Автосвет
Митрич:
Пока самое оптимальное, что встречалось, это девайс ЭДУАРДа76
Ну так у меня сделано только на ПТФ. Тем, у кого их нет в наличии, остаётся только подключение автосвета на БС. А как? scratch
На Драйве на Логана поставили автосвет(хоть на ПТФ, хоть на БС) на релюшках,с отключением(включением) от ручника. Схемка простецкая, смотрите-http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan_1st_generation/renault18rus/journal/?sort=asc.
На форуме Логана простая схемка из 1-го 4 конкт. реле (от Narimana), на включение автоматом БС сразу после запуска ДВС.Он так-же писал, что возможно его подключить в салонном блоке предохранителей. Так-же в конце этой страницы, подключение автосвета на БС с монтажом релюшек на БС и ДС, для защиты от перегрузки на подрулевые переключатели. Ссылка на страницу-http://logan.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=11278&start=1665. Изучайте!
joke  car
Вот его же, но чуть доработанные-http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=11278&start=1305.
Думаем, и по возможности улучшаем! smile
Схемка из 2-х реле на автовключение БС от датчика масла и от ручника.
Ещё парочка схем с одним реле на автовключение БС
Осуществляем на своём Ларгусе, отписываемся по монтажу в своих блогах, с фотографиями! Это просьба. bye
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2013 в 18:44)
Свердловская обл.
Вот схемка подключения ДХО на ближнего с габаритами, при включении штатного габарита всё отключается и переходит в штатный режим. (диоды ставим кремневые)
evrosvet_f6b39.jpg | 16,46 Кб | Скачали: 1130
andriano, дай совет(схемку) , что-бы автосвет зажигался не после запуска ДВС, но и после лёгкого нажатия на педаль тормоза. scratch smile
Свердловская обл.
ЭДУАРД76:
Зачем? фигня какая то,  laugh
Если ставить дополнительные фары то можно схемку упростить.
_f6b39.jpg | 9,92 Кб | Скачали: 958
Свердловская обл.
Ещё дополнение, я уже писал в теме клон,
светодиодные лампы подключить проще простого: плюс на любой плюсовой под капотом который запитывается после включение зажигания, а минус ДХО на плюс габарита. включаешь зажигание ДХО загорается, включаешь габарит ДХО гаснет.
Химки
Подскажите, какой цоколь в противотуманках? Хочу впихнуть туда кукурузины, сделать ДХО.
andriano:
Хотелось бы сделать на БС.
andriano:
Напротив , очень удобно. Завёл двигатель, перед началом трогания с места(хоть через полчаса) чуть тронул педальку - свет зажёгся, включил габариты или заглушил ДВС, автосвет погас. car
Neophyte:
Н 11. yes
ЭДУАРД76:
Тогда еще удобнее: отпустил ручник - свет зажегся, а на педальку тормоза нажимать не надо  joke
Свердловская обл.
ЭДУАРД76:
На ближний свет лучше подойдёт схема пост 32, сам не один десяток авто оборудовал данным допом.
Тоже не плохо.
можно сделать на дальний свет  вполнакала, кто-то подцепляет на бензонасос, кто на лампу давления масла ДВС и ещё есть варианты и схемы.
Людии... ау... Кто даст схему(картинку, фото) какие провода соединить чтобы просто загорался ближний(без габариток) при повороте ключа зажигания, без релюшек и прочего. Вижу кучу вариантов в постах, а самого простого не вижу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2013 в 08:52)
Свердловская обл.
Zuf:
Людии... ау... Кто даст схему(картинку, фото) какие провода соединить чтобы просто загорался ближний при повороте ключа зажигания, без релюшек и прочего. Вижу кучу вариантов в постах, а самого простого не вижу.
За питать центральный через замок, включаешь ближний и оставил его, будет загораться и тухнуть при повороте ключа, но вариант так себе, не очень, т.к. включение через переключатель.
andriano:
Zuf:
Что за переключатель? на что влияет? Центральный так понимаю "плюс" на ближний? и его нужно к "плюсу" на замке зажигания подключить? и где эту перемычку лучше сделать? в блоке передохр. или где-то ещё удобней? Извиняюсь за кучу нубских вопросов. Было бы неплохо в фотографиях,(вот этот проводок - вот к этому,всё!) Думаю не один я здесь любитель простых решений.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2013 в 09:09)
Zuf:
При каждом запуске двигателя, нагрузка на генератор офигительная. А оно надо?! shock
ЭДУАРД76:
Zuf:
Какая офигительная? 55Вт+55Вт это офигительная? никакой сверх-нагрузки не вижу. Такая схема успешно применяется на Калине, и даже была рекомендована в журнале "За рулём".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2013 в 09:19)
Zuf:
В салонном блоке предов. На БС идут F-09 и 10. +после замка зажигания если не ошибаюсь F-32(обогрев стекла задн.двери), но лучше прозвонить.
andriano:
Это очень интересное решение, учитывая, что нити дальнего света работают редко и первыми не перегорают. Кроме того, снизится нагрузка на генератор.
andriano:
В идеале на 30% накала. Видно из далека отлично. Нагрузка минимальна! car
Свердловская обл.
перегорают. Кроме того, снизится нагрузка на генератор.[/quote]
ЭДУАРД76:
Правильный интерес, а вот и схема:
_7d5f0.jpg | 18,7 Кб | Скачали: 1221
Свердловская обл.
Zuf:
Совершенно верно, нагрузка не особо возрастёт, и не чего страшного не произойдёт.
Zuf:
Я имел ввиду подключение общего питания к центральному переключателю света через замок, в штатном режиме питание сделано на прямую. Лично я не рекомендую подобную фигню. Вся эта переделка не к чему плохому не приведёт, но надо будет постоянно оставлять переключатель на ближнем свете, т.к. переключатель без реле не обойти, и кто угодно может его выключить и т.д.
Лично я эту тему развивать не буду, чтобы не морочить людям голову.
