Дней до окончания: 6256
Maxel76:
По моему всяко не хуже торчей будет.
Бош наши, Торч - импорт. Хз, меня торчи вполне устраивают. Работают до полного сгорания, и пробег неплохой выхаживают.
Москва (Люберцы)
А поиочущениям как они после иридиевые NGK?
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Maxel76:
NGK LPG1, которые стояли на Логане и Газели, превзойти невозможно. К сожалению пробой случился из-за залива водой. Свой ресурс за 50ткм они явно не отработали. Надо бы стенд найти и отобрать из 8шт исправные. Так и лежат, выкинуть жалко. На вид электродам еще тыщ 100 можно работать.
А вот с BKR6EiX Торчи вполне себе сравнимо жгут. Не могу сказать лучше или хуже, и те и эти до прогара центрального докатал. Зимой запуск без вопросов, тянет отлично, разницу с бензином не чувствую. Клапана 110ткм не регулировал и ушли не более обычного.
Москва (Люберцы)
У меня сейчас установлены BKR6EiX пробег уже 61000км ,полет нормальный. Вот думаю что на замену брать когда эти умрут. А у торчей зазоры нормальные?  Сам я свечи не меняю,меняю в сервисе а они вряд-ли будут с зазорами заморачиваться, хотелось бы чтобы из коробки взял и поставил.
Maxel76:
Да, идентичные.
Москва (Люберцы)
Как думаете, какие свечи лучше взять,torch iridium или brisk LPG?
Maxel76:
Как думаете
Думаю, что бриск - это хлам. Так было 20 лет назад, и взяв ФЛ с заводскими брисками, первым делом нашел чем адекватным их заменить. Посему сейчас ФЛ ездит на иридиевых Торч.
Москва (Люберцы)
Так то вроде бы ничего всё, стоят нгк иридиевые, прошли около 63 тысячи, сегодня по трассе шел 140, 5я передача, впереди перестроилась фура, сбросил скорость до 100 примерно, фура ушла вправо, я стал набирать скорость и лёгкие подёргивания. Подумал может свечи пора менять? Раньше такого не было.
Москва (Люберцы)
А точно именно этот артикул K6RIU подходит на двигатель k7m , реношный, или по другому спрошу, подойдут ли данные свечи на Логан 1,6 8 кл , к7м , на Ларгус фл ведь двигатель ваз, не одно и тоже
Maxel76:
K6RIU как раз на к7м, и они сейчас стоят у меня.
На Фл 8-клопе новые свечи, совсем другого формфактора.
Инженегр:
Мембрана швах
Установленного ремкомплекта зватило на год и 10тык
И снова газ сифонит через редуктор и снова надо ставить ремкомплект.
Чет странно, всего 10тык...
Москва (Люберцы)
Заказать что-ли...на zzap они по 438р хотя нжк пока прошли всего 62500км. Вчера на трассе ощутил недостаток тяги. Может пора уже их менять? А может показалось.
Москва (Люберцы)
А я на ремкомплекте 111000км проехал, потом глюки начались и поменял. Редуктор tomaseto nordik. Спросил почему не ставят шарк или кме, сказали что могут поставить если привезу, но они их не ремонтируют если что. А томасето в люб6 сервисе.
Maxel76:
Выкрутить да посмотреть. Может уже, как у меня, зазоры по 2мм и какой нибудь выгорел совсем.
Заводился с полпинка, и ехал нормально, но подергивания появились.
И спустя два года так же. Дерготня достала, 5 июня заменил на новые
Москва (Люберцы)
На днях поеду на сервис, термостат менять, заодно и свечи глянут. Не знаю, взять торчи или разориться на иридиевые денсо...хочется ездить и кайфовать.
Maxel76:
И ремки стоят халяву. Да и сама конструкция простая, как три копейки, там просто нечему ломаться.
У меня после переборки прошло 4 года и пробега 115ткм. Наверное заменю по осени, чтоб не ждать плохих утренних переходов на газ.
Москва (Люберцы)
Читаю отзывы про торч, чел купил, померил сопротивление, оно отсутствует, зачистил контактные гайки, норм стало. Не знаю, стрёмно как то. Или фигня всё это?
Maxel76:
Или фигня всё это?
Фигня. Гайки запаяны. К тому же роль сопротивления - это погашение помех радиосигналу.
Когда-то их ставили в наконечники свечных проводов, позже в конструкцию свечи внедрили.
Кстати, в ВАЗ моторе поставил свечи с сопротивлением 10 КОм, не знаю какое было на родных брисках, нет информации.
Москва (Люберцы)
В общем эти K6RIU на 8 кл к7м 1,6л точно подойдут ? Как считаешь, для иридиевых нжк 62500км норм пробег, пора менять уже?
Maxel76:
Выше фото с выгоревшим центральным, как раз 60ткм или около того.
Торч показали приблизительно такой же пробег, как и НЖК, с аналогичным результатом - центральный сдох.
Яровое, Алтайский край
Maxel76 нашёл вот сайт: http://torchgroup.ru/products/iridium-u/k6riu-70238/ отмечаешь в списке применяемость LADA и внизу выдаёт "Смотрите применяемость для всех моделей этой марки автомобиля:"
, или:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2023 в 19:34)
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
Сам поторопился купить DENSO20TT на замену таким же. Теперь вот думаю взять всё же эти TORCHK6RIU
Москва (Люберцы)
У меня вообще то Логан, но не важно, в списке вроде есть. Фиг знает, сегодня ездил по МКАД у скорость в районе 100км, вроде бы всё норм, но как то... раньше мне кажется бодрее пер. Наверное и правда пора уже, 30го поеду, достанем, посмотрим, скорее всего и поменяем. На левак бы не нарваться, но магазин проверенныц, я как раз там свои нжк брал.
Клапан ЕТ98
Вроде щелкает, но есть подозрение что не держит. Как понять точно?
Закрыл клапан на баллоне, стравил газ, немного открыл клапан и мнова пошел газ из редуктора.
Значит клапан жидкой фазы помер. Печально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2023 в 12:43)
Лучше весь клапан менять или ремкомплект поставить и норм будет?
Клапан 2500, а ремкопплект из стержня и прокладки 450 руб
