Zloy, эта схема не годиться, для последовательного дальнего необходимо в корне пересматривать схему.
купи вот это - http://asrc.ru/DRL-30.htm и подключи так
Автосвет
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Какой именно из предложенных вариантов нам нужно купить, чтобы заставить ближний (дальний в полнакала) свет автоматически включаться, куда и вместо чего воткнуть? Инструкция короче нужна :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
у меня таких реле два, т е и на ближний и на дальний, сначала в качестве ДХО использовал дальний на 25%, но после внедрения датчика света , перевел режим ДХО на ближний свет на 65%, при этом штатные режимы света остались не тронутыми RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Kuzovlev, также можно использовать - http://silich.ru/eclipsea.html или это - http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Что же Вы всегда выбор оставляете не знающему человеку? ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
предлагаю для начала вам все просмотреть, оценить, что либо выбрать, а там и нарисуем RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Запилил себе автосвет - дальний в полнакала. все реле уместились под панелью приборов. Вот что получилось: так как на лампе Н4 спирали ближнего и дальнего света подключены на один вывод массы, а питание подается в разрыв массы левой фары - горят в пол накала обе спирали: ближний + дальний. То что ресурс ламп при таком использовании увеличился многократно - это "+", а то что потребляемая мощность возросла на ~5W это конечно "-", но не критично. Как это побороть - пока нет мыслей. Напряжение на лампе: Место подключения: Реле на ближний свет ставить не стал, судя по конструкции подрулевого - реле там встроенное (хотя в схеме не указано) - группа "толстых" проводов приходит в нижнем ряду колодки и группа таких же "толстых" уходит с верхнего ряда, справа "тонкие" провода - похоже с контактной группы на катушки реле идут? Для сравнения: - ближний в штатном режиме - дальний в штатном режиме Теперь днем с автосветом подсветка бк не притухает - приятно, лучше видно. | ||||||||
ps молодец! Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2014 в 23:24) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Извините, если не туда написал, но, похоже, тут обитают электрики, знающие специфику проводки Ларгуса. Отсутствие релюшек на свет несколько удручает, но где-т, то ли в блогах, то ли на форуме, проскакивала проводка с релюшками и питанием от акомулятора. Загорелся идеей сделать такую проводку, но немного смутило количество предохранителей на свет. В общем идея простая. Поставить два реле - на ближний и дальний свет - управляемые с контактов левой фары и два предохранителя. Тогда на правую фару просто пойдёт ответвление и свою родную колодку надо будет замотать изолентой. В таком случае можно на ближний поставить реле автосвета и проводку резать не придётся. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2014 в 09:53) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Раньше ездил с включенным ближним 2*55Вт Сейчас в пол накала обе спирали = как одна лампа в полный накал обе спирали итого 55+60Вт Но забыл учесть что с включенным ближним светом горели и лампы габаритов. | ||||||||
Zloy, ну а теперь вспоминай физику - при последовательном соединении двух ламп общее сопротивление цепи увеличиться почти в два раза, соответственно почти в два раза уменьшится ток данной в цепи, в итоге твоя лампа
Возможно. Только я не совсем электрик и не люблю нагромождения в ограниченном пространстве. Под капотом и места больше и резать ничего не надо - при случае родные фишки ставятся на фары за 5 секунд. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 97 |
Admin, спасибо за ссылку на эту тему. Срочно переименуй название темы в "Евросвет". К теме "Автосвет" нет ни одного поста. Читаем мат часть. | ||||||||
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
Зачотные фоты №2,6,7 Чувствуется -что тепло и ..яблоки ( не конские) ! Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
Zloy, дальняк в полнакала это мысль, причем серьезная, нравится очень, фактически лампочки можно вечными сделать и на ДХО не заморачичиваться. Супер!!! ![]() | ||||||||
Напомните где у нас в ПДД или еще где разрешено такое использование. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2014 в 18:43) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
А нахера я на суперLED (1000), драйвер ДХО (500) потратился ? Из минусов приобретенного - №1 стоимость , №2 -горит, невзирая на "ручник". №3- необходимость "телодвижений" при наступлении темноты-включения БС- надо отключать ДХО ручками .. вылечить №2 можно доп.реле- вылечится и №3 до кучи Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
