте. Все вот эти подцепления редуктора (особенно последовательное) не шибко хорошо сказывается на печке. И без разницы, до печки, или после - сечение в редукторе меньше, и проходит меньше антифриза. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30862 - 15 ноября 2023 в 09:42 | |
Denis2789: | Все вот эти подцепления редуктора (особенно последовательное) не шибко хорошо сказывается на печке. |
Вот поэтому и быть переделке.
Denis2789: | И почему никто не додумася так сделать, а делали по-старинки, либо параллельно печке, либо последовательно... Вообще, конечно, гениальная схема....
А, ну вообще-то понятно почему: На некоторых машинах же краник стоит на печку |
Если есть кран, значит и байпас перед ним обязан быть. Следовательно редуктор нужно врезать перед байпасом.
Зы. Валяется печка от ВАЗ-2106, медный кипятильник салона. Так там штуцера какие-то тонюсенькие, на вид не больше 14мм. А ведь грело аж ноги жгло. Хотя размер салона в жиге раза в два меньше современных авто, может и хватало.
Оказывается 16мм проходняк патрубка. Все нормально и закономерно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2023 в 09:45) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #30863 - 15 ноября 2023 в 16:53 | |
на Логане k7m редуктор стоит в паралель печке...
но печка ОГОНЬ термостат на 87С (вместо 82С заводских),
В итоге обжигает если включить на 2-3 скорость и крутилку температуры в максимум
попахивало жжёным по-началу, видать что-то плавилось или почти... Теперь не воняет (или привык)
на 4 скорости ни разу не гонял вентилятор печки... обычно на 1-ой, в -10С и холоднее на второй.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Красноярск Сообщений: 31 | #30864 - 21 ноября 2023 в 18:28 | |
Всем привет ! Приобрел для своего Ларгуса вот такое вот изделие: "Бортовой компьютер Штат БК-3 для Лада Ларгус" Скажу сразу, прежде всего меня интересовала его опция по расчету остатка газа в баллоне. Настройки там, мягко говоря, голову сломаешь, но мне удалось !  Остаток газа считает очень точно ! Точнее чем штатный показометр на панели показывает остаток бензина.
Если будет интересно публике, могу открыть новую тему и подробно рассказать как настраивал и какой коэффициент получил опытным путем для параметра НРГ.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 ноября 2023 в 18:32) |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1627 | #30865 - 23 ноября 2023 в 14:46 | |
pakhan74: | Все норм. Они и есть. Не помню отверстие, то ли 2, то ли 2,2. Надо в газомозге смотреть, там есть рекомендация в зависимости от выбранных форсунок.
При установке рампы лучше соблюдать ориентацию в пространстве. |
Только щас дошли руки отписаться: заменил летом форсы ловато на RAIL IG8 HD, разъёмы подошли, усё работает из коробки как часы!Рассверлил 2мм дюзы.  Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30866 - 23 ноября 2023 в 16:07 | |
Diagnostik: | ловато на RAIL IG8 HD, |
А настройки делал? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30867 - 23 ноября 2023 в 21:56 | |
Лежал у меня без дела всем известный тройник с обратным клапаном от МАЗа. Когда-то собирался на Газель поставить, чтоб циркуляция правильная в обход электрокотелка через печку была, да так и не собрался, т.к. котелок сгорел и надобность отпала.
И тут пришла интересная мысль, как, используя пару таких тройников, собрать последовательно-параллельный четверник. Обратный клапан убирается, две крайние части соединяются. В середине можно установить прокладку с откалиброванным отверстием.
Фотошопнул для наглядности.
Зы. уже заказал на Вилбериз за 500р второй тройничок.
Внутри вот так
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30868 - 23 ноября 2023 в 23:10 | |
Продал я свои форсы BRC. За 2 к рампу. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30869 - 23 ноября 2023 в 23:14 | |
Denis2789: |
Поздравляю!
Чем хороши хваленые железки, так тем, что легко продаются)))
Это намекает на то, что надо бы выставить барракуды, которые у меня валяются от полного комплекта, купленного за 3тыр.
Брал ради баллона, он ржавый, зачищу да покрашу когда ставить буду. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30870 - 23 ноября 2023 в 23:20 | |
pakhan74: | Обратный клапан убирается, две крайние части соединяются |
А что мешает просто обратный клапан убрать, и соединить все взад, без четвертования?
А, просто находил такой клапан. С четырмя штуцерами
PS. Ох, не нравятся мне пластиковые штуцеры... Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 ноября 2023 в 23:22) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30871 - 24 ноября 2023 в 07:28 | |
Denis2789: | А что мешает просто обратный клапан убрать, и соединить все взад, без четвертования? |
Что-то не подумал. Цена одинаковая. Перезаказал. Артикул 643008-8101400.
Denis2789: | Ох, не нравятся мне пластиковые штуцеры... |
А как же наш спускник воздуха или крышка термостата? Даже радиатор наполовину состоит из пластика.
На Газели сколько чего было пластика, вроде все без проблем. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30872 - 24 ноября 2023 в 15:27 | |
pakhan74: | А как же наш спускник воздуха или крышка термостата |
Почему-то прошлые тройники на газ подтекали... Не обжигались толком Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2023 в 15:28) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30873 - 24 ноября 2023 в 17:27 | |
Denis2789: |
Они под 16мм шланг. Червячный держит только летом, пружинному не хватает диаметра.
Но я на эти штуцера нашел решение. Червячный с натягиванием куска шланга бОльшего диаметра. Много лет и ни капли подтека.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #30874 - 24 ноября 2023 в 21:59 | |
pakhan74: | Но я на эти штуцера нашел решение. Червячный с натягиванием куска шланга |
Редуктор у меня те течет а вот тройники подкапывали пластиковые Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #30875 - 25 ноября 2023 в 12:10 | |
Denis2789: | тройники подкапывали пластиковые |
Там еще меньше диаметр. Обычные комплектные ГБО тройники - хлам 146%. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
