Zloy: |
Достала релюшка одна трещать, менять пробовал на новую аналогичную, бывает два дня ездил нормально все, а потом трещит незамолкая. Так я и не понял в чем причина. |
Автосвет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 16:33) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Хорошо быть умным и уметь разбираться в электрике. Как победить эту напасть, есть мысли? Сборка релюшек и все провода остались, назад вернуть недолго. | ||||||
1. мощный диод что не есть хорошо 2. еще одно реле что добавляет еще контактов больше пока не думал, надо схему пересматривать RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 20:08) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 20:26) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
кстати в ларгусе также Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 22:45) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 |
oapv, а подскажи, где ты рисовал схему включения вместо ДХО дальнего света на 30%? А то все говорят, что ты замутил, а я найти не могу. Ну и желательно, чтоб разобраться было не трудно. А то не каждый день с электричеством дело имею. Хотя на калину собирал сам из нескольких реле и диодов включение ближнего при завед. моторе и снятом ручнике, с отключением системы при включении габаритов. Правда мозги чуть не задымились. А вот приглушить до 30% конечно проблема. | ||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
ДХО-30 Силыч также имеются схемы для собственного рукоблудства RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Рязань Сообщений: 376 |
![]() моя работа- может кому пригодится https://vk.com/zhestaynka62 http://zhestyanka62.vizzit.ru/ http://ok.ru/group/53806449426656 | ||||||
А где купить такую ДРЛ-ку? Может есть "хитрые" места - где надежно и недорого? (Я из Ростовской области если че). Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2015 в 22:58) | ||||||
Заказал. 1000 руб + пересылка 200 руб + комиссия за перевод 12 руб = 1212 руб. Теперь жду посылку из Екатеринбурга. oapv, как думаешь, насколько целесообразно поменять предустановленные настройки (черные квадраты) на другие (красные)? Чтоб на светофорах успевали пригасать фары. Или это не будет практично? | ||||||
Я наоборот, увеличил. Приглушение через 80, отключение через 180. Чтоб на светофорах небыло этого дрочева, то потухнет, то погаснет. RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||
я стандартные оставил у нас светофоров нет :) а так Е.М. прав уменьшать не нужно лучше увеличить - эти параметры задержки действуют если машина остановилась с незаглушенным двигателем - например у светофора если зажигание выключить то потухнет сразу, а если нужно потушить не выключая двигатель, то достаточно моргнуть габаритами и ДХО отключится и потухнет в принципе стандартные настройки не плохи Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 марта 2015 в 08:09) | ||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
ребят подскажите- за что отвечает вот этот проводок? черный штекер панели приборов , вроде как номер 13. сегодня подключал дрл , подключил к проводу скорости... но вот думаю может на проводок давления масла или еще какой подцепиться в место провода скорости ![]() так вот этот проводок загорается при заведеном двигателе но! после перегазовки- может этот провод и есть на давления масла? ![]() моя работа- может кому пригодится https://vk.com/zhestaynka62 http://zhestyanka62.vizzit.ru/ http://ok.ru/group/53806449426656 | ||||||
датчик скорости - 22 зеленый RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
устанавливаемый вами контроллер ДХО запускается и работает по сигналу датчика скорости, т е считает импульсы, соответствующие определенный скорости, и выполняет определенный алгоритм RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
а к нему интересно можно подцепить дрл в место датчика скорости. чет как то не очень нравится что фары загораются когда тронешся.... думаю подключить чтоб загорались после заводки двигателя моя работа- может кому пригодится https://vk.com/zhestaynka62 http://zhestyanka62.vizzit.ru/ http://ok.ru/group/53806449426656 |
