Доброго дня форумчане!
Есть тема про установку ДХО, а вот про простой автосвет не нашел. Цель сделать так, что бы при повороте ключа зажигания ближний свет загорался, при глушении машины - гаснул. В интей-лада эту процедуру делают за 2000 рублей. Хотелось бы сделать самостоятельно. Нужно только знать какое реле использовать и алгоритм действий.
Есть у кого соответствующий опыт?
Автосвет
Посетитель Санкт-Петербург, Пушкин Сообщений: 124 |
ничто так не укрепляет веру в человека как предоплата LADA LARGUS 5 мест полный люкс, ГБО BRC | ||||||||
И переходник к этому реле на мини-реле ПТФ. Цена вопроса этих девайсов в пределах 500-550 руб с доставкой по почте. Самостоятельный монтаж займёт по времени не более 15-ти минут. Демонтаж-одна минута. Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||||
Посетитель Калининград Сообщений: 153 |
Пожалуй это очень правильная идея. Семь секунд дается для заводки двигателя. Чтобы не грузить аккум. Спасибо за идею, возмем на вооружение. Ждущий 7-местный люкс с сентяря 2012г.. | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 484 |
Установил у ОД, пользуюсь. | ||||||||
ЭДУАРД76 а ссылку где купить дадите? ничто так не укрепляет веру в человека как предоплата LADA LARGUS 5 мест полный люкс, ГБО BRC | ||||||||
Эдуард, правильно ли я понимаю что нужно купить само реле 719.3777-01 и переходник? И самое главное. Какова последовательность действий? Что открыть, какое реле (маркировка) вынуть и на какое место включить купленные прибамбасы? Короче треба фотоотчет. Я так понял вы еще свою задумку не осуществили? Когда планируете это сделать? Ждемс фотоотчета. ничто так не укрепляет веру в человека как предоплата LADA LARGUS 5 мест полный люкс, ГБО BRC | ||||||||
Так стоп. Правильно ли я понял что вы сделали автоматическое включение противотуманных фар а не ближнего света? Если так то данный вариант не то что нужно. Нужно что бы в автоматическом режиме включался и выключался БЛИЖНИЙ свет. ничто так не укрепляет веру в человека как предоплата LADA LARGUS 5 мест полный люкс, ГБО BRC | ||||||||
Я часто езжу в Финляндию и другие страны европы на автомобиле. Там должен гореть именно ближний свет всегда. На рено-кангу (продан) и фиат албея (эксплуатирует сейчас жена) стоит автосвет. Расход топлива такой же. Поменять раз в год лампочку ценой 150 рублей не проблема. ничто так не укрепляет веру в человека как предоплата LADA LARGUS 5 мест полный люкс, ГБО BRC | ||||||||
Тогда, только лезть в штатную проводку самому, или ОД. Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||||
Заранее, большое СПАСИБО! Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 23 |
Отпишите ссылочку где преобрести такое реле с переходником.Весь свой город обехал нет негде | ||||||||
Не ошибается тот, кто ничего не делает!!! АВТО RS0Y5-42-02D ЛЮКС, 7 МЕСТ, ПЛАТИНА. | ||||||||
Владимир, Вот этот "Автосвет" мне поставили в автосолоне "Интей" Предохронитель и само реле находятся под кожухом рулевой колонки. Принцип работы: Вкл. фар в нулевом положении, запускаеш двигатель через 5-7 сек. включается ближний свет. Заглушил, свет отключается. Для того что бы переключится на дальний, необходимо переключатель с нулевого положения поставить в положение "ближний свет", в этом случае всё будет работать в штатном режиме. Для любителей погреться в темноте. При запущенном двигателе переключатель фар с нулевого положения на ближний и обратно в нулевое, свет гаснет двигатель работает в машине тепло Вас никто не видит. | ||||||||
Может когда-нибудь будет возможность туда занырнуть?! Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||||
Пока самое оптимальное, что встречалось, это девайс ЭДУАРДа76 | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3782 |
А как сделать чтобы просто включался ближний при повороте ключа зажигания? Безо всяких задержек и наворотов? Например на Калине всё супер-просто: нужно соединить два соседних проводочка(я вообще соединил их перемычкой в разъёме за 5 сек). Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2013 в 10:42) | ||||||||
KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||||
Спасибо за ссылочку заказал жду | ||||||||
Ну ести только заменить предохранитель. | ||||||||
Администратор Москва Сообщений: 11583 |
